Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 11:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | Nouvelles photos p
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 1:20
Super super tout ça :D
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 7:41
Merci à vous ;)
................................... Image
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2015 19:47
Qu'est ce qu'elle est belle la gris graphite entre la clio et ta rouge ! :p1
Briice: Et le montage lui donne encore plus une belle gueule en vrai :bien:
Rom: Super sympas tes photos :D
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2015 8:51
Oui elle est toute propre cette petite grise :bien:
Merci à toi max ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 14:58
Quelques nouvelles, je finiole la petite pour son passage au banc le 22 novembre :)
Après ma galère de cette été où toute mon huile avait refouler par le kad, j'ai remonter mon kad.
Pour éviter de voir le problème se reproduire j'ai installer un récupérateur d'huile, puis j'ai trouver et mis la plaque en tôle entre les culbu et cache culbu. Elle n'y était pas, je sais pas ce que l'ancien proprio en avait fais...
Une photo de ce qui m'étais arrivé.
Le récupérateur en place.
Puis je trouvais que c'était pas assez ajouré, j'ai donc découper une partie de la traverse.
Ensuite on met un green tous neuf dans le kad.
On remonte tous et voilà :)
Attention ne pas se fier au morceau de scotch alu, au raccord du reniflard, et au tuyau de douche, j'attedns les nouvelles durite qui devrait arriver d'ici peu ;)
MessagePosté: Lundi 21 Décembre 2015 11:56
Salut à tous,
Des nouvelles depuis le temps avec le passage en jantes hiver de la petite :)
Et maintenant j'aurai besoin d'avis de conseil etc
Je prévois d'ici février un montage HYBRIDE
Je garderai ma culasse 1.4, et j'y met un bas moteur JP4 avec piston bombé, et injecteur de 205 GTI.
J'ai plusieurs questions, quelle JDC mettre pour avoir un montage fiable?
Au niveau AAC vous me conseillez de rester origine ou partir sur autre chose? Avec poulie réglable?
Merci d'avance :bien:
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | aide montage hybri
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 0:50
Pourquoi un bas moteur de jp4? Un tu5 avec pistons plats ou creux fait l'affaire aussi,pour la taille du joint,regarde la présentation de calay42 qui a ce bas moteur et guigui aussi je crois.
Pour les injecteurs,il faudra attendre que ça démarre pour voir lesquels il te faudra.
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:23
De ce que j'ai lu j'ai vu que c'était le "mieux" le jp4 avec ces pistons bombés, c'est le cas non?
OK jdc je vais voir avec eux
Comment ça les injecteurs ça se détermine que après ?
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:32
Bombé ou pas les pistons,tu as une marge à ne pas dépasser pour pas avoir trop de compression,j'ai eu le cas avec des plats et guigui avec des bombé.
Quand ton moteur aura démarré,il faut faire des essais pour voir quels injos lui iront le mieux,tu peux commencer avec les injos de 1.4l et un régulateur de 3.5 bar puis si pas assez tu montes des 180cc de 1.8l 16V.
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 13:53
OK merci
Donc pour toi tu5 que se soit j4 ou jp4 ça reviens au même ?
MessagePosté: Mardi 22 Décembre 2015 16:34
Peut être moins de modifs en partant sur un moteur 8s oui (1 trou à boucher je crois) et certains ont le filtre à huile déporté,et pas plus de gain avec surtout d'après moi,et peut être moins de risque que les soupapes viennent frotter les pistons si pas assez de marge avec le jdc,à voir ce qu'en pense les autres.
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 10:15
Merci à toi versace pour ton aide
J'ai parler avec cataly42 qui m'a bien aider aussi ;)
Sinon plus de 300 vues et qu'une seule personne à pris le temps de m'aider. A croire qu'il doit y avoir qu'un seul hybride sur ce forum ça fait plaisir ;)
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 13:13
90% sont des vues extérieure au forum a mon avis via recherche google ;)
Conseilles :
- Bas moteur 1.6L 90ch 106 XS/ 306 XS etc.... ou bas moteur XSI 1.6L 105ch, en bon état.
- AAC 1.3 rallye ou XSI 1.6L
- JDC C2 VTS en 0.67mm
(si culasse stock, non déjà surfacé, si la culasse à déjà été surfacé à voire de combien elle à été surfacé
en contrôlant sa hauteur total)
- injo 185cc minimum, au lieu des 141cc weber d'origine sur XSI 1.6L ou des 154cc 4 jets d'origine
sur les XS 1.6L, à testé bien sur, Capsul 3.5B/ 4B possible.
Voir injecteur de 200cc / 215cc.
Si E85 cela sera encore plus gros en débit.
- KAD avec arriver d'air fraie
- Ligne GRn inox avec collecteur type 4/ 2/ 1 mais sans libérer la fin = échap origine XS 1.6i.
- Bougie grade 7 voir 8
- Jeux au culbuteur de 0.15A et 0.2E
- Reniflard d'huile à déporter dans un récupérateur
- un RV de 11/ 11.5 me parait bien avec le AAC de XSI 1.6L, max 12 Full E85.
- Boite de XSI 1.6L ou S16 en 16x63, car avec ton 13x59... tu va tirer court, très court en 1.6i sawap/ hybrid !!
- Cardan avec palier
Passage au banc derrière histoire de voire ça sort combien en couple/ ch, et comment.
> Tu peut aussi préparer ton bloc 1.4L !!!!
Mise à jour du sujet
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 17:05
bas 1l6 90cv ou xsi 105cv et joint de culasse de tu5jp4 ça passe pas de rabotage à faire...
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 17:16
Merci beaucoup pour ces infos concrète
Donc il faut que je trouve un bas moteur 1.6 8s
Je met un jdc jp4 et y a t-il des modifications particulière à faire ? Exemple rajout de galets tendeur, changement du carter d'huile ?
Pour rappel actuellement j'ai kad avec green et découpe de traverse
Collecteur 421, ligne groupe n inox, et 77
Couple 13*59
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2015 17:30
si tu prends un bas moteur 1L6 90cv tu auras juste ton carter d'huile à rajouter pour avoir la sonde de temp d'huile le reste c'est plug and play avec tes pièces d'1l4
