Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 11:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | aide montage hybri
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2016 7:44
C'est sur que j'ai eu de la chance que ma roue percute personne, et que j'étais sur une le périph et non sur une route...
Oui ça m'aura servi de leçon versace ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2016 23:38
wouahou, la vache :bcry:
çà aurai pu être pire :bignou:
je vois pas 36 coupables non plus :bbah:
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 7:30
bon anniv
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2016 9:19
Merci KRINIX (4 mois après :buzz: )
Je suis de retour après un été ou j'ai pas eu beaucoup de temps, mon nouveau daily m'a pris énormément de temps, et d'argent. :cagoule:
Bref me voila de retour sur la xsi, la petite a reçu 4 r888 depuis la dernière fois, et la boite m'a lâchée.
Actuellement j'ai la boite de démonté et je suis en attente d'un 13*59 pour remonter tous ça.
Et donc je voulais en profiter pour poser un petit AAC. J'ai fais le tour du forum et donc si j'ai bien compris y a le 604 ou le 615 pour rester sur une prepa soft avec interne origine?
Merci :)
................................... Image
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | Choix aac
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 12:48
Aller quelques petites photos pour alimenter le sujet quand meme :)
On commence par un passage au banc chez exelixis, avec un banc très très fiable et réaliste. J'en suis reparti plutot content, avec presque 105cv :p1 le couple est pas terrible par contre
Après quelques photos (sous le mauvais temps de juin) avec les r888, ca fait lui fait un cul encore plus gros :inlove:
Et après avoir continuer de chercher pour les AAC, j'en ai derterminé 2 entre lesquelles j'hésite... Le 615 ou 645... Si certain d'entre vous et des avis et des conseil merci ;)
 Sujet du message: Re: [rom69] XSi rouge vallelunga | 1992 | choix aac
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:08
1.4L XSI et 112ch c'est bien ! Style grN .
Sur la feuille, je remarque la température à 27° d'air ambiant ?
Air ventiler devant ou pas ?
Mise à jour du sujet
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:11
yoannxsi a écrit:
salut
j'ai mon montage hybride depuis 5ans:
bas moteur 1,6 piston plat.
culasse 1,4l d'origine pas de rectif, rien
injo en 185CC
Collecteur et ligne grN.
admission dynamique.
Puce de Ced.
passage au banc hier
verdict: 112cv et 143nm.
pour 770kg
La culasse de 1.4 est la même que 1.6L donc tu as pas un hybrid enfaite
mais juste un swap 1.6L !
Hybride = bien plus de pièces en panachage.
Tu aurait du prendre/ mettre la culasse de XSI 1.6L en même temps, car le AAC
est bien mieux que celui de 1.4L XSI.
Piston plat: Attention ils en existes 5/6 différents, gaf au RVs ! Marges de sécu et empreintes soupapes.
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:18
Le préparateur croyais que c'était une 1.6, et il m'as dis que pour une 1.4 c'était une bonne surprise
Pour donner une idée un collègue en e30 320i à sorti 116cv ( donner pour 129 origine), et un autre swap 3.5L 192cv ( donner pour 220cv environ).
J'y suis aller pour avoir une idée, mais plus que ce chiffre ce qui m'intéresse c'est la courbe, l'intérêt du rupteur décalé, puis j'aurai une comparaison quand j'y retournerai après mise de l'aac ;)
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:20
Je recherche un aac qui tournera bien avec la carto d'origine quoi
Parce que j'ai fais le tour de tous les préparateur vers chez moi, aucun ne veux bosser sur eprom...
Citation:
Ok, nickel, moi aussi je regarde la courbe plus que les chiffres ;)
Si tu as le AAC frappé "Z" Tu peut mettre le "J"
Tu as un filtre k & n ou Bmc ou Green dans ton admi dynamique ?
Tu as quoi en injo ?
Ligne avec pare flamme et catalyseur ou vide complètement ?
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:24
J'ai un green avec découpe de la traverse pour bien que ça prenne un maximum d'air
Injo origine
Et ligne direct inox sans pf, avec un 4-2-1
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2016 14:28
Injo origine
ok,
Essaye des injos 185cc 4jets à la place de 149cc bleu clair Bosch EV1,
voire des 200cc 4jets.
Voir + avec le AAC que tu mettra ;)
Parce que là, tu amène de l'aire et tu libère l'échap, tu amène pas de carburant.
Ton ratio air-essence doit plus être bon.
Tu as la Lambda au moins ?
> Quand on augmente progressivement le rendement moteur, avec des "accessoires/ pièces externe"
il faut tjr augmenter progressivement la carburation/ l'AFR/ pour l'explosion l'explosion.
Catcam's 260/ 270 max alors !
Plein de gars ont des 280° voir 290° non "exploiter" voire plus en °, c'est dommage et n'imp :?
Vue ta config: petit AAC Catcam's max 270°.
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2016 9:03
Ok merci je comprends pour les injecteurs ;)
Mais il n'y a pas de risque en changeant les injecteurs tout en restant sur la carto d'origine? Ca tournera bien?
La cale au pap je vais regarder ça aussi
Et pour l'aac tu connais des modèles dans les 265/270?
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2016 13:41
Non aucuns risques.
Tu peut même les changer au moment du passage banc, si le gars veut bien, pour voir lesquels
vont le mieux si tu as 2/3 paires sous la mains.
Si tu as la pipe d'admission / pap de 1.4L XSI d'origine normalement tu as pas de cale,
ya que les 1.6L qu'ils l'ont.
AAC = Catcam's / kentcam ou fait modifier le tient.
Il y à des AAC PTS GRN aussi.
Screenshot_2020-03-24 CITROËN camshaft setup CAT CAMS performance camshafts.png
Screenshot_2020-03-24 CITROËN camshaft setup CAT CAMS performance camshafts.png [ 77.31 Kio | Vu 4550 fois ]
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 12:02
Pour la calle, j'ai monté un papillon de 1,4 avec les sondes du 1,6 perso.
Ça va super bien, leger changement de comportement de la voiture
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2016 19:04
C'est pas ce qu'il manque sur le forum des gars qui font des eproms. Tu as jack 49, ced43 pour les plus connus. Perso, sur mon ancienne XSI 1600 groupe N, j'avais aac en 280 avec gestion PTS et poulie origine (groupe N oblige)et l'aac était exploité au max
