Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 19:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l~bas moteur HS - new moteur en cour
MessagePosté: Jeudi 12 Août 2021 13:07
Nickel,
Tu as mis quoi en jdc ?
MessagePosté: Jeudi 12 Août 2021 17:24
Nickel,
Elring 132.150
Un 0,62mm
MessagePosté: Jeudi 12 Août 2021 21:01
Nickel,
Elring 132.150
Un 0,62mm
ok, culasse - 0.2 ?
E85 ?
MessagePosté: Jeudi 12 Août 2021 21:59
ok, culasse - 0.2 ?
oui
E85 ?
je me pose la question justement :bvoyons:
comme j'y connais rien, j'essaye de me renseigner par ci par là (gestion, mélange, etc...)
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 8:00
Jolie le moteur.
Chapeau à toi d'avoir la motivation de bosser dehors sur le trottoir :o
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 10:29
johny25 a écrit:
Jolie le moteur.
merci, mais je me suis pas foulé, pas de belle peinture ou autre (plus le temps :lolbis: ) surtout quand je vois a quelle vitesse il ce salit :bignou:
après quand tu as pas le choix :gay:
avant j'avais l'autorisation de la co-pro, maintenant, je suis en pavillon dans une impasse, faut juste attendre qu'il fasse beau :ange:
Normalement, le petit devrait sauter et la 106 atterrir dans la cour :loving:
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 11:59
on continue dans la lancée, petit coup de propre des "accessoires" ;)
nettoyage des fils d'allumage (1 sale et 3 propres)
je m'attaque a ce bon vieux raceland toujours fidèle au poste après quasi 18 ans de bon et loyaux service :inlove:
légèrement encrassé :?
un pti coup de nettoyage (çà à l'air de bien fonctionné :clo: )
et après un coup de brosse et rinçage, une nouvelle jeunesse (va mieux respiré là :dentier: )
un pti coup de propre et de peinture HT noir
un petit manteau pour l'hiver :ange:
j'ai pas trop perdu la main, le résultat est pas mal je trouve :loving:
petit décrassage du plan de joint avec cutter et spatule toujours
avant:
après:
réception du nouveau capteur pmh :cagoule: vu le rafistolage au chatterton de l'ancien, çà fera que du bien (encore une surprise de l'ancien propriétaire, décidément j'aurai tous changer sur cette voiture [icon_eek.gif] )
çà expliquerai peut être les non-démarrage aléatoire à chaud avant :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 12:10
ok, culasse - 0.2 ?
oui
E85 ?
Là tu va être bocou comprimer, piston jp4 + jdc 0.6 + cucu - 0.2
Je pense que tu va cliqueté au sp, mais à l'E85 sa devrait aller,
Par contre vue le RV que tu va avoir, il va te falloir de gros injo, style 215cc
et régul 3.5b ou 4b
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 14:11
Ok,donc je pars pour du full E85 alors ?
J'ai des injecteurs en 195cc, je regarde pour comment augmenter la pression d'essence (voir prendre un autre régulateur à 3,5)
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 14:36
yes, 195cc pour commencer et voit pour minimum 3.5B ;)
Tu à la gestion d'origine ou un EPROM déjà ?
Tes 195cc debite bien tu pense? pas bouché ?
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 15:00
Çà marche :kakashi:
Les 2
il débite bien, nettoyer et tester.
Ils sont ok
(je verrai pour un bain ultrasons quand je trouverai de quoi faire pas loin de la maison ;))
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 12:43
De Jacques ou Ced ?
Tu sais ce qui avait été fait dessus ?
Pour le E85 cherche pas à mélanger, comme moi full E85 direct.
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 15:08
De Jacques ou Ced ?
Origine, Jack49 et Ced ;)
pas spécialement :bbah:
juste pris en compte d'un pti moteur avec KAD
ok
j'ai installer la boîte avant hier
et aujourd'hui, pose des accessoires (collecteur d'admission, démarreur, etc..) et contrôle du faisceau moteur ;)
je doit prendre:
- batterie
- tringlerie de boîte
- capteur essence 3,5
- joint de réservoir de liquide de frein (complètement HS :cagoule: )
j'hésite également à prendre disques et plaquettes, 2 ans sans mouvement, la rouille c'est installé :bbah:
je vais essayer trouver un moyen d'avoir la température d'huile, cette sonde n'existe pas sur le TU5JP4 :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 19:18
sur le tu5jp4 c'est la sonde de niveau d'huile qui fait température aussi
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 19:22
La Sonde JP4 est devant le bloc pour la température d'huile
Je t'envoie une photo, elle fait température et niveau (3 pin), cela permet de conserver le carter alu.
Par contre avec le carter alu de JP4, je pense pas que ton 4/2/1 inox passe, deja que le RCracing 4-1 inox passe pile poile...
Donc au final, tu va devoir mettre le carter acier d'origine pour ne pas à avoir à changer de
collecteur.
J'ai une capsule 3.5b, sinon tu peut taper le milieu de ta capsul,
tu arrivera à 3.7B j'ai mesuré en fessant cela plusieurs fois, hybride/ économique ;)
Pour taper le milieu de la capsule il faut la mettre dans une rampe
qui te servira qu'a cela (une rampe HS par exemple)
:xsi: :mrgreen:
DSC06536.JPG [ 903.04 Kio | Vu 1395 fois ]
DSC06480.JPGt.JPG [ 864.87 Kio | Vu 1395 fois ]
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 23:01
TaG a écrit:
Magnifique ! Ça progresse sérieusement !
Tu trouves de la pièce encore facilement ? Ou c'est une galère sans nom ?
çà ce trouve bien encore :kakashi:
Merci pour l'info. C'est une bonne information :)!
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 23:11
Le bain à ultrason je l'avais fait faire dans une boîte à Wissous de mémoire il y a presque 20 ans :)!
C'était facile d'accè, mais j'ai plus le nom en tête.
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 2:01
ok merci :jap:
je vais voir pour la raccorder alors, sinon je prendrai une sonde que je mettrai à la place du bouchon de vidange ;)
collecteur.
je vais tester demain :brs:
:xsi: :mrgreen:
j'ai lu çà en effet, qu'est ce que tu appel une rampe ?
je vois sur tes photos qu'il faut que je trouve une extension pour le guide de la jauge d'huile également
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 2:03
oui, franchement, avec l'envol de la demande, il y a les sites généraux et pas mal de sites spécialisés ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 10:45
collecteur.
le 4/2/1 ne passe pas [icon_eek.gif] :cagoule: :cagoule: :yeux:
seulement le carter d'huile d'origine passe pas avec la pompe à huile du TU5JP4 (qui est dans le bloc actuellement :bourrer: )
va falloir que trouve une soluce :bvoyons:
