Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [ fuzzy_gil ] 106 red devil présentation
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2022 8:15
Mon principal pb c'est le montage des pièces
Je vais y aller petit à petit changement pièce 7 et 8 par du Peugeot
Il faut que je trouve qq'un qui puisse monter des pièces d'occasion
Je bricole un peu à voir si c'est dans mes capacités et temps aussi
Je préférerai le faire faire
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2022 12:50
Il y a un point crucial a vérifier avant de changer les pièces.
La biellette "11" situé en haut, a deux positions de réglage d'origine.
Elle se clips sur une des deux boule place sur la pièce "1".
Tu vois cette pièce lorsque tu enlève la boite a air, c'est en contre bas tu verra les 2 bielette "11" et la grande biellette "10".
La biellette "11" situé le plus haut des deux, peut être clipsé sur la boule la plus proche de toi, ou la plus vers l'habitacle de la voiture.
Si la biellette est sur la boule poche du nez de l'auto, la commande sera ferme et le débattement de levier de vitesse reserré, si c'est sur la boule la plus éloigné, vers l'habitacle, la commande de boite sera plus souple et moins précise, avec un débattement plus grand au niveau de levier de vitesse.
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2022 19:33
vu la position du levier son problème ne viens pas d'un mauvais placement des biellettes mais d'un souçis sur les pièces changé soit mal réglé pour les biellettes 10 et 11 ou la pièce 8 mal usiné
pour la pièce 7 je vois pas l’intérêt de la changer si elle est d'origine, à la limite les bague 9 sa provoque du jeu dans le levier
pour le montage je penses que quelqu'un ici pourra te dépanner moi je t'ai proposé si tu trouve pas plus proche.
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2022 20:36
merci bcp AX10 ! je te tiens informé
tu as raison le kit complet est neuf (inclus la 7)
les biellettes sont réglables donc certainement un pb sur la 7 et la 8
je vais commencer par cela ;)
MessagePosté: Samedi 20 Août 2022 8:56
un grand merci à PF47 pour le précieux coup de main
on a remis la barre de passage de vitesse et la biellette de sélecteur de vitesse d'origine Peugeot
les vitesses passent nickel
je retrouve l'agrément de conduite d'origine avec une boite neuve
merci PF47 ;)
MessagePosté: Samedi 20 Août 2022 9:12
Super :kakashi:
MessagePosté: Samedi 20 Août 2022 13:27
A voir les RPM à 130 en 5e, si le mag pro ta bien remit la bonne boite MA5S 14x60,
> Pour moi c'est une boite de 206+ 1.1L TU1 vue le carter renforcé :bbah: = escroquerie
Tu re-capte oui fm avec la nouvelle antenne ? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 20 Août 2022 19:41
=> Lundi j'ai le CT et une portion à 130, je te dirai les tour minutes
Tu re-capte oui fm avec la nouvelle antenne? :mrgreen:
[icon_lol.gif] [icon_lol.gif] même pas essayé car je suis en streaming en permanence mais je l'ai admiré plusieurs fois de contentement comme une cerise sur un gâteau
un petit rien qui fait bien plaisir avec en plus la re-découverte des passages de boite au top ! :miam:
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2022 17:48
Hello, j'ai décidé de mettre en vente la petite 106, je vais changer pour que Madame ai finalement un modèle un peu plus sécurisant et moderne. On part sur une Swift Sport ;)
Rdv dans la rubrique annonce ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2022 21:33
Tu regretteras tôt ou tard [icon_neutral.gif]
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2022 6:52
Tu as peut être raison
on ne peut pas tout garder ;)
je me ferai des souvenirs avec une nouvelle et ceux de la 106 seront toujours présents !
[EDIT] la voiture est vendue
