Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 7:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (achat injos 185cc de 406)
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:16
Tu as des problèmes :dentier:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:19
J'ai juste pas encore de machine a laver ni de seche linge chez moi :dentier:
Mon père n'étant pas chez lui bah j'ai pas d'heure pour faire de machines ... donc narmol jme decide a y aller a minuit passé :cagoule:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:21
:lolbis: Tout s'explique
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:40
Bon j'ai redemonté la bougie qui était noir, et elle était encore grasse (elle a du faire 5km en gros ... et encore) du coup j'en ai mis une autre au cas ou (une des anciennes de la le mans) et le ralenti est un poil + haut (bon je suis pas sur que ce soit vraiment a cause de la bougie ... jvais essayer de remettre l'autre voir si le ralenti redescend ou si il reste ainsi (800tr/min)
Meme perfs a un chouillat près ... toujours + de 10sec pour accrocher le 100 ...
Au passage 4500 a 130 compteur, c'est normal pour une 1.4 ... mais pour un hybride je suis pas persuadé :bbah:
Bon dans le doute je vais echanger la bougie noir avec une autre, voir si une des bougies redevient grasse et si oui laquelle ;)
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 2:03
J'ai vune autre question ... pourquoi en accélérant a fond au démarrage, le voyant frein clignote un peu, genre comme un anti patinage :cagoule:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 2:56
Bon baaaaaaah, ca n'a rien changé, la voiture "bloque" toujours a 170 gps, impossible de rouler + vite :?
Pas que ce soit problématique en soit, mais disont que si l'accélération etait au rendez vous a la limite :bignou: :ange: :bignou: :ange:
Sinon je me demande si l'embrayage arrive a encaisser le couple car j'ai l'impression sur certaines accelerations qu'il "galère" mais pourtant il ne semble pas patiner ... (embrayage en 180 qui avait été changé par tony)
J'arrête mon monologue, je saisbpas si quelqu'un aura le courage de tout lire :dentier:
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (soucis ... 0-100 en 11s m
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 3:06
Moi j'ai tout lu :winner:
Pour le 4500trs à 130 que se soit un hybride ou un 1.4 c'est la boite qui fait la différence
le voyant des frein c'est peut-être les vibrations
Pour le reste je sais pas à pare qu'un 1.4 sa marche :dentier: (mieux)
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 3:10
Bah non, + y a de chevaux + la vitesse est élevée a régime moteur identique ;)
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 3:11
Je pensé que seul les rapports de boite comptait
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 3:21
Sur ce coup la je rejoins antoine,entre mon ancien 1.4l et mon hybride aujourd'hui,ma vitesse est pareil avec la boite à vitesse du 1.4l.
Peu importe le moteur,la boite reste la même,au rupteur en 1ère pas exemple je prends toujours entre 55 et 60 au compteur,si si tu montes un 14x60 sur une s16,ça sera pareil,tu n'iras pas plus vite.
ps moi aussi je suis réveillé à cet h ci :ange:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 3:42
Ok, ca m'étonne mais si c'est comme ca avec ton hybride je veux bien accepter
Bon par contre pour le reste je pense pas que ce soit normal :dentier:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 4:10
Hybride c'est les truc écololo qui pollue pas c'est normale que sa marche moins bien :cagoule:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 8:57
Ben non :nana:
T'as vitesse est simplement fonction de ton régime moteur et de la démultiplication de ta boite :jap:
La puissance n'a aucune incidence là dessus, si ce n'est le fait qu'avec un moteur plus puissant tu atteindras plus rapidement les 140km/h, c'est tout.
Pour le manque de patate, tu dis avoir vérifier pas mal de chose, ça reste bizarre :bvoyons:
Est ce que par hasard le moteur respire bien? :bvoyons:
Rien n'obstrue l'arrivée d'air?
Car si pour une raison quelconque l'air était "bloqué" ou même "freiné", tu aurais un manque certain de patate, et tu tournerais sans doute trop riche...
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:17
Essaye une autre bobine pour voir si il y a du mieux ou pas.
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:31
Ok calay, c'est la farigue, jai dis des conneries :dentier:
Oui j'ai essayé de vérifier tout ce qui me passait par la tete ... sans grand succès :(
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:54
Et sans l eprom ça donne quoi ?
Moi j avait un filtre itg pour l arrivé d air
