Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 12:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 12:25
pour la pédale en effet rien ne devrait changer, ça fait penser à une butée mal monter quand même l'histoire
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 12:56
momo fait gaffe à ta pédale si tu passe sur un câble court sans rattrapage auto qu'elle est le ressort de rappel ;)
sinon oui max ton souçis ressemble à l'embrayage en effet si tout va bien à l’arrêt, ou pire un roulement de boite qui à dégager et désaxe les pignons et de ce fait passage difficile des vitesse mais bon
J'ai un cable long sans rattrapage auto et je dois avoir un stock de pédale au pire :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 13:46
Ax: J'ai demander l'avis dans 2 garage peugeot hier, et ils m'ont dis qu'il était possible que la butée ai bougée. De toute facon, je vais retourner au garage dans la semaine, et leur dire qu'il faut qu'il regarde comme il faut.
Ils ne peuvent pas me dire que tout est normal puisque la pédale d'embrayage est censé etre a la hauteur de celle de frein, mais a cette hauteur, il est casiment impossible de passer les vitesses
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 19:34
J'ai remarqué quelque chose d'autre, depuis le changement d'embrayage, j'avais un bruit de "frotemment" en position embrayé, et dès que je débrayais ce bruit disparaissais. Le garage m'avait dit que c'était les roulements de boite.
Mais depuis que ma pédale est devenue bizarre, ce bruit a casiment disparu en position embrayé, il se fait vraiment très peu entendre alors qu'avant on l'entendait très bien.
Ca me pousse a croire encore plus que c'est la butée, vous en pensez quoi ? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 19:43
butée pour moi, ça arrive que les pattes de fixations casse au montage si on fait pas attention... mais sans démonter dur de voir
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 20:01
Et si le garage fait preuve de mauvaise foie et me dis après essai du véhicule que tout fonctionne normalement ( alors que je connais ma voiture et que je vois bien que quelque chose n'est pas normal) je peux faire quoi ? :?
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 21:12
bah la se serait gros quand même qu'ils fassent signe de mauvaise fois, au mieux pour le garage si ils veulent pas en être de leurs poche pour la MO ils vont faire marcher la garantie de la pièce monté en disant qu'elle était défectueuse
d'ailleurs c'est quel marque ton kit embrayage? et il était bien prévu pour xsi (4gros ressort sur le disque, il encaisse plus de couple)?
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 22:56
Il n'y a aucune précision sur la facture, c'est juste écrit kit embrayage.. Donc je ne sais pas du tout quel embrayage a été monté
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2016 18:21
bienvenu :xsi:
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2016 10:31
Salut a tous, je viens vous voir avec encore des problèmes...
Hier alors que j'étais sur l'autoroute callé a 130, d'un seul coup, grosse fumée bleue a l'échappement. Direction la bande d'arret d'urgence, warning, gilet jaune et triangle. Aucun voyant d'allumer, température d'eau et d'huile normal. Je coupe le contact, je redémarre et la, ca tourne comme une patate, on dirait qu'elle ne tourne que sur 3 pattes..
J'ai donc appelé une dépanneuse, la voiture est au centre du service de dépannage de l'autoroute jusqu'a lundi, ou je vais l'emmener dans un garage.
Vous pensez que c'est quoi ?
Merci d'avance..
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2016 10:43
faudrait démonter les bougies voir si les cylindres ont tournée à l'huile, si oui ça sent la segmentation
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2016 14:13
Et la segmentation peut lacher comme ca d'un coup ?
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2016 19:50
un segment qui casse oui ça arrive, c'est pas courant mais déja vu
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2016 20:00
Tu tournes à quoi comme huile ?
Dernière vidange ? Combien de litres tu mets ? Si tu en as trop, tu forces le moteur à en manger et les segments, ils n'aiment pas trop à mon avis ...
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 8:37
Vidange + filtre a huile ont a peine 1000km. Je met de la 10w40 elf 700st.
Je met toujours la moitié ou les 3/4 de la jauge de niveau. La voiture a 305000 km mais le moteur a environ 150000. Depuis que je l'ai elle a tendance a consommer un peu d'huile, environ 1l pour 800 a 1000 km..
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 22:18
1l pour 2 pleins ... C'est plus consommer un peu ... :buzz:
Un conseil, passes en 5w40 avec une segmentation qui fonctionne normalement :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 6:58
ça fait une sacrée conso d'huile en effet, faudrait déculasser pour voir l'etat des cylindres et des joints de soupapes
pour la 5w40 c'est inutile de la 10w40 est largement suffisante
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 9:48
c'est meilleure à froid quand même :bbah:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 9:52
De toute facon, la voiture est chez peugeot, en attente d'un dignostique donc on verra bien..
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 19:59
:bcry:
