Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 10:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 205 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: bientot le grand jour.....
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 12:28
Bon visiblement à St lazare c'est la merde, va falloir que tu trouves un plan B la :(
Courage mon gars
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2009 20:48
bon ben voila sa y es je l'ai 1ere sensation, voihou comme sa tire :bien: , 2eme sentation, voihou comme sa tete.... :bourrer: 3 eme sensation, ou la c'est puisant pour du verglas.... :(
par contre besion de votre aide rapidement, plusieur defaut constater le premier qui et tres inquietant, bruit de feraille niveau boite quand deceleration et arret du bruit quand je debrai, ensuite l'embrayage et un renforcer ki a 20milles et le vendeur que j'ai rapeler ma dit que sa pouver venir de l'huile trop fluide car il la vidanger hier pour le voyage, quel huile recommander vous u plutot celle a eviter?
compteur totalement faut monsieur a mis une boite courte mai pas changer la sonde de vitesse (165 compteyr vaut d 130 reel!!!!) ou savoir le type boite et ou trouver la piece???? voila 700Km pour debuter c'estd eja pas mal....
dans le 25 je suis de l'isle sur le doubs.
merci de me guider :kakashi:
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: 1ere sensation en xsi.....
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2009 20:13
Content que tu ai reussi à trouver ta voiture, par contre pour les trucs mecaniques je passe mon tour, je suis pas un pro du tout ;)
J'espere que tu vas vite pouvoir resoudre les défauts pour t'amuser :jap:
MessagePosté: Jeudi 15 Janvier 2009 22:21
si il a pas mis la bonne huile dans la boite, il va falloir qu'il te renvois un chèque!
si c'est la bonne huile, il va falloir qu'il te renvois un chèque aussi!
le bruit a la décélération, c'est un souci fréquent je pense dans ces boites.. une histoire de synchro.. c'est plus particulier à la 2e?
sinon le compteur, je ne savais pas qu'il fallait changer le câble.. je ne vois pas le rapport!
sinon.. les photos?! on veut voir le bolide! :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 3:24
Slt , alors cette bombinette ? , je rejoins l'avis de Nic , des photos pleaase :)
Arrf deja des petits problemes ?
Passe faire un tour du coté moteur ?
Allez à bientot en esperant voir des photos bientot :)
A + ,
Geekator .
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 7:20
bonjour,
des nouvelles de la titine, le bruit c'est les trois synchro hs et roulement de boite.....
donc a plus cas trouver une boite d'occass car le devis et plutot salé (2300€) :yeux:
pour les photos j'en mais se soir; faut laver titine avant pas presentable.... :dentier:
est ce que un interieur de 306 xs sa rentre?? merci a ce soir
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 7:58
Pour ta boite tu peux trouver beaucoup moins chere mais j'avoue c'est chiant
bon courage :bien:
106 xsi vendue, mais bon on va se consoler comme on peut ...
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 10:32
euh nic le synchro bouge que quand tu changes de rapport :bbah:
si c'est une boite courte sans aucun doute le couple conique est un de 1300 rallye et en général les gars qui courent en rallye soude la couronne sur le différentiel(rentré a chaud)car ca arrive qu'elle se dessertisse
Le fait d'avoir pointé la couronne peut avoir plus ou moins déséquilibré le couple conique ce qui a par conséquence un leger sifflement sur tout les rapport en decceleration
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 11:51
bonjour,
niveau bruit c'est pas tellement un sifflement c'est plus du feraille contre feraille....
bon j'ai des photos j'essaye de poster desoler elle pas propre mais les route sont plein de sel donc c'est pas la peine de laver.
pour les photo il marque "Impossible de transférer le fichier joint de ./files/14144_07594e63b7de38cd80da61b9719da443."
qui pour m'aider????
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:00
http://img89.imageshack.us/
Tiens maxime, utilise ce lien pour charger tes photos (faut clicker sur Parcourir et ensuite aller prendre sa photo la ou elle se trouve)
Ensuite tu dois copier le "URL ... " et le coller sur ton post du forum, voila et normalement ça marche ! :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:09
voila ma titine avec son tres gros pot d'echappement ki va voler...
ma titine de coter, peinture noir degueulase il aurai mieu fai de la laisser grise, de plus porte de xsi le mans...
l'interieur pas tres propre non plus.... et le moteur....
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:33
la voila de face......
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:36
modification prevu selon moyen,
_ suppression retro type m3
_suppression antenne
_ remettre goupille
_ et surtout changer ce pot de mer......2
mais en premier la boite......
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:53
Hum oui, y'a du potentiel si tu refais quelques bricoles, en meme temps on en est tous la t'inquiete pas ;)
Le pot c'est vrai qu'il jure ! en plus l'ancien proprio avait decoupé le pare-choc arrière donc y'aura un trou (ça peut se réparer avec du mastic je pense)
Et les jantes, tu comptes les garder ou tu essaiera de trouver d'autres jantes ? (par exemple les jantes Xsi d'origine)
Quant à l'admission, si tu as les moyens je te conseille une avec ecope, ça permet de proteger un peu de la chaleur du moteur qui est mauvaise pour les performances.
Bon courage et n'hésite pas à nous faire un roman photo sur ta voiture :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 15:58
le pot c'est clair qu'il craint a mort,c'est le premier truc que je virerai!
par contre les jantes ont l'air pas mal du tout,bon courage en tout cas pour la remise en état ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 17:00
et un truc tout bete aussi, Lave la! :o
