Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 11:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 205 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: 1ere sensation en xsi.....
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 3:24
Slt , alors cette bombinette ? , je rejoins l'avis de Nic , des photos pleaase :)
Arrf deja des petits problemes ?
Passe faire un tour du coté moteur ?
Allez à bientot en esperant voir des photos bientot :)
A + ,
Geekator .
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 7:20
bonjour,
des nouvelles de la titine, le bruit c'est les trois synchro hs et roulement de boite.....
donc a plus cas trouver une boite d'occass car le devis et plutot salé (2300€) :yeux:
pour les photos j'en mais se soir; faut laver titine avant pas presentable.... :dentier:
est ce que un interieur de 306 xs sa rentre?? merci a ce soir
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 7:58
Pour ta boite tu peux trouver beaucoup moins chere mais j'avoue c'est chiant
bon courage :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 10:32
Nic a écrit:
si il a pas mis la bonne huile dans la boite, il va falloir qu'il te renvois un chèque!
si c'est la bonne huile, il va falloir qu'il te renvois un chèque aussi!
le bruit a la décélération, c'est un souci fréquent je pense dans ces boites.. une histoire de synchro.. c'est plus particulier à la 2e?
sinon le compteur, je ne savais pas qu'il fallait changer le câble.. je ne vois pas le rapport!
sinon.. les photos?! on veut voir le bolide! :bien:
euh nic le synchro bouge que quand tu changes de rapport :bbah:
si c'est une boite courte sans aucun doute le couple conique est un de 1300 rallye et en général les gars qui courent en rallye soude la couronne sur le différentiel(rentré a chaud)car ca arrive qu'elle se dessertisse
Le fait d'avoir pointé la couronne peut avoir plus ou moins déséquilibré le couple conique ce qui a par conséquence un leger sifflement sur tout les rapport en decceleration
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 11:51
bonjour,
niveau bruit c'est pas tellement un sifflement c'est plus du feraille contre feraille....
bon j'ai des photos j'essaye de poster desoler elle pas propre mais les route sont plein de sel donc c'est pas la peine de laver.
pour les photo il marque "Impossible de transférer le fichier joint de ./files/14144_07594e63b7de38cd80da61b9719da443."
qui pour m'aider????
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:00
http://img89.imageshack.us/
Tiens maxime, utilise ce lien pour charger tes photos (faut clicker sur Parcourir et ensuite aller prendre sa photo la ou elle se trouve)
Ensuite tu dois copier le "URL ... " et le coller sur ton post du forum, voila et normalement ça marche ! :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:09
voila ma titine avec son tres gros pot d'echappement ki va voler...
ma titine de coter, peinture noir degueulase il aurai mieu fai de la laisser grise, de plus porte de xsi le mans...
l'interieur pas tres propre non plus.... et le moteur....
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:33
la voila de face......
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:36
modification prevu selon moyen,
_ suppression retro type m3
_suppression antenne
_ remettre goupille
_ et surtout changer ce pot de mer......2
mais en premier la boite......
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 12:53
Hum oui, y'a du potentiel si tu refais quelques bricoles, en meme temps on en est tous la t'inquiete pas ;)
Le pot c'est vrai qu'il jure ! en plus l'ancien proprio avait decoupé le pare-choc arrière donc y'aura un trou (ça peut se réparer avec du mastic je pense)
Et les jantes, tu comptes les garder ou tu essaiera de trouver d'autres jantes ? (par exemple les jantes Xsi d'origine)
Quant à l'admission, si tu as les moyens je te conseille une avec ecope, ça permet de proteger un peu de la chaleur du moteur qui est mauvaise pour les performances.
Bon courage et n'hésite pas à nous faire un roman photo sur ta voiture :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 15:58
le pot c'est clair qu'il craint a mort,c'est le premier truc que je virerai!
par contre les jantes ont l'air pas mal du tout,bon courage en tout cas pour la remise en état ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Janvier 2009 17:00
et un truc tout bete aussi, Lave la! :o
MessagePosté: Lundi 19 Janvier 2009 18:31
:up: +1
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 21:56
salut
tuv erra aprés toute les modifs et du nettoyage elle sera comme neuve ,
un bon petit jouer :D
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 10:04
bonjour,
donc cela fai une semaine ke g memere et jen suis fort satisfait, un amis ma preter un silencieux supersprint de 106 et il ressort autant!!! donc renseignement oblige, sa serai une ligne OMP de......205 :bourrer:
niveau modif jaten (ma paye et parti dans lachat.....)
sinon est ce normale qu'avec du 95 elle tourne bcp moin bien que du 98 (ralentit instable au 95, demarrage plus difficile, et consomme plus.....)
samedi je suis aller en allemangne, est ce normale que je depasse les 220 au compteur????? qu'une 1.9gti ne suis pas???? prochaine fois que je retourne en allemagne video oblige....
sinon tres satisfait, tjr mon pb de boite mais sa gene pas le deplacement et jatend une entrer d'argent pour la changer.
sinon je vais surement la remettre dans sa couleur de peau origine un beau gris claire, car la peinture et deg et l'interieur et rester gris....
voila des photo arrive ce week end en mode propre.
merci pour vos com's +1
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 11:03
Beau programme en tout cas :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 12:42
maxime25 a écrit:
bonjour,
slt a toi et bienvenue ici
donc concernant ton soucis de carburant deja fais une bonne revion a ta caisse et change y le FILTRE A ESSENCE , chaque chose en son temps
et concernant les 220 , sa me parait de trop , j'avais a peu pret la meme 1l4 un peu prepa , si elle prenais 205-210km/h j'étais content :oufwid:
et la gti doit etre sacrément rincé :buzz:
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 19:07
re bonjour,
aujourd'hui que de soucis..... :?
en effet outre mon pb de faisceau porte, un papy cest amuser a plier mon aile en se garant a l'intermerche de l'isle...... :bleu: et le pire c'est kil recule sans debraquer et ravance!!!!!! :bourrer: mais bon sa va y a pas tro de degat il a appuyer sur la baguette se ki a legerement enfoncer l'aile, mai ke pire c'est que le papy, n'a pas voulu s'arranger a l'amiable!!! oui etant jeune conducteur j'ai preferer eviter le constat pour le peu de degat.
sinon un acces a la region des vente serait osser de demander?
car j'ai fait toute les case vers chez moi et y en a pa une qui a une 106ph1 avec vitre elect et centralisation...... :bleu:
et etant a la recherche d'une ligne et d'une admission raceland sa serait sympa merci!! :buzz:
 Sujet du message: Re: journee de mer...........2, vive les papy!
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 0:52
Slt , aaarf les miseres... bon courage mecton ;)
Le papy c'est pas de bol et t'es tombé sur le boulet du coin !!!
Arrf , bonne continuation en esperant le moins de pepins possibles ;)
A bientot !!!!
Geekator !
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 7:33
arf, sinon c'est vrai que 220 c'est pas mal, tu as pris quelle portion en allemagne, celle qui monte vers stuttgart? Sinon est-ce que ton compteur est bien etaloné??
