Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 15:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 272 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: A mon tour ! Ancien XTiste néo XSIste
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 23:30
Je pense aussi.
Dans tous les cas, actuellement le LDR arrive bien au radiateur.
Chui content d'avoir une XSI ! déjà que j'aimais bien l'XT, alors là c'est différent encore.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 2:05
elle était trop propre l'XT :loving:
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 17:34
Ce week end, c'est léger.
Changement du filtre à essence, ainsi que de la durite courbée.
Ben c'est du plug'n play tout ça. A partir du moment où l'on prend la durite avec le bon diamètre intérieur (8mm et non 6mm, comme ce que j'avais voulu mettre).
Au passage j'en ai profité pour retirer les colliers d'origine, pour y mettre des colliers à serrer.
Et biensûr, j'ai refixé l'ensemble grâce à 2 rizlan bien positionnés.
Bilan :
Point(s) positif(s) :bien: :
Le ralenti est plus stable. J'oscille entre 900 et 1000 tours/minute.
Moins de "broutage" autour de 3000 tours minutes en 5e
Point(s) négatif(s) :nana: :
Le démarrage est plus difficile, mais ça passe.
La durite qui va dans l'habitacle est assez usée, mais elle n'a pas l'air facile à remplacer.
Question :
En nettoyant mon coffre, je me suis aperçu que j'avais quelques traces de rouille.
J'ai frotté au papier à poncer + WD40. Quel est le nom du produit que vous mettez pour lutter contre la rouille ?
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 21:00
frameto ou rustol!
tu ponce a nue jusqu'a la tole et tu aplique apres séchage tu mai un coup de bombe anti rouille par dessus puis peinture!
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2011 17:46
Rustol, frameto ou minium gris ?
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2011 19:17
j'ai deja utilisé le frameto sa marche bien si c'est bien appliqué!
maintenant j'essaye le rustol qui est soit "disant" meilleur!
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2011 22:20
minium gris pour ma part ;)
c'est ce qu'on a utiliser pour la mienne
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2011 0:25
All right !
Je vais commencer par me procurer une mini ponceuse du style "dremel". Et puis je verrai pour le produit idéal.
Je précise que les traces de rouilles sont petites, cependant, il y a longtemps que jme tâte à prendre ce genre d'outil.
Donc pour la visite : Le coffre
TAF :
trouver un joint de coffre, des clous en plastique et un cache feux gauche
poncer, traiter et peindre sur les traces de rouille
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2011 18:00
si c'est vraiment petit tu ponce blanc jusqu'a la ferraile un coup de frameto/rustol/minium gris et tu peint
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2011 12:35
Poursuite de la découverte : (a 2 de tension, toujours) La portière conducteur
Donc nettoyage, retrait du haut parleur, ainsi que du câble mal passé.
J'ai également re-scotché la feuille anti humidité. Sur la photo c'est le Scotch avant modif'.
Bonne surprise : pas de trace de rouille, si ce n'est le boulon situé en bas de la portière. Mais ne sachant pas à quoi il sert et la pluie arrivant, j'ai préféré le laisser.
J'y reviendrais lorsque je m'occuperai de la sono. Édit : boulon remplacé
TAF : (sono non comprise)
trouver 2 vis pour le vide poche, et 1 clips pour le haut du panneau (côté rétro)
refaire l'alignement du panneau de porte en haut
peindre au niveau de la poignée
liaison entre portière et habitacle : faux contact
changement du lève vitre électrique
pose d'un rétro électrique (réflexion)
MessagePosté: Dimanche 18 Septembre 2011 14:24
Tuto pour retirer les colliers peugeot (j'avais oublié comment faire, donc je me fais un petit mémo).
Je parles donc des colliers que l'on peut trouver par exemple sur la durite coudée du filtre à essence.
Voilà donc la démarche à l'envers : on part d'un collier ouvert.
Pour le fermer il faut faire pression avec une pince de chaque côté de manière à faire franchir au crochet le cran de fermeture.
Et maintenant pour ouvrir, il faut placer un tournevis dans la fente du collier, et de tourner le tournevis, comme un couteau à huîtres
Jeu set et match !
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2011 10:17
J'y ai eu droit car ce fameux coude fuyait sur la mienne!!
C'est vraiment de la daube ces collier,pas pratique je trouve!!
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2011 15:27
jbstarr a écrit:
Sympa le fils d'enceinte en dehors de la portière :bourrer:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2011 16:38
Le pire c'est que le cable était dénudé sur plusieurs endroits, et que quand la porte fermait, ça faisait contact avec la carosserie.
Actuellement, j'ai une qualité sonore de radio portable.
Je tourne sur les enceintes arrières uniquement. :bsmile:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2011 18:53
super bon boulot!
MessagePosté: Samedi 24 Septembre 2011 22:46
Samedi taf, ça devient une habitude...
Aujourd'hui découverte de la portière droite
Donc nettoyage, (décrassage) et ablation du haut parleur ainsi que du cable passé par l'ancien propriétaire.
J'en ai profité pour prendre les mesures.
Le trou du HP fait un diamètre de 115mm, une profondeur de 60mm vitre baissée et l'espace entre la caisse et le vide poche est de 15mm. Ca va m'être utile dans mon choix de HP.
TAF :
Comme pour la portière conducteur, le lève vitre électrique
le faux contact sur le connecteur entre la portière et l'habitacle
réflexion sur le rétro électrique
J'ai aussi eu la bonne idée de remplacer la vitre de mon rétro. J'avais une vitre sans partie pour l'angle mort.
Hélas le plan ne s'est pas déroulé sans accroc...
Question : que faut il comme matériel et pièces pour installer des rétros électriques ?
(sans compter les rétros électriques, biensûr...)
Ps : désolé XS j'attendais le "clic" de fixation et j'ai eu le "crac" à la place.
