Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [Darkvins] 106 XSI 1400
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 15:08
pas mal les dix balles :ptdr:
pour ton calculo regarde dans les tutoriaux en haut de la page d'accueil il y a une technique
il te faut juste deux fils
aller je suis gentil ;)
http://www.106xsi.net/Informations-du-calculateur-via
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 23:36
Ah une belle RV que tu as là :bien:
pour ta banquette, c'est quoi la difference?
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 23:38
Oui j'avais vu merci, mais pas bien compris, je le relirais demain au calme. :ange:
Bon ça m'énerve de pas savoir ce qu'il y a sur cette voiture... Apparemment j'ai une puce, car j'ai tiré la 2nd à 7500 et toujours pas de rupteur, j'ai pas osé aller plus loin, donc je pense rupteur 7800.
Personne ne connait cette voiture ou l'a déjà vu? :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 23:42
Merci.
Sur 106 phase 2 il y a 2 tiges fileté de chaque côté pour fixer le dossier de la banquette, pas sur phase 1 apparemment...
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 23:52
Et 2 petites photos de cette aprem après lavage:
MessagePosté: Samedi 21 Avril 2012 23:58
J'ai eu le soucis pour monter l'interieur de 1l6 sur ma 1400
1400: tige avec une rondelle soudée qui rentre dans des trous sur la caisse.
1600: tige filetée ou se fixe une plaque. C'est la plaque qui s'accroche à la caisse.
Si c'est la même chose pour toi j'ai la solution.
Là je suis sur le portable. Demain soir je te montre en photos pour confirmation.
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 0:06
Ok je suis preneur, merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 9:08
Elle est vraiment propre cette S06 :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 13:14
Donc ce matin j'ai cablé un interrupteur pour lire mes défaut moteur:
Première série:
12 : Début de séquence
54 : Panne de calculateur
13 : Fonction thermistance air admission
11 : Fin de séquence
Vu que j'ai recablé la sonde de température d'air, j'ai donc essayé d'effacer les défaut en fermant l’interrupteur 10sec.
2ème série:
Le défaut 13 s'est bien effacé mais pas le 54, alors que ma voiture fonctionne très bien et la calulo marche correctement. :bbah:
Comme j'ai marqué dans un message précédent j'ai constaté que mon rupteur était décalé et que je suppose avoir une puce non d'origine dans le calculo.
Cela pourrait venir de la pour le voyant allumé?
Merci à vous de me lire. :jap:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 13:17
Il y a de grandes chances en effet ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 13:18
Prend une photo de la puce quelqu'un pourra surment te le dire
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 14:35
Même "problème" (avec un rupteur à 7800 trs / min) faut que je démonte aussi mon calculo pour voir ^^'
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 15:41
De mémoire il y a écrit "Philipines" sur les puces d'origines ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 17:14
La memoire d'origine a une etiquette argentée avec la reference 1267356690
pour une XSI cata.
La modification d'un seul octet dans la memoire allume le voyant de defaut calculateur.
On peut l'eteindre après modifications pour avoir un fonctionnement normal du voyant.
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 19:43
Ok merci a vous, je sais donc que ça vient de la, ma so6 va bien. :D
Va falloir que je refasse tout je sent sur cette 106. Cette aprem session arsouille/attaque au col de murs, aucun soucis ca passe fort manque juste un couple court :cagoule: . Mais en rentrant, dans les courbe j'ai un tac tac dans le volant venant des roues, je regarderais les cardans weekend prochain. La c'est reparti en diesel pour la semaine. :ange:
MessagePosté: Dimanche 22 Avril 2012 21:55
Alors tu dois avoir ça sur ta banquette (phase 2) (tige filetée, plaque et boulon):
Ca se fixe à la caisse par deux boulons
Bip60 je t'ai emprunté une photo pour lui montrer :jap:
Et il te faudrait ça (tige avec embout rondelle soudée):
Ca rentre dans la caisse dans une sorte de demi lune creusée comme là.
Jarod, je t'ai emprunté une de tes photos pour lui montrer :jap:
Est ce bien ça?
