Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 4:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 226 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v[Grosse nouvelle p8]
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 13:01
momo6487 a écrit:
Sympa les jantes ford sur la 106 :dentier: . J'ai les même slick pour tourner sur circuit et ça va nickel! Ca avance bien c'est good tout ça ;) :kakashi:
Je vend les jantes, trop petit pour mon s16 :p
Merci :)
çà avance bien :D
Merci Fury
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 13:07
Trop petit? Je tourne en 13 (jantes de 205 rallye) avec les slick khumo et franchement c'est parfait. Mais tout dépend du circuit sur lequel tu tournes. Sur une circuit technique où tu ne prendras pas de grandes vitesses, le 13 pouces va très bien.
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 13:22
Oui mais j'ai un s16 un peu touché donc voila, je vais faire quelques essai avant de les vendre :)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 18:23
:bien: On va la redémarrer en même temps :mrgreen:
Ma pistarde : viewtopic.php?f=68&t=24471&p=470655#p470655
Mon rasso : viewtopic.php?f=70&t=24904
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 19:00
xD niquel sa :)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 20:38
Ca ne change rien qu'il soit touché, t'as pas 160 ch non plus :dentier: . Le pilote que mon père co-pilotait, roule aujourd'hui avec les jantes que tu as sur une ford escort rs2000 en VHC, il est donc en 13 et sort 170 ch. Lorsqu'il courait en F2000, il est toujours resté en 13 et était toujours dans le top 10 :D .
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 18:25
Oki Oki, mais je peut plus les mettres, j'ai les gros frein devant!!!
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 18:37
Mets des patins à la place des disques :dentier: . C'est sûr que du coup avec les gros freins il te faut du 15
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 0:20
c'est pas une question de 13 ou 15 pouces,mais plutot une question de largeur,si on suivait ce raisonnement y'aurait du 28 pouces sur les f1 :)
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 10:29
Hum oki. Mais la taille joue aussi, le freinage de 406 ne rentre pas dans du 13 si? Les F1 ont des disques maxi de 278 mm et 28 mm d'épaisseur avec étriers 6 pistons sur des jantes en 13 pouces mais plus de 300 de large. Donc je ne pense pas que ça passe sur les jantes ford que tu as GiJoe :dentier:
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 11:32
oui bien sur que ça joue au niveau du freinage,en effet je pense pas que ça rentre dans du 13^^
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 17:53
Na la sa rentrera pas xD
deja les 266 sa passe plus :(
Bon aujourd'hui c'etait du moin sa devez etre le jour du demarrage mais en vain, pas d'allumage :(
J'ai du merdé dans le faisceaux moteur!!!!
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v[Sa demarre pas p9]
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:13
Bon personne pour m'aider?
J'ai tout fais, le relais claque, j'ai du 12v qui arrive au injecteur, du 12v a la bobine, du 12v a la pompe a essence et sa demarre pas!
J'ai testé la resistance de ma bobine elle es OK, mais j'ai pas d'eteincelle!
Y'a un truc que je pige, pas sur les prise ronde du s16, j'ai deux fils du relais double qui y arrive, le fils n°822 et 120 donc le 822 fiche du relais double n°12 et 120 fiche du relais double n°5, je sais que le numero 12 es celui de l'alim du relais double via le calculateur et le n°5 celui qui alimente la bobine d'apres le schema mais je sais pas ou les branché rien n'est indiqué!!!!
Donc j'ai fais un test j'ai mis le 12 sur un + et le 120 aussi mais rien de bien concluant!
D'apres ce document: https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuX4aJKXmdIhdE5ROUloVHlZYkh0dzRsa2NIWUJiOVE&authkey=CMfW1aUC&hl=fr&single=true&gid=3&output=html
Il disent de branché les fils 820 821 822 mais ou les branché car c'est de l'anti-demarrage!!
Et aussi celui des relais tout en bas, j'ai pas de pin 15 sur la connectique du relais double
Cette semaine, je test mon calculateur sur une autre voir si c'est pas lui qui dediote!!!
Quelqu'un peut m'eclaire SVP, je vais m'arraché le cerveau !!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:19
je n'y connait rien mais sa peut peux etre t'aider, ton calculo est débloqué??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:20
Oui il as ete debloqué avant, mais cette semaine je le test pour voir si sa bien ete fait!!!!
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v Help je vais m'arracher les cheveu
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:24
le fammeux capteur pmh je joue pas sur l'allumage? il est bon??
ma 106!!
ma 106 de course!
