Nous sommes le Vendredi 14 Août 2026 13:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 8:48
température d’eau et huile relier direct à l’habitacle via la prise ronde de xsi.
MessagePosté: Mercredi 11 Décembre 2013 23:48
Merci de l'info mais rien à faire ça veut pas.
Du 12v en direct au Pin 10 du connecteur d'habitacle => l'aiguille monte a fond.
Du coup, comme il y a 2 voies sur la sonde, j'ai pris le +apc en entrée de faisceau que j'ai mis sur une voie de la sonde puis l'autre voie sur le pin 10.
Chauffage de la sonde au briquet=> aucune réaction.. :bbah:
J'ai interverti les 2 voies et c'est pareil..
Je comprends pas! :?
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 8:22
normal la sonde est une mise à la masse, ton bloc compteur à déjà le 12V
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 13:38
Donc comme ça le branchement :
La sonde a 2 voies. A quoi sert la 2ème? Alerte de température haute?
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 14:10
La sonde bleue de temperature moteur a 2 fonctions, thermomètre au tdb et voyant alerte.
Si tu testes avec un ohmètre entre le corps de la sonde et la broche 1 puis 2 ,
tu dois avoir une certaine résistance sur une broche si la sonde est bonne et l'infini sur l'autre.
Pour tester le thermocontact, tu mets la sonde dans une casserole d'eau bouillante qques minutes et là tu dois avoir 0 ohm entre 1 broche et le corps.
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2013 22:19
Merci pour les explications claires. :bien:
Je regarde ça demain après midi si j'ai le temps. :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
