Bon ba comme j'avais rien à faire... j'ai monté mes jantes de 405 Mi 16 afin de voir ce que ça donne...
Photos....
Commentaire: 106 xsi avec jantes 405 Mi 16
Photo0030.jpg [ 129.13 Kio | Vu 1140 fois ]
Commentaire: 106 xsi avec jantes 405 Mi 16 vue arrière
Photo0033.jpg [ 95.58 Kio | Vu 1133 fois ]
J'ai mis des cales de 20mm car avec celles de 25mm ça touchait..
Bon maintenant il me reste plus qu'à monter mes suspensions, car là c'est un peu mode 4x4 et pas stable...
Voili Voilou...
Ha oui, comme il me manquai un cache sur les jantes, j'en ai fabriqué un
Pour effectuer cette opération:
fabrication d'un moule avec de la cire de bougie.
faire fondre avec un petit chalumeau la bougie dans un récipient bien plat.
attendre que la cire commence à durcir et prendre un cache en bon état, puis appuyer le cache dans le récipient afin de faire une empreinte (juste la face avant du cache)
ensuite prendre un couvercle de bombe de peinture (avec le bord retroussé) puis le découper à la longueur voulu (comme le cache d'origine)
ensuite préparer un peu de résine polyester et la faire couler dans le moule.
vu que la résine chauffe en durcissant, il faut mettre le récipient dans un fraiseur (congélateur) l'ensemble reste stable et ne fait pas fondre la cire.
ensuite démouler en cassant la cire et gratter doucement ce qui reste sur la piéce fabriquée.
il ne reste plus qu'à poncer doucement et peindre à la couleur des jantes.
le cache se trouve sur la roue arrière côté conducteur (voir photo plus haut)
je ferai une photo de plus près dès que possible.
voici le cache démoulé pas fini de poncer:
photo...
Commentaire: cache jante 405 Mi 16 maison pas fini de poncer
Photo0029.jpg [ 93.96 Kio | Vu 1126 fois ]
voili voilou c'est tout pour le moment
