Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 16:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1086 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: INFFRAMAN / My 106 xsi 1,4 de 1992 Y A DU NOUVEAU!!!
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 10:51
attention a vous :clo:
:lolbis:
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 12:35
:lolbis:
:p2
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 12:43
Bon aujourd'hui c'est modif de boite à air "dynamique"
Je vais réduire un peu son volume et faire un test...
Début de l'opération:
Commentaire: kit résine + fibre
Photo0031.jpg [ 117.54 Kio | Vu 1112 fois ]
biensûre un Dremel...
Début de la découpe... Le but étant de réduire un peu le volume d'air...
J'en voit déjà arrivé avec leur grands sabots "oué c'est nul" ba moi j'ai envi de tester...donc.... je fais...
Commentaire: début découpe
Photo0034.jpg [ 97.36 Kio | Vu 1113 fois ]
Découpe d'une partie plastique pour refaire une fixation...
Commentaire: fabrication pate
Photo0035.jpg [ 105.25 Kio | Vu 1112 fois ]
Ensuite fibrage et choucroutage (qques mm)
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 12:46
Fibrage léger... pas finiolé... (hé hé catal)
Commentaire: début fibrage
Photo0036.jpg [ 107.68 Kio | Vu 1132 fois ]
Choucroutage....
Commentaire: choucroutage
Photo0037.jpg [ 111.14 Kio | Vu 1132 fois ]
La suite des opérations plus tard....
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 15:49
et tu changes le filtre qui va dedans aussi ?
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2009 16:37
oui :jap:
 Sujet du message: Re: INFFRAMAN / My 106 xsi 1,4 de 1992 Mi 16
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:10
Bon ba comme j'avais rien à faire... j'ai monté mes jantes de 405 Mi 16 afin de voir ce que ça donne...
Photos....
Commentaire: 106 xsi avec jantes 405 Mi 16
Photo0030.jpg [ 129.13 Kio | Vu 1147 fois ]
Commentaire: 106 xsi avec jantes 405 Mi 16 vue arrière
Photo0033.jpg [ 95.58 Kio | Vu 1140 fois ]
J'ai mis des cales de 20mm car avec celles de 25mm ça touchait..
Bon maintenant il me reste plus qu'à monter mes suspensions, car là c'est un peu mode 4x4 et pas stable...
Voili Voilou...
Ha oui, comme il me manquai un cache sur les jantes, j'en ai fabriqué un :bourrer:
Pour effectuer cette opération:
fabrication d'un moule avec de la cire de bougie.
faire fondre avec un petit chalumeau la bougie dans un récipient bien plat.
attendre que la cire commence à durcir et prendre un cache en bon état, puis appuyer le cache dans le récipient afin de faire une empreinte (juste la face avant du cache)
ensuite prendre un couvercle de bombe de peinture (avec le bord retroussé) puis le découper à la longueur voulu (comme le cache d'origine)
ensuite préparer un peu de résine polyester et la faire couler dans le moule.
vu que la résine chauffe en durcissant, il faut mettre le récipient dans un fraiseur (congélateur) l'ensemble reste stable et ne fait pas fondre la cire.
ensuite démouler en cassant la cire et gratter doucement ce qui reste sur la piéce fabriquée.
il ne reste plus qu'à poncer doucement et peindre à la couleur des jantes.
le cache se trouve sur la roue arrière côté conducteur (voir photo plus haut)
je ferai une photo de plus près dès que possible.
voici le cache démoulé pas fini de poncer:
photo...
Commentaire: cache jante 405 Mi 16 maison pas fini de poncer
Photo0029.jpg [ 93.96 Kio | Vu 1133 fois ]
voili voilou c'est tout pour le moment :xsi:
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:21
beau boulot :bien:
ca fait tres gordini a l'arriere :dentier:
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:34
Catal a écrit:
beau boulot :bien:
Ouai c'est clair... gordini touch... mais bon... ça me plaît assez....
Merci pour le commentaire :bien:
A+
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:58
Bon ba demain opération rabaissage intense !!!
Je vais aller faire ça chez mes parents en normandie car mes potes d'ici ont pas le temps et le matos "compresseur de ressort" ou alors faut courrir à droite à gauche pour tout récupérer donc pas facile....
Là bas j'ai ce qu'il faut...
La suite bientôt....
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:05
Rabaissement intense c'est à dire ? -30, -40 ou -60 :cagoule:
Bon courage pour les vis des barres mets du w40 avant de partir ca aidera un peut ...
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:11
belle 106 en plus avec les jante de mi16 sa lui fait un arriere :inlove:
ma so6 blanche
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:18
Je vais me mettre en - 40 j'ai les ressorts depuis un moment déjà..
Et pour le WD 40 c'est déjà fait lol je m'étais fait avoir sur mon ex 205 alors cette fois ci je m'y suis pri en avance....
Merci @+
Merci... c'est vrai que ça lui fait un beau cul.... :inlove:
 Sujet du message: Re: Présentation My 106 xsi
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:31
"pour les freins arriere a disque,train arriere du s16,c'est quasi plug and play"
c'estquasi???? cad??? apar le repartiteur de freins ki fo mettre celui de l's16???
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 12:51
Salut, ouai c'est ce que j'ai cru comprendre....
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 16:56
:ange: je te verrai peut etre :)
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 17:38
pas mal elle va finir par ressembler a la mienne lol :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 18:03
tu as quoi comme dimension de pneus? 195/50/15 ou 195/45/15
MessagePosté: Samedi 29 Août 2009 8:33
:xsi: j'avoue je copie un peu :inlove:
pour les pneus 195/50/15 V ;)
