Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 3:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 226 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v Sa demarre p9
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 12:47
Faisceaux moteur au niveau du relais double ainsi que inversion entre l'arrivé et le retour d'essence :(
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 12:54
Tiens l’inversion entre arrivé et sorti sa m'est arrivé aussi :dentier: :dentier: s'est tout con mais sa fait bien chier :ange:
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 13:42
pareil bien la mrde ce truc... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 18:23
Cool que sa démarre !! Maintenant faut que sa watt!! Sa me fait rever ce swap!! Vivement que j'ai les moyens pour le faire!!!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 13:13
J'y es pensé en dormant :p
Bon aujourd'hui j'ai commandé:
- Coupelle rotule et reglable en chasse et carrossage
Kit silent bloc dur:
- Barre stab
- Triangles
- Anti-couple
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 21:47
Voici quelque photo de la XSi en mode electricité :p
Voila un peu de fils pour faire passé le calculateur dans l'habitacle, et mon puis de jauge et ma jauge a huile!!!
Demain je recois mes pieces :)
Voila ce week-end une petite video !!!!
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v -Quelques photo p9-
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2011 19:14
Bon voila je vien un peu au nouvelles ;)
Mon moteur es HS, je me suis fais niqué par le vendeur :( donc je vais recuperé mon nouveau samedi c'est un tu5jp4 de 206 qui a 140 000km!
Je le touche pour la modique somme de 250€ :)
Donc au programme:
- Bloc et culasse JP4
- AAC de J4
- Admission de J4
- Echappement de J4
- Faisceau de J4
Voila!
Et voila ce que j'ai avancé avec une video de mon moteur HS!
1er demarrage
Souci moteur
Et quelques photo de mes pieces recu!!
Quelqu'un a deja monté ces coupelles?
J'ai vu qu'il falé faire des chapeau chinoi pour recuperé la coupelle!!!
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v -Quelques photo et moteur HS p10-
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2011 19:30
Mon montage est fait comme ca ;)
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2012 12:59
Oui mais tu as des combiné fileté donc voila et tu as du repercé la caisse?
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2012 13:33
non j'ai pas percer, j'ai juste des renforts de chapelles soudées,Image
mais les trous sont les memes, il existes 2 modele de ces coupelles selon si t'es en 2 trous ou 3 trous.
Par contre sans combiné c'est plus délicat en effet, car oui il faut faire des chapeau chinois, regardes sur la pres de tanguyxsi c'est ce qu'il avait fait. Mais il y'a peu d'intéret car les ressorts sont tellement gros que tu peut pas mettre énormément de carrossage car le ressort est contre la caisse, alors qu'avec des petits ressort de combiné tu dépasse le 2° facilement
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 12:48
Merci :)
Mais moi j'ai pas le meme trou que toi :hum:
Tu vois ce que je veux dire?
Sinon voila quelques nouveauté:
Allez place au photo, une video sera faite dimanche :D
[img]http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/400317_2913638526679_1432145492_33013587_630924041_n.jpg
[/img]
La le moteur tourne, j'ai changé le carter d'huile par celui de du j4, changé ma bobine par celle du TCT, maintenant il me faut, un filetage pour monté un FH vissé pour pouvoir monté mon collecteur!!!
Vous me dirai comme mes collegue tu aurai pus le lavé, mais je voulais le voir tourné avant donc voila, je lui mettrais un coup de karsher!!!!
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 12:54
Donc voila j'ai acheté un jp4 pour 250€ tout compris ( ppe de DA, demarreur, faisceau, calculateur, alternateur etc etc etc)
Donc voila j'ai adpaté ma pipe du vts sur le bloc du jp4, il faut repercé 3 trou en diametre 5 pour la meche et taraudé a 6*100, faut changé la bobine, l'alternateur, viré le proteger carter de distrib, changé le carter d'huile, viré le FH decalé par un vissé pour pouvoir monté le collecteur, bouché le trou de retour d'huile etc etc
Le moteur es posé et tourne niquel, rien a signalé!!
La fin du remontage du moteur approche :)
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v -Le JP4 tourne p10-
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 13:24
Cool pour toi mec! :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 13:35
Merci :)
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 23:35
Niquel alors :dentier:
elle va watter cette xsi 16s :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 7:30
J'espere bien mais il me reste pas mal de taf encore :)
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 12:38
Bon prix le moteur. :jap:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 12:52
Merki
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2012 13:23
ta pu regardé pour les coupelles ?
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2012 15:09
Ca avance :bien:
Ma pistarde : viewtopic.php?f=68&t=24471&p=470655#p470655
Mon rasso : viewtopic.php?f=70&t=24904
