Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 23:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1086 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Restauration culasse suite...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:36
Mise en place de bougies NGK neuves.
Commentaire: bougies NGK n°18
Photo0131.jpg [ 33.71 Kio | Vu 2917 fois ]
Et ensuite, on se prépare à jeter la culasse sur le bloc nettoyé au produit magique ! En plus on bosse en musique. Mini chaine plus CD'S.... :buzz:
Commentaire: Va y Billy jette là !!!
Photo0119.jpg [ 35.9 Kio | Vu 2917 fois ]
On pose le joint neuf avant :bignou:
Commentaire: Joint de culasse neuf
Photo0136.jpg [ 37.52 Kio | Vu 2917 fois ]
 Sujet du message: Restauration culasse...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:44
On approche les vis légérement huilées puis on effectue le premier serrage des vis neuves...On a bien entendu calé le moteur avant de serrer tout ça... :bien:
Commentaire: Premier serrage...
Photo0140.jpg [ 35.75 Kio | Vu 2914 fois ]
Ensuite on utilise la clé angulaire. 2x 120° on fait en deux serrages.
Sur la photo on voit le cliqué pour le premier serrage, inutile de dire qu'il a fallut une barre pour la deuxième passe... On à des muscles ;) mais pas à ce point là :bourrer:
Commentaire: L'angulaire
Photo0142.jpg [ 37.62 Kio | Vu 2913 fois ]
Photo0138.jpg [ 39.59 Kio | Vu 2912 fois ]
Et voilà pour aujourd'hui.
Demain repose de la distri. La pompe à eau a été changée par mes soins entre deux et la vidange moteur ainsi que le remplacement du filtre à huile ont également été faits !
Normalement demain ça péte !!!! :xsi:
 Sujet du message: Restauration culasse suuite..
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 18:48
Hé bien NON aujourd'hui on a pas pu bosser sur la 106... :(
On reprend plus tard... :jap:
Faut dire que Billy c'est un chinois, il fait deux tafs en même temps + le boulot sur ma 106 cette semaine. Je l'aide, mais bon il cumule les heures!
Repos bien mérité pour lui et sa petite femme...
 Sujet du message: Re: My 106 xsi tous les travaux en photos OPERATION CULASSE
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 13:17
Aujourd'hui Mardi, on reprend le boulot sur la 106.
Photos ce soir... :xsi:
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 14:07
Sympa le boulot effectués sur la culasse, on sent les personnes assez meticuleuses ;)
Bon courage pour la suite
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 21:18
Oui beau boulot effectué :bien:
Je ne suis pas le seul a taffer en musique :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:27
Salut et merci à tous pour vos messages...
Et bien voilà le résultat d'un travail soigné, ça pête au premier coup de clé.
On a mis en place la courroie de distribution, la poulie et la courroie d'alternateur.
Le remontage du calculateur, de la boîte à air avec filtre neuf etc...
Photo0152.jpg [ 39.7 Kio | Vu 2851 fois ]
Commentaire: calculateur
Photo0156.jpg [ 36.49 Kio | Vu 2851 fois ]
Le petit coup de peinture HT sur le tuyau , pour la jauge d'huile...
Commentaire: jauge
Photo0153.jpg [ 39.49 Kio | Vu 2851 fois ]
une fois le liquide de refroidissement mis et l'huile, premier démarrage :xsi:
On était à peine arrivé là, que Billy ce grand sauvage de la prépa moteur, voulait que l'on mette des gros injecteurs etc... Je lui ai dit: Ola mon petit, calme toi...
ET lui me répond, et puis on va chercher un bloc de 1600 et on le jette dedans...
J'ai eu du mal à le raisonner, et oui avec Billy, faut que ça WATT!!!
 Sujet du message: Restauration culasse premier démarrage
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:36
Et voilà, ça péte, j suis trop content. :D :D :D +1
Photo0157.jpg [ 38.94 Kio | Vu 2850 fois ]
On a laissé notre entonoir le temps de la première montée en température.
:up: Un grand merci à mon pote Billy sans qui ce travail aurait été plus chiant à faire. Son talent et son savoir faire sont bien rodés.
Un grand merci aussi à sa petite femme Pikatchu, pour sa patience. :jap:
Le monster garage est resté quasi innaccessible pendant une semaine.
Maintenant je vais pouvoir donner un coup de main à Billy pour finir son Monster Karting ( vous l'avez vu en fond sur certaines photos )
Voilà.... pour l'opération à coeur ouvert de la 106 :xsi:
La prochaine étape sera, dans 1000kms environ, re-vidange moteur puis vérification des culbuteurs.
Puis viendra le tour d'un 4/2/1 pour l'échappement. Puis montage des suspensions sports (j'ai déjà les ressorts)
Salut à bientôt ..... :xsi: :xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:38
Merci pour le message, c'est vrai que c'est mieux de bosser en musique !
Vu comment on parle peu tellement on est concentrés :lolbis:
A+
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:39
yoannxsi a écrit:
trés bon boulot.
bientôt mon tour
mais avec l'achat de 4 pistons neuf.
J'espère que tu feras aussi un reportage sur le travail que tu as prévu.
Avec du neuf, ça leur fait toujours du bien!!!
Bon courage à bientôt...
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:27
Quelques photos dans la nature...
Commentaire: moteur au soleil
Photo0159.jpg [ 43.04 Kio | Vu 2850 fois ]
intérieur pas nettoyé
Commentaire: intérieur pas nettoyé
Photo0164.jpg [ 30.98 Kio | Vu 2849 fois ]
extérieur pas nettoyé
Photo0163.jpg [ 44.35 Kio | Vu 2847 fois ]
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:30
Dehors...
Photo0160.jpg [ 38.51 Kio | Vu 2849 fois ]
Photo0161.jpg [ 43.43 Kio | Vu 2850 fois ]
Photo0162.jpg [ 44.8 Kio | Vu 2849 fois ]
D'autres bientôt et un petit reportage quand j'ai changé mes supports moteur et boîte...
 Sujet du message: Re: My 106 xsi OPERATION CULASSE /SUPPORTS/ PHOTOS
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 10:59
Salut à toutes et à tous...
Voici les photos de mon changement de supports moteurs et boîte.
C'est une opération facile, qui nécéssite peu de matériel. Mais c'est important d'avoir une bonne stabilité moteur/boîte.
Première étape, se faire de la place.
Dépose du calculateur (3vis)
Commentaire: Dépose calculo
Phocto0156.jpg [ 36.49 Kio | Vu 2832 fois ]
Ensuite on cale le moteur par dessous, à l'aide d'un cric et d'une cale de bois.
On désserre tous les écrous du support moteur (x4), on a pris soin de lever légérement le moteur pour bien le maintenir.
Commentaire: écrou support
Copie de Photo0151.jpg [ 23.57 Kio | Vu 2832 fois ]
Ensuite, derrière la roue côté passager, il y a un petit câche en plastique souple à enlever. J'ai dû gratter un peu car il était collé, puis mise en place d'un neuf.
Derrière ce câche il y a un écrous qui tient le support moteur. Il faut le dévisser.
Photo0156.jpg [ 20.56 Kio | Vu 2834 fois ]
+1
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 11:07
Ensuite on replace le neuf et on procéde de la même manière.
On approche tous les écrous, on met celui côté roue d'abord ! on redescend doucement le cric.
Photo0157.jpg [ 25.51 Kio | Vu 2839 fois ]
Ensuite pour l'autre côté, il faut enlever la batterie.
On desserre tous les écrous apparants. On câle le moteur côté boîte.
Photo0153.jpg [ 27.87 Kio | Vu 2838 fois ]
Puis on replace le neuf.
Photo0155.jpg [ 30.59 Kio | Vu 2837 fois ]
On descend le cric et on passe au troisième silent bloc. l'anti-couple, sous le moteur, près de la descente d'échappement.
Je n'ai pas pris de photo de cet élément. Mais le silent bloc est sorti tout seul.
Deux petites coupes avec une lame de scie à métaux, puis un petit coup de marteau et c'est sortit tout seul.
Pour place le neuf, nettoyage de la piéce métallique, puis grosses douilles dans un étau et c'est rentré tout seul. On a veiller à bien le positionné.
Et voilà, c'est simple, rapide et efficace. :kakashi:
A+
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2009 21:06
ca c'est du bon boulot et que rapidité et de rigueur !!!
tout ceci en quelques jours seulement, chapeau bas...
personne du sud-ouest ne veut m'aider à faire de même sur mon 1.6 8s rallye ??
LOL :lolbis:
En tous les cas, elle va bien rouler sainement cette caisse maintenant !!
Félicitations
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 19:10
Merci
LOL :lolbis:
Félicitations
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 19:25
Hier soir commande d'une admission dynamique...
ee4f_1_b.jpg [ 15.07 Kio | Vu 2478 fois ]
Une fois reçue, je m'aiderai du reportage sur la modif de la boîte avant montage.
viewtopic.php?f=2&t=450&hilit=admission+dynamique
Et après.... :xsi:
On verra bien ;)
Photos à venir...
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 19:33
Ha oui au passage... J'avais fais ça étant plus jeune :kakashi:
viewtopic.php?f=4&t=20380
MessagePosté: Jeudi 23 Avril 2009 10:29
Ca y est j'ai reçu ça ce matin....
Photo0169.jpg [ 29.86 Kio | Vu 2765 fois ]
Opération montage...à venir.....
Je mettrai des photos de mon montage et comme ça vous pourrez donner vos avis....
J'aimerai que ça fasse propre comme le montage de NYTRO
Si vous avez des conseils complémentaires n'hésitez pas !!!
A+
 Sujet du message: Re: My 106 xsi CULASSE /SUPPORTS/ ADMISSION DIRECTE/PHOTOS
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2009 16:06
Ca y est l'admission est montée...
Il me faut encore un ti bout de durite pour finaliser l'installation.
Photos du montage dès que possible.
Aujourd'hui j'ai commandé ça :
Commentaire: Collecteur 4 en 1
collecteur 4 en 1.jpg [ 21.28 Kio | Vu 2028 fois ]
En espérant le recevoir rapidement, je suis comme un gosse :p2
Il y aura un peu de modif je pense, mais ça va le faire. :xsi:
Comme j'avais un avoir à la casse, j'ai également trouvé un ti DEVIL inox, à l'ancienne. Forme de la sortie "conique"
J'ai hâte de monter tout ça....
Je vais mettre un peu d'oseille de côté et je pense qu'un jour, un bas moteur de 1600 viendra se loger dans la caisse.
Voilà pour les news du jour ;)
A+
