Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1086 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 68  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation My 106 xsi et Premiers travaux en photos...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:10
Turbosnake, je suis à côté de dammartin.
D'ailleurs aujourd'hui j'ai croisé à un carrefour pas très loin de juilly, une 106 bleu miami. Elle a la plaque avant un peu arrachée.
Et toi t'es d'où ?
A+
 Sujet du message: Restauration culasse suite...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:15
D'autres piéces...
La poulie.
Et ensuite... :bourrer: mise en place des joints de queues de soupapes
Cet outil a été fait maison.
Mise en place à la main, puis petit coup léger de sûreté avec l'outil.
........ +1
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:24
Ensuite remontage des soupapes grâce à l'outil prêté par un pote de Billy.
Le premier joint neuf mis en place. +1
Mise en place de la première soupape.
Mise en place ressort et coquilles.
 Sujet du message: Restauration culasse...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:31
Voilà, les soupapes sont en place et l'abre à cames s'approche gentillement.
Le joint spy a été remplacé bien entendu. ;)
Mise en place du carter lattéral, puis du calorstat.
De la pâte type "origine" a été appliquée avant assemblage.
Habillage de la pipe, puis remise en place sur la culasse. Remise en place aussi de la rampe d'injecteurs (en arrière plan)
Nettoyage complet également de l'actuateur de ralentit et de ses durites...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:36
Mise en place de bougies NGK neuves.
Et ensuite, on se prépare à jeter la culasse sur le bloc nettoyé au produit magique ! En plus on bosse en musique. Mini chaine plus CD'S.... :buzz:
On pose le joint neuf avant :bignou:
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2009 22:44
On approche les vis légérement huilées puis on effectue le premier serrage des vis neuves...On a bien entendu calé le moteur avant de serrer tout ça... :bien:
Ensuite on utilise la clé angulaire. 2x 120° on fait en deux serrages.
Sur la photo on voit le cliqué pour le premier serrage, inutile de dire qu'il a fallut une barre pour la deuxième passe... On à des muscles ;) mais pas à ce point là :bourrer:
Et voilà pour aujourd'hui.
Demain repose de la distri. La pompe à eau a été changée par mes soins entre deux et la vidange moteur ainsi que le remplacement du filtre à huile ont également été faits !
Normalement demain ça péte !!!! :xsi:
 Sujet du message: Restauration culasse suuite..
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 18:48
Hé bien NON aujourd'hui on a pas pu bosser sur la 106... :(
On reprend plus tard... :jap:
Faut dire que Billy c'est un chinois, il fait deux tafs en même temps + le boulot sur ma 106 cette semaine. Je l'aide, mais bon il cumule les heures!
Repos bien mérité pour lui et sa petite femme...
 Sujet du message: Re: My 106 xsi tous les travaux en photos OPERATION CULASSE
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 13:17
Aujourd'hui Mardi, on reprend le boulot sur la 106.
Photos ce soir... :xsi:
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 14:07
Sympa le boulot effectués sur la culasse, on sent les personnes assez meticuleuses ;)
Bon courage pour la suite
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2009 21:18
Oui beau boulot effectué :bien:
Je ne suis pas le seul a taffer en musique :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:27
Salut et merci à tous pour vos messages...
Et bien voilà le résultat d'un travail soigné, ça pête au premier coup de clé.
On a mis en place la courroie de distribution, la poulie et la courroie d'alternateur.
Le remontage du calculateur, de la boîte à air avec filtre neuf etc...
Le petit coup de peinture HT sur le tuyau , pour la jauge d'huile...
une fois le liquide de refroidissement mis et l'huile, premier démarrage :xsi:
On était à peine arrivé là, que Billy ce grand sauvage de la prépa moteur, voulait que l'on mette des gros injecteurs etc... Je lui ai dit: Ola mon petit, calme toi...
ET lui me répond, et puis on va chercher un bloc de 1600 et on le jette dedans...
J'ai eu du mal à le raisonner, et oui avec Billy, faut que ça WATT!!!
 Sujet du message: Restauration culasse premier démarrage
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:36
Et voilà, ça péte, j suis trop content. :D :D :D +1
On a laissé notre entonoir le temps de la première montée en température.
:up: Un grand merci à mon pote Billy sans qui ce travail aurait été plus chiant à faire. Son talent et son savoir faire sont bien rodés.
Un grand merci aussi à sa petite femme Pikatchu, pour sa patience. :jap:
Le monster garage est resté quasi innaccessible pendant une semaine.
Maintenant je vais pouvoir donner un coup de main à Billy pour finir son Monster Karting ( vous l'avez vu en fond sur certaines photos )
Voilà.... pour l'opération à coeur ouvert de la 106 :xsi:
La prochaine étape sera, dans 1000kms environ, re-vidange moteur puis vérification des culbuteurs.
Puis viendra le tour d'un 4/2/1 pour l'échappement. Puis montage des suspensions sports (j'ai déjà les ressorts)
Salut à bientôt ..... :xsi: :xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:38
Merci pour le message, c'est vrai que c'est mieux de bosser en musique !
Vu comment on parle peu tellement on est concentrés :lolbis:
A+
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 9:39
yoannxsi a écrit:
trés bon boulot.
bientôt mon tour
mais avec l'achat de 4 pistons neuf.
J'espère que tu feras aussi un reportage sur le travail que tu as prévu.
Avec du neuf, ça leur fait toujours du bien!!!
Bon courage à bientôt...
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:27
Quelques photos dans la nature...
intérieur pas nettoyé
extérieur pas nettoyé
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2009 12:30
Dehors...
D'autres bientôt et un petit reportage quand j'ai changé mes supports moteur et boîte...
