Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 1:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [pti_flo] besoin d'aide pour montage de l'arceau !!!
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 11:41
Perso, je calerais au plus près de la caisse. :jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 12:46
d'après ce que j'ai pus voir sur les différents topic la majorité le monte bien au plus près de la caisse, mais si je veut faire pareil il faut que je joue avec des vérin pour gagné au moins quatre centimètre.
ça vous parais normal ???
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 13:06
Ba ça peut être du a un mauvais stockage de l'arceau, ou simplement lors de sa soudure ça l'a un peu refermé, mais 4cm, ça reste faible.
Ensuite tu peux aussi le positionner comme il se présente sans forcément vouloir l'écarter ou le resserer. :jap:
Les contre-plaques de mon PTS Devil on était posée telle que l'arceau arrivait. :jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 20:56
ok, je pense que je vais le fixer comme il se presente.
en tous cas merci pour les conseils :bien:
flo
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 19:35
merci bbmathys, pour les photos c'est avec plaisir ca ne pourra que m'aider et si tu peut les mettre directement sur ce post, on ne sait jamais ca pourrai servir à d'autre :bien: .
flo
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 9:37
Jolie montage, pour donner ma contribution au montage de l'arceau.
J'avais un devil et j'ai du faire l'inverse, l'écarté sur la parti derrière les siéges. Pour cette occasion je m'étais fait un outils avec 2 bout de tubes coupé en V a une extrémité (pour se tenir dans les tubes de l'arceau) et une tige filtée avec des rondelles pour relié et écarter les 2 tubes. Système D pour fabriquer un vérin mécanique à moindre coup. ;)
Je serais toi je le poserai comme sur la 1er photos. Se sera plus simple pour souder la contre plaque et le visser. Pour la rigidité il vaut mieux un arceau bien fixé.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
BREF il y a de quoi s'occuper!!!
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 12:59
merci julien pour ton conseil, je vais le monter comme sur la première photo c'est bien plus simple pour la fabrication et la pose des contres plaque et je pense que ça ne posera pas de problème de rigidité pour la caisse.
si tout va bien la suite demain dans la journée...
