Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 20:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [pti_flo] presentation de mon xsi en prepa
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 15:28
Vu le poids de son tableau de bord découpé pour le déséquilibre à mon avis y'aura pas grand chose :cagoule:
Par contre c'est vrai tu devrai mieux répartir ton faisceaux en mettant toutes les masses ensembles ca serait mieux en cas de problème.
tes outils sont bien propres, ils doivent pas servir souvent...
<<<Mon petit monstre>>>
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 14:13
enfin des news :D
voila, ce matin j'ai enfin pus me remettre à bosser sur ma 106 avec au programme
fabrication des contres plaques pour l'arceau.
jusque la tout va bien, sauf que je me pose une question et si la réponse est négative je serais dégouté, ça voudrai dire que je dois refaire les contres plaques.
donc question: est ce que c'est bon si je positionne l'arceau comme sur cette photo?? ( la sangle de serrage ne me serre que a gagner quelque millimètre )
ou est ce qu'il doit impérativement être collé au montant comme sur cette photo la:
du coup j'attends vos réponses avant de souder les contres plaques , histoire de pas avoir tout à recommencer.
 Sujet du message: Re: [pti_flo] besoin d'aide pour montage de l'arceau !!!
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2010 21:49
personne ne peut m'aider par ce que la j'ai peur de faire des betises, et sur le net je trouve vraiment rien sur le montage de ce foutu arceau.
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 11:29
Alors là, je ne pourrais pas t'aider. Mais essaye de regarder sur les presentations de ceux qui ont des arceaux, tu trouveras peut etre ta réponse :jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 11:41
Perso, je calerais au plus près de la caisse. :jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 12:46
d'après ce que j'ai pus voir sur les différents topic la majorité le monte bien au plus près de la caisse, mais si je veut faire pareil il faut que je joue avec des vérin pour gagné au moins quatre centimètre.
ça vous parais normal ???
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 13:06
Ba ça peut être du a un mauvais stockage de l'arceau, ou simplement lors de sa soudure ça l'a un peu refermé, mais 4cm, ça reste faible.
Ensuite tu peux aussi le positionner comme il se présente sans forcément vouloir l'écarter ou le resserer. :jap:
Les contre-plaques de mon PTS Devil on était posée telle que l'arceau arrivait. :jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 20:56
ok, je pense que je vais le fixer comme il se presente.
en tous cas merci pour les conseils :bien:
flo
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 19:35
merci bbmathys, pour les photos c'est avec plaisir ca ne pourra que m'aider et si tu peut les mettre directement sur ce post, on ne sait jamais ca pourrai servir à d'autre :bien: .
flo
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 9:37
Jolie montage, pour donner ma contribution au montage de l'arceau.
J'avais un devil et j'ai du faire l'inverse, l'écarté sur la parti derrière les siéges. Pour cette occasion je m'étais fait un outils avec 2 bout de tubes coupé en V a une extrémité (pour se tenir dans les tubes de l'arceau) et une tige filtée avec des rondelles pour relié et écarter les 2 tubes. Système D pour fabriquer un vérin mécanique à moindre coup. ;)
Je serais toi je le poserai comme sur la 1er photos. Se sera plus simple pour souder la contre plaque et le visser. Pour la rigidité il vaut mieux un arceau bien fixé.
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 12:59
merci julien pour ton conseil, je vais le monter comme sur la première photo c'est bien plus simple pour la fabrication et la pose des contres plaque et je pense que ça ne posera pas de problème de rigidité pour la caisse.
si tout va bien la suite demain dans la journée...
