Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 23:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille.
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 12:47
Pour la peinture, je ne sais pas encore, mais c'est ce qui sera fait en dernier, je pense qu'elle finira rouge( sa couleur naturel), mais j'ai un petit projet covering en attendant.
à ce propos, est-ce que la référence peinture est écrite sur l'auto?
Et si tu peut me mettre un lien sur les pts que tu pense,ce serai sympà car il y en à beaucoup.
Ah, petite question en passant, est ce qu'il existe un site peugeot avec toutes les référence de pièces, modèles,vu éclaté des élément etc....? Genre EtK pour BMW.
Je met un lien pour visualiser le truc.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... g=L&arch=1
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 13:10
servicebox ;)
pour les jantes
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 13:33
Pour la peinture d'origine il faut que tu rentres ton VIN sur service box et tu auras la teinte d'origine. Sinon elle est marquée sur la tete d'amotos coté conducteur mais vu qu'elle a été repeintr à mon avis elle n'y est plus
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2013 14:08
si tu as pas accès à servicebox MP moi les 8derniers chiffres de ton numéro de série je te donnerai la couleur de sortie d'usine ;)
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 22:16
ça y'est dans les Vosges il ne fait plus froid ^^' :D
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2013 22:23
merci pour les liens. :bien:
Donc je vient de récupérer deux rétros en bonne état et un capot pas tunnée :p1
Parcontre je recherche un pare brise et j'ai quelques pistes, vous pouvez me confirmer que tout les pare brise de 106 sont les mêmes?...........ou pas :mrgreen:
Merci
Ps, oui il commence à y avoir un peu de soleil, ce qui donne envie de rattrapé le retard de tout l'hiver. ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 1:10
Je crois qu'il y a une différence entre le 106 ph1 et 2
Demande à XS-FURY il va remplacer le siens :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 10:36
106 et saxo ils se montent tous vu que les caisses sont le les même ;)
Peut être le teintage qui change
MessagePosté: Lundi 03 Juin 2013 20:27
Bon, je donne un peu de nouvelle, la 106 est maintenant sur cale depuis 2 semaine pour un check up et une remise en état.
donc j'ai réparer:
- une des portes qui coincé et faisais du bruit, rien de grave; une partie du mécanisme était monter à l'envers . :bourrer:
- je lui est remis deux glaces de retros neuve,
- réparer les vitres électriques(soucis d'alimentation),
- et j'ai changer le pare brise, j'avoue que j'ai bien ramer pour l'enlever, remis un tout beau tout neuf. Reste a espéré qu'il n'y est pas de fuite.
- repeint le compartiment moteur en noir
- enlever et nettoyer la moquette
- dégoudronner et traiter le plancher habitacle, il commencer à rouiller à cause d'une fuite d'eau.
du coup il me reste à faire: recoudre le siège conducteur, les freins + fléxible, une rotule, le train arrière à changer, une batterie, les essuis glace et les phare, et aussi les roues. Bref, des bricoles.Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure, et je ferai des photos à l'Occase. ;)
MessagePosté: Mardi 04 Juin 2013 1:05
:bien: Beau boulot
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 16:37
bon, j'ai le nouveau train arrière, pas facile à trouver. :bleu: , bref, je vais le monter, et peut être changer les durites rigide, car l'or du démontage, c'était un peu galère vu qu'au niveau des olives c'était bien arrondi et grippé.
j'ai aussi pris des jambes de force avant, mais je me suis planté, ça vient d'une phase 2, donc au niveau des coupelles et des biellettes, bein c'est pas pareil.
bref, je vais voir pour interchanger juste les cartouches et les ressort si c'est compatible, et je mettrai des freins neuf de toute façon.
j'ai aussi racheté des bricoles, me reste le système de filtre à air car je ne l'ai plus, et les roues au bonnes dimensions, de surcroit dimensions à la con.
Après, elle sera opérationnel. ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 16:43
Y a plus qu'a :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:06
Qu'entends tu par "système de filtre à air"?
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:10
La boite à air je pense ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:18
oui, quand j'ai récupéré la 106, il n'y avait plus le système de boite a air.
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 14:04
J'en ai une complete a vendre,avec filtre et durite! :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 16:55
Et les photos!!! :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 17:06
Tu veut des photos de quoi?, la 106 sur cale plein de poussières :dentier: , je peut en faire;
petites question est-ce que l'intérieur phase 2 va sur phase 1?
* Pour la boite à air, tu peut toujours me dire ton tarif avec FdP;
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 17:14
Est ce quelqu'un aurai un lien pour régler la hauteur du train arrière, je bloque au niveau de "comment sortir les barre de traverse rouge".. Ceux que j'ai pu trouver ne sont plus valide.
Voilà c'est pas pour maintenant, mais j'aurai et j'ai essayé sur l'ancienne barre, mais en vain. :(
MessagePosté: Jeudi 02 Janvier 2014 23:45
Salut à tous, j'ai besoin d'aide pour ma fermeture centralisé, je m’explique:
A savoir que la 106 n'a plus de barillet de porte(mais on s'en fou).
j'ai tester les moteur avec des nouveau.
le plip et les piles sont neuve et le tout fonctionne
Symptôme:
- la voiture s'ouvre en tirant le loquet conducteur mais ne se ferme pas.
- La centralisation (distance) fait fonctionner le moteur droit et le coffre, mais ça fait comme si une porte était mal fermer(donc sa revient).
- le moteur centralisation gauche ne réagit pas électriquement parlant (tester avec un autre moteur et idem).
j'ai fait un test au multimètre(batterie débranché) pour voir si le courant passe jusqu'à la broche sous la boite a gant(boitier N° 1 à 8) et sa donne ça:
N° bornes boitier
- porte gauche:fiche blanche 3 pôles:
1= 4 et 3
2= 5
3= 1 et 2
fiche marron 2 pôles :
1 = 7
2= 3
- porte droite fiche marron 2 poles :
1= 3 et 4
2= 3 et 4
des idées?? ;)
