Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 11:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1.4
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:42
bienvenue mister :bien:
je pose mes bagages au passage :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 16:58
c’était mes 2 premières journées donc c'est évident qu'il y a des trucs a revoir sur le "pilotage" :? mais merci des conseilles :jap:
Après je suis en plaquettes d'origine mais elles arrivent au bout donc je vais pas mettre de l'origine après je pense.
Pour les pneus j'ai du conti premium contact 2 a l'avant et du falken a l'arriere en taille d'origine...
Sur la vidéo du 08/05 les conti était mort ils ont péter tout les 2 a la fin de la session suivante ;) , ils ne tenaient plus rien comme tu peut le voir dans certains virage ou a peine j’accélérais ca sous-virer... ce qui n’était pas le cas le 20/04.
J'ai 4 jantes tôle a la maison je pense mettre du vredestein pour la piste donc si il y a des avis je suis preneur!
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:37
Tu veux monter des pneus en 175 60 14 pour la piste ?
Je pense que le 185 55 14 c'est mieux, les freins chauffe plus avec les jantes tôle.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:48
Je pence le 185 55 14 c'est mieux, les freins chauffe plus avec les jantes tôle.
oui mais avec du 185 faut mettre des cales...
Ca chauffe beaucoup plus?? parce que sur les rallyes c'est des tôles! sinon j'ai des jantes de 405 mais j'en ai que 2 donc je peut les mettre a l' avant.
Par contre ca sera vilain!! :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:50
c'est quel modèle tes jantes tôles ?
pas besoin de cales avec des pneus en 185 55 14 et c'est OK pour le CT.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:58
Jante de 206 acheter a un pote une misère mais derrière ca passe pas; devant ca passe mais ca touche au braquage (un peu avant la butée).
Le CT c'est pas un soucis j'ai des contacts :ange:
De toute façon ils ne roulerons pas beaucoup sur la route.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:09
C'est quel largeur et déport les jantes tôle de 206 ?
Il y a beaucoup de trous pour le refroidissement ?
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:15
http://www.motorparadise.com/PACK-2-JAN ... t-206-Plus
c'est celles la, pour le freinage j'ai des flexibles avia et du rbf600
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:19
C'est des flexibles Goodridge ?
5,5 de large c'est comme d'origine (des pneus en "175" c'est mieux sur une jante de cette largeur)
ET 24mm effectivement, d'origine c'est ET16mm.
Mais elles sont pas lourde, seulement 6,5kg. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:36
oui c'est du goodridge.
pour les pneus pour moi le gros défaut de cette taille est le choix de modèle restreint, sinon la hauteur de flanc ne m'a pas gêner perso.
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2013 6:51
ayant fait mes début sur piste avec jantes tôles, je confirme que ça chauffe plus et que cela met beaucoup de temps à refroidir
le mieux c'est des jantes ajourées (je suis en alysées et pas de souci particulier)
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 14:17
Bientôt Nogaro ? :mrgreen:
Tu as réparé la commande de boite ?
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 23:13
Oui le 25 :winner:
La piece n'est pas dispo avant le 26 chez peugeot donc j'ai vu avec un collegue qui m'en a donner des vieilles...
