Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 7:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1.4
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 22:57
juste la tôle :o ??????
ah ouais! et même sur circuit ca chauffe pas trop?
je suis déjà en 15w50 et au bout de 3/4 tours a Nogaro c'est dans le rouge...
(sur cette vidéo tu peut le voir a 8min elle chauffe déjà alors que c'est la séance de 9h du matin donc il devait faire 22-23 degrés... http://www.youtube.com/watch?v=R_-XkYMEvDk)
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 23:20
Bienvenue à toi et la petite blanche :kakashi:
c'est tout beau propre tout çà :D
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 7:04
une blanche
qui est propre
c'est vraiment jolie
bienvenue ici
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 12:57
Juste la tôle oui.L'huile monte rapidement au dernier trait blanc,
et encore plus haut si je dépasse souvent les 7000tours/min.
Je fais quelques tours plus lent, pour faire "refroidir" les pneus et l'huile.
Tu as des plaquettes d'origine ?
Tu roules avec quelle taille et marque de pneu ?
Sur la 1ere vidéo,
Tu élargis plus souvent tes trajectoires, tu passes plus propre et donc plus vite. :bien:
Une chose me chagrine. :o
Pose ta main sur le levier de vitesse au dernier moment,
garde tes deux mains sur le volant le plus souvent possible.
Joli coup de volant si tu es débutant. :jap:
Vivement la suite. :xsi:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:42
bienvenue mister :bien:
je pose mes bagages au passage :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 16:58
c’était mes 2 premières journées donc c'est évident qu'il y a des trucs a revoir sur le "pilotage" :? mais merci des conseilles :jap:
Après je suis en plaquettes d'origine mais elles arrivent au bout donc je vais pas mettre de l'origine après je pense.
Pour les pneus j'ai du conti premium contact 2 a l'avant et du falken a l'arriere en taille d'origine...
Sur la vidéo du 08/05 les conti était mort ils ont péter tout les 2 a la fin de la session suivante ;) , ils ne tenaient plus rien comme tu peut le voir dans certains virage ou a peine j’accélérais ca sous-virer... ce qui n’était pas le cas le 20/04.
J'ai 4 jantes tôle a la maison je pense mettre du vredestein pour la piste donc si il y a des avis je suis preneur!
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:37
Tu veux monter des pneus en 175 60 14 pour la piste ?
Je pense que le 185 55 14 c'est mieux, les freins chauffe plus avec les jantes tôle.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:48
Je pence le 185 55 14 c'est mieux, les freins chauffe plus avec les jantes tôle.
oui mais avec du 185 faut mettre des cales...
Ca chauffe beaucoup plus?? parce que sur les rallyes c'est des tôles! sinon j'ai des jantes de 405 mais j'en ai que 2 donc je peut les mettre a l' avant.
Par contre ca sera vilain!! :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:50
c'est quel modèle tes jantes tôles ?
pas besoin de cales avec des pneus en 185 55 14 et c'est OK pour le CT.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:58
Jante de 206 acheter a un pote une misère mais derrière ca passe pas; devant ca passe mais ca touche au braquage (un peu avant la butée).
Le CT c'est pas un soucis j'ai des contacts :ange:
De toute façon ils ne roulerons pas beaucoup sur la route.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:09
C'est quel largeur et déport les jantes tôle de 206 ?
Il y a beaucoup de trous pour le refroidissement ?
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:15
http://www.motorparadise.com/PACK-2-JAN ... t-206-Plus
c'est celles la, pour le freinage j'ai des flexibles avia et du rbf600
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:19
C'est des flexibles Goodridge ?
5,5 de large c'est comme d'origine (des pneus en "175" c'est mieux sur une jante de cette largeur)
ET 24mm effectivement, d'origine c'est ET16mm.
Mais elles sont pas lourde, seulement 6,5kg. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 18:36
oui c'est du goodridge.
pour les pneus pour moi le gros défaut de cette taille est le choix de modèle restreint, sinon la hauteur de flanc ne m'a pas gêner perso.
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2013 6:51
ayant fait mes début sur piste avec jantes tôles, je confirme que ça chauffe plus et que cela met beaucoup de temps à refroidir
le mieux c'est des jantes ajourées (je suis en alysées et pas de souci particulier)
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 14:17
Bientôt Nogaro ? :mrgreen:
Tu as réparé la commande de boite ?
