Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 20:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 14:59
Et je disais que sa rassure d’être entouré de mécano^^
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 15:14
La plus pare n'en sont pas mais avec le temps en son devenue :dentier:
C'est comme tout sa s’apprend ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 15:54
Ahh ok ^^' tu sais j'en apprend tous les jours ^^'
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 16:51
Bien entendu que sa s'apprend je compte sur vous pour en apprendre un maximum et remettre cette 106 d’aplomb ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 18:25
Chope une RTA c'est plus qu'utile :jap:
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 19:01
J'en ai déjà 2 mais le truc c'est que je débute en mécanique donc je suis pas très sur de ce que je fais et sa explique pas tous en détail mais oui c'est très utile :D
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 17:08
Petite modif de la tubulure d'aération (virer le bloc air froid/air chaud) sa va aller un peu mieux comme sa :p2
Récapitulons les tests effectué et les points négatifs :
- aiguille températue eau ok
- test sonde température eau bleu : 133 ohm c'est normal ? (roulage 30min et pose de 2h avant le test)
- aiguille température huile HS
- aiguille niveau huile HS (à confirmer)
- a mon gout la voiture chauffe beaucoup trop :bcry:
Petite photo du compteur à froid moteur éteint (logiquement l'aiguille température huile devrait monté pour indiquer le niveau c'est bien sa ?)
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 18:45
Pour ton problème de temperature moteur élevée, est ce que la durit qui va du calorstat au radiateur est très chaude ou tu laisse la main dessus ?
Si tu laisses la main ton calorstat doit être HS.
Si tu veux le démonter tu vides un peu de LDR pour baisser le niveau afin d'avoir le calorstat à sec sans vider complètement le LDR.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 19:18
bienvenue a toi . :winner:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 20:23
D'après mes souvenirs je pouvais la tenir serré dans ma main je réessayerais demain et je te dirais. Mais elle est si chaude que sa normalement ? Il me semble qu'elle est chaude mais pas à ce brûler..
Merci Moskitom66 :jap:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 20:28
elle est a 90°c donc difficile de laisser la main dessus.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 21:18
Oula alors oui le thermostat doit avoir un problème :? une petite question le ventilo doit ce mettre en route a quel moment ?
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 21:51
Quand Ron calorsta lui envoie l'info ! Il y en a plusieurs.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 22:04
Le ventilo est commandé par le thermocontact situé sur le radiateur, normalement il est taré vers 90°C mais il existe d'autres tarages pour les pays chauds ou les pays froids.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 22:38
Est ce que le carlostat lui enverrais l'info trop tard ? Plusieurs ventilo ?
D'accord et est ce que c'est possible de contrôler le tarage du ventilo pour voir si il est bien a 90 degrés ? Tous simplement marque sur la sonde ?
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 6:45
J'ai fais un petit test après 30 min de roulage j'ai mis la main sur la durite du carlostat et je pouvais pas la laisser bien longtemps sa me brûlais après donc le thermostat doit fonctionner non ?
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 9:36
Dans le circuit de refroidissement il y a 2 éléments dont on parle dans ce sujet :
- le calorstat
- le thermocontact de ventilateur.
Le calorstat est une vanne qui s'ouvre à partir d'une certaine temperature.
A froid elle est fermée et elle s'ouvre quand le moteur a atteint sa temperature de fonctionnement ce qui permet d'avoir une montée rapide en temperature du moteur car le LDR ne circule pas à part dans un trou calibré du calorstat..
Le thermocontact de ventilateur est un contact electrique qui se ferme à une temperature définie et qui permet de faire fonctionner le ventilo. On peut le tseter avec un ohmètre R = 0 quand le moteur est très chaud.
Il est difficile de tester cet èlèment (temperature de fermeture du contact ) à moins d'avoir un thermomètre pour liquide gradué jusqu'à 100 °C.
Après quelques essais tu dois pouvoir resoudre ton problème.
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 9:49
Voila Jack a tout dit
MessagePosté: Mercredi 23 Octobre 2013 18:06
Merci Jack pour ces infos ;)
J'ai shunté le thermocontact de ventilateur à froid tout a l'heure il ce déclanche bien mais je ne l'ai pas testé à l'ohmmètre encore car j'ai une question la résistance R = 0 doit durer juste le temps d'action du ventilo non après elle passe à 1 c'est bien sa ?
Et malheureusement je n'ai pas de thermomètre pour liquide gradué à 100 °C donc impossible de tester cet élément de cette façon :p2
J'ai remarque tout à l'heure l'autre durite qui part du carlostat (pas celle entre le radiateur et le carlostat) logiquement elle devrais être autant brûlante que la durite qui relie le carlostat au radiateur ?? Alors que la ce n'est pas le cas ce qui laisse imaginer que le carlostat ne s'ouvre pas assez et que le liquide de refroidissement passe mal à confirmer par vous tous...
Tout à l'heure j'ai fais quelque test sur la voiture moteur au ralenti sans accéléré :
Le ralenti est à 1200 tr/min à froid
Le ralenti est à 1000 tr/min au bout de 8min15
Indicateur de température d'eau :
Le 1er trait atteint au bout de 4min
Le 2ème trait blanc donc le milieu au bout de 5min50
Le 3 ème trait blanc donc le dernier au bout de 13 min
et le ventilo ce déclanche au bout de 15min
Les temps sont normaux ?
MessagePosté: Jeudi 24 Octobre 2013 8:59
Peut pas trop te dire pour le ventilo le miens se declenche pas ... :yeux:
Sinon sa me parait normal ...
