Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 437 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 22:17
Merci d'être la les mecs sa rassure d'être entouré de mécano et de personne compétente :)
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2013 22:23
je suis pas mécano :cagoule: et je sais pas si je suis vraiment compétent également :cagoule: :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 7:59
Non XsI Style est mécano :jap: un minimum quand même j'ai pas vu t'as présentation encor j'irais voir quand j'aurais un moment mais l'XsI parlera d'elle même :)
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 11:32
Oui et ^^' ?
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 14:59
Et je disais que sa rassure d’être entouré de mécano^^
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 15:14
La plus pare n'en sont pas mais avec le temps en son devenue :dentier:
C'est comme tout sa s’apprend ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 15:54
Ahh ok ^^' tu sais j'en apprend tous les jours ^^'
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 16:51
Bien entendu que sa s'apprend je compte sur vous pour en apprendre un maximum et remettre cette 106 d’aplomb ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 18:25
Chope une RTA c'est plus qu'utile :jap:
MessagePosté: Vendredi 18 Octobre 2013 19:01
J'en ai déjà 2 mais le truc c'est que je débute en mécanique donc je suis pas très sur de ce que je fais et sa explique pas tous en détail mais oui c'est très utile :D
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 17:08
Petite modif de la tubulure d'aération (virer le bloc air froid/air chaud) sa va aller un peu mieux comme sa :p2
Récapitulons les tests effectué et les points négatifs :
- aiguille températue eau ok
- test sonde température eau bleu : 133 ohm c'est normal ? (roulage 30min et pose de 2h avant le test)
- aiguille température huile HS
- aiguille niveau huile HS (à confirmer)
- a mon gout la voiture chauffe beaucoup trop :bcry:
Petite photo du compteur à froid moteur éteint (logiquement l'aiguille température huile devrait monté pour indiquer le niveau c'est bien sa ?)
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 18:45
Pour ton problème de temperature moteur élevée, est ce que la durit qui va du calorstat au radiateur est très chaude ou tu laisse la main dessus ?
Si tu laisses la main ton calorstat doit être HS.
Si tu veux le démonter tu vides un peu de LDR pour baisser le niveau afin d'avoir le calorstat à sec sans vider complètement le LDR.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 19:18
bienvenue a toi . :winner:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 20:23
D'après mes souvenirs je pouvais la tenir serré dans ma main je réessayerais demain et je te dirais. Mais elle est si chaude que sa normalement ? Il me semble qu'elle est chaude mais pas à ce brûler..
Merci Moskitom66 :jap:
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 20:28
elle est a 90°c donc difficile de laisser la main dessus.
MessagePosté: Mardi 22 Octobre 2013 21:18
Oula alors oui le thermostat doit avoir un problème :? une petite question le ventilo doit ce mettre en route a quel moment ?
