Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 11:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: William - 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 5:19
retire le volant, tes nerfs serront calment [icon_lol.gif]
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 16:16
Bon j'ai changé le câble, tout remarche, et au final j'ai pas pu enlever le volant, j'avais pas d'outil assez long pour le dévisser [icon_lol.gif]
Merci pour vos conseils, je vous mettrai les photos des sorties qu'on fait avec la petite bande d'abrutis que j'ai avec moi, y a des trucs marrants dans le lot :mrgreen:
Par contre en démontant le compteur il manquait des vis donc il a du être démonté par le passé, mais aucune idée de pourquoi
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 18:19
Changement d'ampoules peut être
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 18:06
+1
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 13:11
Ou essaye de changer le combiné ou le câble ou les ampoules tout est possible tout est réalisable :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 23:15
La voici avec les saucisses du groupe :mrgreen:
Le mois prochain je vais essayer de voir pour une boite à air.
Aussi elle a consommé une bonne moitié de liquide de refroidissement en une petite semaine, c'est grave ?
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 23:31
Joint de culasse sans doute ou fuite radiateur
ou durite.
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2019 7:35
C'est pas bon signe... garde tes sous pour l'instant de la boite à air et essaye de localiser ta fuite ou sinon fait les 2 si tu peux :p1
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 20:44
Bizarre... pourtant j'ai la facture d'une réfection moteur qui date de 2009 ou elle avait 177.000km
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 8:31
Ah !!
Bon ce n'est pas possible que tu ne trouve pas la fuite car fuite il y a c'est sur, tu as pu regarder par en dessous ?
Pas de mayonnaise dans le bouchon de couvre culasse ?
Toujours pas de fuite au radiateur ?
Pa de fumée à l'échappement ?
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 19:05
Ah enfait si, elle pisse un peu du radiateur...
Je vais en commander un neuf dans les semaines qui viennent, c'est compliqué à démonter-remonter ? Il faut d'autres pièces neuves en le changeant ?
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 19:08
Non c'est pas trop compliquer,attention juste a bien re-purger, ya 3 vis de purge a
faire vider d'air dans le sens des aiguilles d'une montre ;)
Au passage pourquoi pas du collier neuf et LR neuf de qualiter ;)
Oublie pas le joint cuivre neuf de ta sonde thermocontacte de ventilateur ;)
la vis de purge (la derniere a faire) au niveau de la bobine a un petit joint alu
ou cuivre,s'il a pas été changer depuis longtemps il peut fuire apres re-serrage de la vis, ;)
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 20:03
Ah ben voilà enfin, tu vas pouvoir avançer ;)
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 11:57
Si t'as un lien oscaro ou un truc comme ça je prend parce que je trouve pas :bignou:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2019 11:33
Ok enfait je viens de comprendre que c'était juste une rondelle à 50 centimes [icon_lol.gif]
Si quelqu'un a le diamètre je veux bien, je n'ai pas la voiture pendant une semaine encore
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2019 19:56
MDR ouiiiii.
T'emmerde pas va dans une quincaillerie casto etc
 Sujet du message: Re: [William] 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 0:41
Quelques petites news !
Donc radiateur changé cet aprem, évidemment comme rien ne va comme prévu, le bouchon d'origine ne va pas donc voiture immobilisée pour au moins 2 jours [icon_lol.gif]
Et ce qui m'a aussi surpris c'est que les vis de fixations du ventilateur sont trop minces pour les fixations du radiateur. Je savais pas que c'était autant le bordel pour changer ça. Je pensais que tout était normé/compatible mais non.
Bref c'est en se plantant qu'on apprend, au moins la purge est faite (c'était assez folklorique) et c'est pas un problème trop hardcore non plus
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 13:21
Pow comme ça m'enerve ce genre de situation ou tout doit etre plug and play et que rien ne l'est au final...
Bon le principal est que tu arrives à t'en sortir ;)
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2019 19:58
Après maintes péripéties, elle roule à nouveau [icon_lol.gif]
Enfait le radiateur a des boulons en dessous le plastique/résine pour accueillir les vis (d'origine donc), et un des deux était mal mis, donc la vis rentrait pas, je m'en suis aperçu quand j'étais en dessous de la voiture [icon_lol.gif]
Aussi j'ai une question, quand je roule (donc moteur chaud etc), est-ce que les espèces de vagues dans le liquide c'est normal ? J'ai pas de bulles dans le vase d'expansion mais j'ai l'impression qu'il y en a dans la partie d'a côté, le truc qui remonte dans le radiateur
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2019 9:34
si tu entend glou glou glou coté passager ta purge de ldr est mal faite
