Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 11:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: William - 106 XSI 1.4 1992 - Bleu Miami
MessagePosté: Samedi 16 Février 2019 18:37
Moi j'avais viré le volant tu as plus de place
MessagePosté: Samedi 16 Février 2019 20:35
ça me fait un peu peur de virer le volant, j'ai vu qu'apparemment y avait une espèce de colle et que c'était conseillé de changer l'écrou du volant en le démontant, du coup j'ai pas envie de me retrouver avec le volant dans les mains sur l'autoroute [icon_lol.gif]
MessagePosté: Samedi 16 Février 2019 22:57
Perso si tu le resserre correctement tu n'aura pas de soucis
MessagePosté: Samedi 16 Février 2019 23:44
Oui j'ai jamais remis de loctite sur les écrous de volant et aucun ne s'est desserré. Au pire ça doit se sentir avant d'en arriver au point que le volant se barre :dentier:
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 5:19
retire le volant, tes nerfs serront calment [icon_lol.gif]
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 16:16
Bon j'ai changé le câble, tout remarche, et au final j'ai pas pu enlever le volant, j'avais pas d'outil assez long pour le dévisser [icon_lol.gif]
Merci pour vos conseils, je vous mettrai les photos des sorties qu'on fait avec la petite bande d'abrutis que j'ai avec moi, y a des trucs marrants dans le lot :mrgreen:
Par contre en démontant le compteur il manquait des vis donc il a du être démonté par le passé, mais aucune idée de pourquoi
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 18:19
Changement d'ampoules peut être
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 18:06
+1
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 13:11
Ou essaye de changer le combiné ou le câble ou les ampoules tout est possible tout est réalisable :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 23:15
La voici avec les saucisses du groupe :mrgreen:
Le mois prochain je vais essayer de voir pour une boite à air.
Aussi elle a consommé une bonne moitié de liquide de refroidissement en une petite semaine, c'est grave ?
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2019 23:31
Joint de culasse sans doute ou fuite radiateur
ou durite.
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2019 7:35
C'est pas bon signe... garde tes sous pour l'instant de la boite à air et essaye de localiser ta fuite ou sinon fait les 2 si tu peux :p1
MessagePosté: Samedi 23 Février 2019 20:44
Bizarre... pourtant j'ai la facture d'une réfection moteur qui date de 2009 ou elle avait 177.000km
MessagePosté: Lundi 25 Février 2019 8:31
Ah !!
Bon ce n'est pas possible que tu ne trouve pas la fuite car fuite il y a c'est sur, tu as pu regarder par en dessous ?
Pas de mayonnaise dans le bouchon de couvre culasse ?
Toujours pas de fuite au radiateur ?
Pa de fumée à l'échappement ?
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 19:05
Ah enfait si, elle pisse un peu du radiateur...
Je vais en commander un neuf dans les semaines qui viennent, c'est compliqué à démonter-remonter ? Il faut d'autres pièces neuves en le changeant ?
MessagePosté: Mardi 26 Février 2019 19:08
Non c'est pas trop compliquer,attention juste a bien re-purger, ya 3 vis de purge a
faire vider d'air dans le sens des aiguilles d'une montre ;)
Au passage pourquoi pas du collier neuf et LR neuf de qualiter ;)
Oublie pas le joint cuivre neuf de ta sonde thermocontacte de ventilateur ;)
la vis de purge (la derniere a faire) au niveau de la bobine a un petit joint alu
ou cuivre,s'il a pas été changer depuis longtemps il peut fuire apres re-serrage de la vis, ;)
