Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 5:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 354 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:23
je te remercie, je vais essayé sa
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:51
petite question: si je parle de capteur PMH et de capteur vilebrequin, est ce que je parle de la même chose :?:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:57
Je connais pas le terme capteur de vilbrequin, mais je suis pas une référence :D
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:59
On n'a pas de capteur sur le Vilo, mais le capteur point mort haut prend l'information sur le volant moteur qui est fixé sur le villebrequin, donc tu dois dans ta tête parler de la même chose
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:01
donc si je vais acheter sa chez AD (et que je me comprend dans ma tête) et que je demande un capteur de vilebrequin, le gars va rien capter
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:04
oui :D
Mais tu peux tout betement lui dire Capteur Point Mort Haut vu que tu sais le nom officiel :D
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:07
ok, j'irais voir dans la semaine, sa me fait chier de voir titine rouiller sur le parking depuis 1mois et demi...merci
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2007 10:22
:cry:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 03 Avril 2007 19:49
je suis allé chez Ad aujourd'hui, et capteur Point Mort Haut, ils ne connaissent pas :bourrer: trop de la balle, en plus je suis pas sur que sa vient de sa, commence a me gaver cette poubelle :bleu:
MessagePosté: Samedi 07 Avril 2007 9:56
des news de vendredi, je suis allé chercher se famous capteur PMH vendu sous l'intitulé "capteur de vilebrequin".
je le monterai peut etre cette semaine, et je verais si sa vient de sa ou pas
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 11:51
bon capteur changer et titine ne demarre toujours pas :cry:
en gros
pompe a essence changer
capteur changer
le demarreur tourne mais rien :roll:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 12:01
T'as verifier que tu avais une etincelle a ta bougie et que tes injecteurs débitent?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 12:40
Tu as pas un CC ou une alarme ?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:46
non pas de coupe circuit ni d'alarme et les fusibles sont niquel, le module d'allumage a ete changer récemment, par contre je n'est pas vérifier les bougies et injecteurs (je sais pas comment on fait)....peut être la tete de delco
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:54
il y a pas de tete de dleco, c'est un alumage électronique sur xsi.
Devisse tes bougies et mets le culots sur la culasse et regade si il y a une étincells
faoit les pour les 4
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:59
TitiXsi a écrit:
il y a pas de tete de dleco, c'est un allumage électronique sur xsi.
dévisse tes bougies et mets le culots sur la culasse et regarde si il y a une étincelles
fait les pour les 4
:oops: je pensais a la bobine d'allumage
sinon je testerais les bougies :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:14
merci les gars, je vais faire sa se week end :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:17
les bougies ,ou ta pompe a essence mais met le contact , tes censer entendre la pompe tourner , si tu lentend pas tape sur ta pompe a essence avce un marteau , si elle demarre c que ta pompe est HS ,
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:41
Je rajoute que meme si elle démarre pas , elle est aussi HS :dentier:
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 10:00
salut à tous avez vous des infos sur ce pneu, bien ou pas bien
UNIROYAL Rain Sport 1
