Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 354 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Suivante
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 21:24
Oui le neiman, peut empecher, théoriquement il commande le démarreur ( coups de clefs) et laisse passer le jus jusqu'au relais double si ma mémoire est bonne.
Quelqu'un confirme?
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 21:42
Wiloskill a écrit:
Tu as un anti-démarage?? :bvoyons:
non pas d'anti demarrage wilo
netking a écrit:
C'est rien c'est juste la distri qui a petée
:cache:
arrête ---> distrib/pompe à eau ont 400kms
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 19:06
up, une idée les gars
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 19:20
ça pourrait venir de ton capteur pmh.
Déjà arrivé.
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 19:30
Déjà arrivé.
Expliques lui un poil quand même ;)
 Sujet du message: capteur pmh
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 19:40
le capteur pmh est situé au niveau de ton volant moteur coté radiateur.
Ce capteur fournit au calculateur une information sur la position angulaire du vilebrequin, qui est utilisée pour l'allumage.
En gros si ton capteur pmh est mort ta n'a plus d'allumage donc pas de démarrage.
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 21:25
c'est chaud à changer ou pas :?:
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 21:40
Pas spécialement, ta plus vite fait de démonter ton ventilateur car sinon tu va te faire chier car pas de place. T'as un petit cache au dessu du capteur tu l'enlève et après ta la capteur. T'as une vis qui tient le capteur et si je me trompe pas c'est du tors femelle de 30 ou 40 je sais plus :mrgreen:
Le capteur vaut chez peugeot environ 50€.
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:23
je te remercie, je vais essayé sa
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:51
petite question: si je parle de capteur PMH et de capteur vilebrequin, est ce que je parle de la même chose :?:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:57
Je connais pas le terme capteur de vilbrequin, mais je suis pas une référence :D
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:59
On n'a pas de capteur sur le Vilo, mais le capteur point mort haut prend l'information sur le volant moteur qui est fixé sur le villebrequin, donc tu dois dans ta tête parler de la même chose
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:01
donc si je vais acheter sa chez AD (et que je me comprend dans ma tête) et que je demande un capteur de vilebrequin, le gars va rien capter
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:04
oui :D
Mais tu peux tout betement lui dire Capteur Point Mort Haut vu que tu sais le nom officiel :D
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:07
ok, j'irais voir dans la semaine, sa me fait chier de voir titine rouiller sur le parking depuis 1mois et demi...merci
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2007 10:22
:cry:
Ma 106XSi BM
