Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 354 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivante
MessagePosté: Mardi 03 Avril 2007 19:49
je suis allé chez Ad aujourd'hui, et capteur Point Mort Haut, ils ne connaissent pas :bourrer: trop de la balle, en plus je suis pas sur que sa vient de sa, commence a me gaver cette poubelle :bleu:
MessagePosté: Samedi 07 Avril 2007 9:56
des news de vendredi, je suis allé chercher se famous capteur PMH vendu sous l'intitulé "capteur de vilebrequin".
je le monterai peut etre cette semaine, et je verais si sa vient de sa ou pas
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 11:51
bon capteur changer et titine ne demarre toujours pas :cry:
en gros
pompe a essence changer
capteur changer
le demarreur tourne mais rien :roll:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 12:01
T'as verifier que tu avais une etincelle a ta bougie et que tes injecteurs débitent?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 12:40
Tu as pas un CC ou une alarme ?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:46
non pas de coupe circuit ni d'alarme et les fusibles sont niquel, le module d'allumage a ete changer récemment, par contre je n'est pas vérifier les bougies et injecteurs (je sais pas comment on fait)....peut être la tete de delco
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:54
il y a pas de tete de dleco, c'est un alumage électronique sur xsi.
Devisse tes bougies et mets le culots sur la culasse et regade si il y a une étincells
faoit les pour les 4
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:59
TitiXsi a écrit:
il y a pas de tete de dleco, c'est un allumage électronique sur xsi.
dévisse tes bougies et mets le culots sur la culasse et regarde si il y a une étincelles
fait les pour les 4
:oops: je pensais a la bobine d'allumage
sinon je testerais les bougies :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:14
merci les gars, je vais faire sa se week end :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:17
les bougies ,ou ta pompe a essence mais met le contact , tes censer entendre la pompe tourner , si tu lentend pas tape sur ta pompe a essence avce un marteau , si elle demarre c que ta pompe est HS ,
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 21:41
Je rajoute que meme si elle démarre pas , elle est aussi HS :dentier:
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 10:00
salut à tous avez vous des infos sur ce pneu, bien ou pas bien
UNIROYAL Rain Sport 1
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 20:02
toyo proxes :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 20:07
Tu t'occupe pas du moteur avant ? :blague:
le moteur je regarde la semaine prochaine, et si sa marche pas ---> chez pigeot
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 21:04
essaye les yokohama a 539.
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 15:49
il a fallut que j'aille dans les profondeur du forum pour retrouver mon post qui était a l'abandon, comme titine, mais je vais virer les toiles d'araignées (dans le post) et faire un peut de ménage (sur titine).
Tout ca pour dire que je suis ENCORE ressorti de Peugeot en boitant, 52.18 € le relai double :bourrer: , a se tarif là, j'avais au moins espérer que le petit moustachu me fasse une gâterie :wilo: mais bon c'est la vie.
M'en vais de se pas le monter sur titine pour voir si sa redémarre ;)
