Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:49
Le jeu aux culbus c'est 0.20 et 0.40 ;) (me souvient plus lequel pour l'échappement)
Pour l'embrayage j'ai monté un valéo neuf lors du montage du nouveau moteur,ça patinait avec le joint de culasse fin mais avec un de 1.2mm j'ai moins de couple donc il tien bien maintenant
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:54
J'ai mis le jeu aux culbuteur donnés sur le site catcams...
Le valeo c'est un renforcé?
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 21:56
0,20 -> admission
0,40 -> échappement
Ceci étant, ça c'est ce que préconise la RTA, mais sur le forum, il est coutume de régler à 0,15 et 0,25 :jap:
Sinon, moi je suis en embrayage d'origine, et ça motrice bien
Je vais finir par croire que mon montage n'envoie pas autant le paté que le vôtre :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:00
Ah oui ton aac n'est pas d'origine,je ne savais pas que le jeu était différent
Le valéo que j'ai monté est un origine pour 1.4l
Calay:d'après xsi-33,vu qu'on comprimes plus sur un hybride,il est conseillé de respecter les valeur d'origine,dans le doute je l'ai fait aussi et je n'ai aucun bruit :jap:
pour comparer il faudra qu'on se capte un de ses jour :cagoule:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:03
Ben moi ça va bien jusqu'à 3000tr. Après c'est directement le rupteur tellement il patine .. :dentier: ( en 4 et 5)
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 22:12
Oups, j'avais pas pensé à ça :cagoule:
J'ai justement réglé les culbus samedi à 0,15 et 0,20 :ange:
Sinon, il faudrait qu'on se capte sur Lyon, ce serait le plus simple pour qu'on se retrouve avec DavS16 et Tibb69
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2013 7:17
Je ne sais toujours pas quoi prendre comme embrayage.
Je pense juste prendre le disque. Un MFA c'est costaud?
Que pensez vous de ça?
http://www.auriolracing.fr/peugeot/3085-205-rallye-106-rallye-13l-xsi-14l.html
ou juste le disque?
http://www.nsbconcept.com/disque-d-embrayage-renforce/2581-psa-13-rallye-xsi-disque-metal-frite-amorti-3-patins-106-205.html
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 12:17
salut à tous.
j'ai enfin remplacé mon embrayage par un 3 patins. ça ne patine plus. :D
Par contre elle fume beaucoup. le niveau d'huile et de LDR ne bouge pas.
Est ce que ça peut être une richesse trop élevée?
j'ai des injecteurs de 205 gti 130cv. peut être devrai-je essayer les 150cc d'origine ou ceux des xsara 1.8 16v.
qu'en pensez-vous?
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 13:25
Quel est la couleur de la fumé ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 13:38
un peu grise. ça pue l'essence.
je viens de vérifier les bougies. brunes légèrement foncés
j'ai essayé les injecteurs d'origine et c'est pareil. ça fume toujours.
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 19:59
je pencherais pour un joint de culasse si tu dit que la fumé et gris et que sa pue ! attend d'autre avis !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 20:21
Je viens de le changer le joint de culasse. :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 20:48
Elle consomme de l'eau de l'huile?
as tu remplacer tes joints de queues de soupapes ?
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 21:53
Joints de queue de soupape changés, soupapes rodées.
Pas de consommtion d'huile ni d'eau.
Pas de mayonnaise sur les bouchons.
Les durites ne sont pas dures.
Le moteur ne chauffe pas. Il fonctionne très bien.
Démarre au quart de tour à froid et à chaud.
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 22:45
Tu as fait beaucoup de km depuis le joint de culasse ?
sa peut-être des restes d'eau ou d'huile :bien:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 22:52
pas loin de 1000km environ.
il reste peut être du brin dans le silencieux intermédiaire.
