Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille.
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:06
Qu'entends tu par "système de filtre à air"?
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:10
La boite à air je pense ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Septembre 2013 18:18
oui, quand j'ai récupéré la 106, il n'y avait plus le système de boite a air.
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 14:04
J'en ai une complete a vendre,avec filtre et durite! :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 16:55
Et les photos!!! :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 17:06
Tu veut des photos de quoi?, la 106 sur cale plein de poussières :dentier: , je peut en faire;
petites question est-ce que l'intérieur phase 2 va sur phase 1?
* Pour la boite à air, tu peut toujours me dire ton tarif avec FdP;
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 17:14
Est ce quelqu'un aurai un lien pour régler la hauteur du train arrière, je bloque au niveau de "comment sortir les barre de traverse rouge".. Ceux que j'ai pu trouver ne sont plus valide.
Voilà c'est pas pour maintenant, mais j'aurai et j'ai essayé sur l'ancienne barre, mais en vain. :(
MessagePosté: Jeudi 02 Janvier 2014 23:45
Salut à tous, j'ai besoin d'aide pour ma fermeture centralisé, je m’explique:
A savoir que la 106 n'a plus de barillet de porte(mais on s'en fou).
j'ai tester les moteur avec des nouveau.
le plip et les piles sont neuve et le tout fonctionne
Symptôme:
- la voiture s'ouvre en tirant le loquet conducteur mais ne se ferme pas.
- La centralisation (distance) fait fonctionner le moteur droit et le coffre, mais ça fait comme si une porte était mal fermer(donc sa revient).
- le moteur centralisation gauche ne réagit pas électriquement parlant (tester avec un autre moteur et idem).
j'ai fait un test au multimètre(batterie débranché) pour voir si le courant passe jusqu'à la broche sous la boite a gant(boitier N° 1 à 8) et sa donne ça:
N° bornes boitier
- porte gauche:fiche blanche 3 pôles:
1= 4 et 3
2= 5
3= 1 et 2
fiche marron 2 pôles :
1 = 7
2= 3
- porte droite fiche marron 2 poles :
1= 3 et 4
2= 3 et 4
des idées?? ;)
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille. (Besoin d'aide centralisation
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 20:44
Salut !!!
Jvai essayé de t'aidée comm on a fai pour moi sur ce meme forum quan j'en avai besoin...
Alors déja une question: tu parle de coté gauche et droit...
En automobile le coté gauche c'est le coté conducteur et le droit l'autre...
jusqua la on ce comprend OK
Si quan tu ferme avec la clé ton XSI se ferme mai le loquet remonte, je te conseil de démonter entièrement ta serrure qui est a l'interieur de la porte, cell si doi etr coincé en quelqu par a mon avis... Soi un ressort cassé ou autre chose.
Nésite pa a mettre du WD40 et tu jou avec avan de le re-monté...
Si le problem persiste, a ce moment la bienvenu dans le club des centralisation mal foutu.
Alor pour voir si c'est vraimen la serrure qui est HS ou quoi, démonte tou tes moteur de central en les laissan branché daccord, et la tu ré-essai.
Si tes moteur monte et redescen c'est elle quil fau changer ou graisser ou si bon bricoleur réparé...
Si ca fait la meme chose (j'espèr que tu est calme comme garcon)
Mai rien est perdu, je te dit ce que moi jai fai, ce qu'on ma conseill de faire sur ce meme forum.
Vérifi ton passe cable, apparement c'est la ou le problem est le plus couran chez nos XSI. balance du WD40,
si ya coupure de cable, resoude les tt simplement.
Si ta mal a tete, fai une pause !!!
Si tes pressé de finir, démonte ton module (relais) de centralisation pour voir les soudure, moi le mien etai deffectueu aussi...
Tu as changer le moteur de central pour essayé, mai est ce quil etai bon celui la ?
Toujour moi avec le meme problem que toi, jai démonté le moteur entièrement et jai vu quil étai pété de linterieur qui fai quil déconnai grave...
Je suis resté un moment a réparé ma centralisation donc je pense etr assé calé sur le sujet.
Si ta des question vasy nésite pas, jsui souvn connecter sur le forum !!!
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 22:45
Bon , déjà je te remercie d'avoir pris du temps à me répondre.
LaPeche972 a écrit:
Salut !!!
Je vais essayé de t'aider comme on a fait pour moi sur ce même forum quand j'en avais besoin...
Alors déjà une question: Tu parle de coté gauche et droit...
jusqu'à la on ce comprend OK/ ça c'est ok.
Si quand tu ferme avec la clé, ton XSI se ferme mais le loquet remonte, je te conseille de démonter entièrement ta serrure qui est a l’intérieur de la porte, celle si doit être coincée quelque part à mon avis... Soit un ressort cassé ou autre chose.
N'hésite pas à mettre du WD40 et tu joue avec avant de le remonter... j'ai pas de barillets de portes(lissée), et quand je ferme au loquet, pas de soucis.
Si le problème persiste, à ce moment la bienvenue dans le club des centralisations mal foutues.
Alors pour voir si c'est vraiment la serrure qui est HS ou quoi, démonte tous tes moteurs de central en les laissant branchés d' accord, et là tu ré-essai.
Si tes moteurs monte et redescend, c'est elle qu'il faut changer ou graisser, ou si bon bricoleur réparer...les moteur de portes fonctionne sauf le gauche, par contre quand je tire dessus, il fait claquer les autres portes, l'info part, mais n'arrive pas), de plus le moteur coté gauche à deux fiche, pourquoi?, à quoi sert la blanche?
Si ça fait la même chose (j’espère que tu est calme comme garçon)Je suis très calme et persévérant, ce qui m'énerve est de ne pas comprendre;
Mais rien est perdu, je te dit ce que moi j'ai fait, ce qu'on m'a conseillé de faire sur ce même forum.
Vérifie ton passe câble, apparemment c'est la où le problème est le plus courant chez nos XSI. balance du WD40,
si il y a coupure de câble, ressoude les tout simplement.c'est un câblage qui a été refait, j'ai tout repris quand même au fer à souder, je précise qu'avec un testeur, le courant va des fiches "moteur" au boitier centralisation.
Si ta mal à tête, fait une pause !!!
Si tes pressé de finir, démonte ton module (relais) de centralisation pour voir les soudures, moi le mien était défectueux aussi...je l'ai démonté, et rien vu de suspect.
Tu as changer le moteur de central pour essayé, mai est ce qu'il était bon celui là ?
Toujours moi, avec le même problème que toi, j'ai démonté le moteur entièrement et j'ai vu qu'il était pété de l’intérieur qui fait qu'il déconnai grave...oui, il fonctionne
Je suis resté un moment a réparé ma centralisation donc je pense être assez calé sur le sujet.
Si ta des questions vas y n'hésite pas, je suis souvent connecter sur le forum !!!
Je pense que la solution est de changer le faisceau complet de centralisation, mais encore faut'il trouver le même; Je vais me re-pencher sur cette centralisation, car il faut que la voiture ferme.
Ah oui, si je débranche complétement le coté gauche, le reste fonctionne, le problème vient du coté gauche, ou du boitier.
Merci, je tiendrai au courant de mon avancé.
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 22:52
La porte conducteur contrôle la voiture,la 2ème prise doit servir à donner l'info au reste de la voiture
si ton moteur marche et qu'il est brancher,et que tu essayes de fermer la voiture au bouton avec la porte conducteur ouverte ça se ré-ouvrira,tu ne peux pas fermer la voiture si la porte est ouverte (comme la plupart des voitures)
si l'info arrive et que ton moteur fonctionne,c'est peut être un fil entre la porte et la caisse qui est couper,ça arrive souvent
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 23:00
Je vais revoir le faisceau de porte de nouveau.
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 23:03
quant à l'avancée de l'auto, il reste plus que la centralisation et la peinture à faire( j’attends le soleil),j'ai tout refait sur l'auto, et elle passe au controle jeudi. elle va pouvoir rouler un peu depuis un ans que je l'ai. :xsi:
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 0:25
cool !!! :bien:
bonn continuation
ont atten les photos
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 2:16
Pas forcément le faisceau de porte mais la partie vers la prise,en ouvrant/fermant la porte ça se coupe.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 20:25
Bon, bonne nouvelle, la xsi vient de passer le contrôle technique haut la main, après un an de remise à niveau, donc me reste plus que la carrosserie et la centralisé.
Donc j'ai eu l'occasion de la conduire et il est vrai que sa fonctionne bien, désolé pour les puristes elle est un tuninguisé, mais je n'y peut rien, je l'ai eu comme ça.Donc si vous la croisé, un peu d'indulgence. :bleu: :ptdr:
