Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 2:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 619 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Bleu miami [ MoutMout27 ]
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 6:58
exact :bien:
par contre ce que je veux faire c'est garder la gestion est un peu le comportement de la 1.4l mais avec un peu plus de couple et de chevaux donc je pense que les pistons plats seront plus appropriés je compte pas faire un truc qui arrache la gomme des pneus qui dégage l'embrayage et les cardans si vous voyez ce que je veux dire :mrgreen:
quelqu'un peut confirmer mon choix ??
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 7:54
en gros tu fait un montage hybride
tien un petit montage qui marche assez bien, que l'on m'avez passer quand je voulait faire un montage hybride
Bas moteur de 106 1.6l xsi, s16, rallye
Culasse de 106 xsi 1.4l
Admission de 106 xsi 1.4l avec admission dynamique
Ligne échappement décata
Joint de culasse JP4 = 0,63mm d'épaisseur
pour les injo : 185 (xsara 1.8 16V) à 200cc selon le montage
pour la distrib : prends en une de 1600R, 1600XSi, ou n'importe quel TU5JP/J2
électrique : faisceau calculo d'XSi 1.4
se panachage et assez courant, et tu devrait bien marcher sans pour autant avoir du mal a passez les chevaux au sol,
par contre pour la boite je te dirait sais suivant ce que tu veut
+ de couple = 1.4xsi
+ de pointe = boite 1.6
(si je me trompe pas :ange: )
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 8:09
En fait, pour grinotter du couple, tu peux jouer sur 2 choses : la cylindrée du bas moteur, et la compression.
Pour la cylindrée, c'est simple : tu passes en bas moteur de 1.6l.
Pour la compression, 3 possibilités :
- tu prends des pistons bombés
- tu prends un joint de culasse plus fin
- tu rabottes un peu la culasse.
Dans ces 3 cas, tu vas avoir tendance à augmenter le RV. :jap:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 10:41
électrique : faisceau calculo d'XSi 1,4)
tu va bientôt pouvoir essayer parce que c'est exactement mon montage :kakashi:
sauf que j"ai garder la gestion du 1,6 et que j'ai choisi la boite du 1,4 ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:06
Salut Many,
t'es passé en injecteurs 185cc? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:19
oui le week end dernier :D
je pense mètre le plénum de la rallye aussi :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:50
Ah j'en ai un à vendre, complet (plénum + boîtier papillon) :ange:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:56
Merci pour vos reponses ça m'eclaire beaucoup :bien:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:07
combien tu le vend?
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:19
combien tu le vend?
Je pense en demander 200e fdp inclus.
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:20
bah dit tu connais pas le grenier d'ali baba a many toi :lolbis:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:39
Effectivement je connais pas mais je suppose qu'il doit être bien garni... :dentier:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 16:34
:lolbis: j'ai déjà un plénum et deux papillons
et j'ai encore 2 pipes d'admission avec papillons de 1600 :lolbis:
pourquoi tu le vend sinon? Ça t'intersses pas de le monter sur la tienne?
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 17:09
Calay42 a écrit:
freedom-prepa a écrit:
il te faut un bloc 1.6 n'importe le quel il sont identique ( bloc nu )
ce qui change c'est les pistons , il te faut des pistons de 100 ch ( bombés )
:nana:
Les pistons bombés sont sur les TU5JP4, donc le moteur 1.6l 16v de 110ch chez PSA. :jap:
pour ce mettre d'accord il y a 4 moteurs 1600 8s
TU5J2Z NFY = 106 1600 R 105cv = piston plat
TU5J2 NFW = 106 1600 XSI 103cv = piston plat
TU5JPZ NFZ = saxo 1600 90cv = piston creux ( dépol L3 jusqu’à 2001)
TU5JP NFT = saxo 1600 100cv = piston bombé ( un petit peu )( depol L4 après 2001 )
donc je parlais du TU5JP 100cv
et pour le 1600 16s
TU5J4 NFX = 106/saxo 16s = piston plat avec empreintes ADM
TU5JP4 NFU = 110cv 16s = piston bombé sans empreintes
TU5JP4S ??? = C2 VTS 125cv = ???
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 17:21
Ben je le vends parce que moi aussi j'en ai 2! :cagoule:
En fait, j'en ai un qui a été retravaillé pour coller impec' à ma culasse. :inlove:
C'est celui que je vais mettre dans la 106 que je suis en train de monter.
Et j'en ai un autre, d'origine, pas retouché, que je vends. :buzz:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 17:22
:nana:
et pour le 1600 16s
Autant pour moi, il y a également des pistons bombés sur les saxo 1600 8s 100cv (ce sont les 2e phases, enfin, les plus récentes)
Je fais mon Mea Culpa. :jap:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 18:52
Mea Culpa aussi
je n'ai appris que aujourd'hui , après que tu met mis le doute et quelque recherche , que les 106 et les saxo n'était pas pareil au niveau des 8s
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 19:05
Moutmout, tu va nous faire un montage hybride?
aie aie aie :loving: Encore une :dentier:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 21:50
oui oui :mrgreen:
mais je garde quand même mon moteur d'origine :jap:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 20:41
elle me fait revet ta c :xsi: ,c'est un jolie bijoux, presque jaloux :lolbis:
chercher tjr plus original,plus éfficace,et plus fiable
