Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 619 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Bleu miami [ MoutMout27 ]
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 20:39
donc il te faut le bas moteur complet du 1.6 100 ch
c'est mon prochain montage ( sauf si je trouve un 16s :cagoule: )
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 21:46
merci :jap:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 22:03
et peu être des injecteurs plus gros
ce de 406 1.8 16V serais bon de mémoire c'est 186 cc contre 155 ce d'XSI
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 22:48
freedom-prepa a écrit:
il te faut un bloc 1.6 n'importe le quel il sont identique ( bloc nu )
ce qui change c'est les pistons , il te faut des pistons de 100 ch ( bombés )
:nana:
Les pistons bombés sont sur les TU5JP4, donc le moteur 1.6l 16v de 110ch chez PSA. :jap:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 6:58
exact :bien:
par contre ce que je veux faire c'est garder la gestion est un peu le comportement de la 1.4l mais avec un peu plus de couple et de chevaux donc je pense que les pistons plats seront plus appropriés je compte pas faire un truc qui arrache la gomme des pneus qui dégage l'embrayage et les cardans si vous voyez ce que je veux dire :mrgreen:
quelqu'un peut confirmer mon choix ??
un REVE
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 7:54
en gros tu fait un montage hybride
tien un petit montage qui marche assez bien, que l'on m'avez passer quand je voulait faire un montage hybride
Bas moteur de 106 1.6l xsi, s16, rallye
Culasse de 106 xsi 1.4l
Admission de 106 xsi 1.4l avec admission dynamique
Ligne échappement décata
Joint de culasse JP4 = 0,63mm d'épaisseur
pour les injo : 185 (xsara 1.8 16V) à 200cc selon le montage
pour la distrib : prends en une de 1600R, 1600XSi, ou n'importe quel TU5JP/J2
électrique : faisceau calculo d'XSi 1.4
se panachage et assez courant, et tu devrait bien marcher sans pour autant avoir du mal a passez les chevaux au sol,
par contre pour la boite je te dirait sais suivant ce que tu veut
+ de couple = 1.4xsi
+ de pointe = boite 1.6
(si je me trompe pas :ange: )
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 8:09
En fait, pour grinotter du couple, tu peux jouer sur 2 choses : la cylindrée du bas moteur, et la compression.
Pour la cylindrée, c'est simple : tu passes en bas moteur de 1.6l.
Pour la compression, 3 possibilités :
- tu prends des pistons bombés
- tu prends un joint de culasse plus fin
- tu rabottes un peu la culasse.
Dans ces 3 cas, tu vas avoir tendance à augmenter le RV. :jap:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 10:41
électrique : faisceau calculo d'XSi 1,4)
tu va bientôt pouvoir essayer parce que c'est exactement mon montage :kakashi:
sauf que j"ai garder la gestion du 1,6 et que j'ai choisi la boite du 1,4 ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:06
Salut Many,
t'es passé en injecteurs 185cc? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:19
oui le week end dernier :D
je pense mètre le plénum de la rallye aussi :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:50
Ah j'en ai un à vendre, complet (plénum + boîtier papillon) :ange:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 11:56
Merci pour vos reponses ça m'eclaire beaucoup :bien:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:07
combien tu le vend?
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:19
combien tu le vend?
Je pense en demander 200e fdp inclus.
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:20
bah dit tu connais pas le grenier d'ali baba a many toi :lolbis:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 12:39
Effectivement je connais pas mais je suppose qu'il doit être bien garni... :dentier:
