Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 117  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz de 1993 [Résumé P1]
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 1:34
J'ai fait quelques photos
Il me faut un décrantage d'un cm :cagoule:
Sa ne rend pas super bien avec le flash on voie les passages de roues elle parait moins basse :?
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 10:12
Antoine a écrit:
Je me suis penché sous ma xsi voir si tout aller bien
Et bien non j'ai un petit problème avec mon cardan :cagoule:
J'ai de la graisse je sais pas d’où sa peut venir et si l'écart entre la boite et le cardan est normale (je pense que oui)
Heu, le jeu entre le cardan et la boite n'est pas un peu trop ? :bvoyons:
Ce n'est pas censé plaquer?
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 11:01
T'imagines si ça plaque ça va faire drole, en revanche peut etre essayé de resserer les vis au niveau du palier
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 11:56
Oui exact, pas plaquer à 100%, mais ça devrait être plus rapproché en tous cas, non? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 15:28
Sa ne fuit pas l'huile de boite alors ce n'est pas grave :ange:
Je n'est pas de palier
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 17:18
J'ai vu que mes roues ne sont pas pareil des deux cotés :bourrer:
L'une est plus proche de l'aile que l'autre je n'est pas mesuré exactement
Sa viens des triangles qui serait tordu ??
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:23
oui surement un triangle qui à un peu reculer.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:24
Donc tordu ?
J'ai mesuré il y a presque 1 cm :bcry:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:27
La roue côté passager qui a reculé on dirait,mais c'est pas énorme laisse comme c'est.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:31
le truc c'est quelle tire à droite :?
Mais c'est peut être du à mes pneus qui sont mort donc je vais attendre de les remplacer
J'avais plein de projets mais vu tout ce que j'ai à remplacer sa va attendre :yeux:
Si jamais j'ai le triangle à remplacer je ferait les deux avec SB powerflex tant que c'est démonté
C'est quoi les avantages et les inconvénients de ces SB?
MessagePosté: Mardi 19 Mars 2013 16:51
Ce week-end j'ai était à Nantes avec la 106 résultat c'est bruyant et ferme :dentier:
J'en est profiter pour rencontré Metra qui est venue avec sa le mans la première que je voie en vrai
Et j'ai rencontré aussi Jack49 pour une éprom sur mesure :inlove:
Je luis est demander de ne pas reculer le rupteur donc d'origine et pas plus de couple à bas régime juste plus de puissance dans les tours
Il à fait ce que j'ai demander en prenant compte de ma config
et je doit dire que le changement est surprenant
Le moteur monte mieux dans les tours elle peine moins le 1.4 est déjà rageur mais la il est :loving:
Le voyant diag est éteint pas de problème et j'ai fait ma conso autoroute avant après résultat
Avant: 9.1l
Après: 8.2l
à voir sur d'autre plein
Metra à aussi une éprom de jack qui à remplacer celle de ced
Il en est assez content aussi :dentier:
Donc voila que du bon sur cette modif merci à Jack :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 4:29
Bon voila la petite me fait un caprice peut-être à cause de mes vu sur une nouvelle auto? :cagoule:
Ce weekend j'ai fait 500 km nickel rien à signalé parfait :inlove:
Et la lundi c'est le drame je suis en 5eme j'accélère un peut après 4000trs et l'embrayage patine :bourrer:
Mais sa le fait pas tout le temps :bvoyons:
Mardi sa me le fait en 4éme :bourrer:
Mercredi en 3éme :bourrer:
Jeudi sa me le fait à partir de 3500trs :bleu:
Fait CH... :clo: :clo: :clo:
Donc j'ai pensé à deux truc étend donné que l'embrayage à 20 000km que la pédale est mole pas de bruits suspect
1: réglage de la pédale :ange:
2: de l'huile qui coule sur l'embrayage :rouge:
A votre avis c'est quoi ?
Sa me fait chier sa tombe pas vraiment bien en plus j'ai pas trop le temps de tombé la boite, je suis démoralisé. :yeux:
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz de 1993 Problème embray
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 10:45
salut antoine, pour ta graisse bleu j'ai la même sur ma 106D c'est le cardan échange standard qui perd sa graisse.
je penses que tu as le même cardan que moi DEPA, il as même pas un an le miens les boules :bleu:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 15:25
Merci pour l'info
J'ai téléphoné à mon ancien patron qui m'a dit que c'était normal
Ils les bourre de graisse et quand on emmanche le cardan sa fait comme un ressort et la graisse pare au niveau du collier mais si le soufflet n'est pas percé c'est que tout va bien
Bon je vais faire des test en retendant le câble d'embrayage pour voir si sa marche...ou pas
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 18:18
sauf que pour que ça sorte de se coté c'est pas du collier que la graisse se barre mais au sertissage mal fait.
moi mon cardan est naze il claque maintenant en plus et même perte de graisse que toi.
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 18:31
Je vairé bien mais si il fait sa avec le mal que j'ai eu à le remplacer je m’arrangerai pour que sa passe en garanti montage et cardan gratos sinon :clo:
