Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 13:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 94  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz de 1993 Problème embray
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 10:45
salut antoine, pour ta graisse bleu j'ai la même sur ma 106D c'est le cardan échange standard qui perd sa graisse.
je penses que tu as le même cardan que moi DEPA, il as même pas un an le miens les boules :bleu:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 15:25
Merci pour l'info
J'ai téléphoné à mon ancien patron qui m'a dit que c'était normal
Ils les bourre de graisse et quand on emmanche le cardan sa fait comme un ressort et la graisse pare au niveau du collier mais si le soufflet n'est pas percé c'est que tout va bien
Bon je vais faire des test en retendant le câble d'embrayage pour voir si sa marche...ou pas
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 18:18
sauf que pour que ça sorte de se coté c'est pas du collier que la graisse se barre mais au sertissage mal fait.
moi mon cardan est naze il claque maintenant en plus et même perte de graisse que toi.
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 18:31
Je vairé bien mais si il fait sa avec le mal que j'ai eu à le remplacer je m’arrangerai pour que sa passe en garanti montage et cardan gratos sinon :clo:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 21:23
sinon remettre un collier comme ceux qui sont fournis avec les soufflets adaptables peut etre?
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 21:51
c'est pas coté collier que ça fuit comme dit plus haut, mais du coté sertissage
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 1:08
Ce qui est le plus étrange c'est que le soufflet est sec :bourrer: impossible de déterminer d’où sa vient :?
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 8:16
comme dit deux fois sa fuit au niveau du sertissage métallique autour du cardan, on peu rien faire, soit ils ont oublié le joint torique ou mal serti.
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 9:50
Si c'est mal serti, a part dessertir reremplir et ressertir il y a pas grand chose a faire ;)
Pour le sertissage comme dit pierrick's il y a des colliers adaptables
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 14:39
il y'a des collier pour sertir la partie du soufflet métallique?je connais pas et jamais vu.
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:00
Pour ton embrayage,essaie un départ arrété sur du plat en 5eme,si tu cales pas,embrayage hs!!
Mon ancien embrayage avait les mêmes symptomes que le tiens avant d'être définitivement mort,mais étonnant vu le peu de km!
Ton cable d'embrayage est comment?Ta sensation a la pédale d'embrayage,dure ou souple?
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:02
antoine, quant tu as un probleme technique, ouvre un sujet dans les topics correspondants ça peut servir à d'autres et ne pas encombrer ta présentation parce que là, honnetement, je vois 20 pages avec plein de blabla... essaie de faire une présentation avec des photos, et un résumé sur la premiere page car la pour retrouver quelque chose dans tout le blabla, ba, faut être courageux.
le prends pas mal...
ce n'est que mon avis.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:16
En même temps un forum si c'est pas pour le blabla(en tout genre)... :ange:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:37
Il y a pas de problème je ne le prend pas mal :jap:
Mais j'ai fait un résumé P1 :ange:
Je ferait un sujet la prochaine fois là c'est partie :dentier:
je me suis dit sa concerne ma caisse alors sa fait partie de la présentation mais si je veux des infos c'est sur que le nouveau sujet peut plus m'aider
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:40
J'ai fait un test en 3 et elle cale direct elle patine pas tout le temps :bvoyons:
Mon câble est bon ma pédale est souple et il colle correctement sa me le fait de 3500trs à presque 5000trs et des fois sa le fait pas
Alors ou je roule tranquille 90/100 ou je roule comme un :cubitus: et je descend pas sous les 5000trs :dentier:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:48
ton disque à pris l'huile pour faire ça.
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:51
C'est ce que je me suis dit
La boite ne fuit pas c'est peut-être normal
Mais sa fait bien chier la flemme de démonté :bourrer:
Je suis en vac la semaine de pacque donc sa sera là
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:58
si ton embrayage as pris l'huile ça m’étonnerais que se soit par la boite en général ça vient du moteur, joint de cache culbu...
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 16:02
Joint de cache culbu ??
Moteur et boite AUCUNEfuite et j'en suis fier :dentier:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 16:06
peut être pas une fuite actuelle mais ancienne qui à imbiber le disque, de toute façon il faudra démonter pour voir l'état.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 168 invités
