Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 // bientôt CT
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 20:48
euuu...moi ma 106 date de 1992 et j'ai aucune option XD
cherche une eprom(OK),un collecteur inox (OK),une ligne groupe N en acier(OK), une barre anti-raprochement(OK),et une paire de B6(OK) pour 106 xsi 1.4l de 1992 si vous en avez mp me :)
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2010 21:59
voilà, CT passé !
résultat :
lampe de la plaque d'immat HS (j'avais pas vu :ange: )
et par contre, il m'a dit mes 4 pneus sont pas bon, l'enculé...
j'ai des 175/65 R14, faut des 175/60R14....
alors, faut que je trouve une âme charitable sur Nantes, pour un échange de jantes+pneus, le temps que j'aille chez le CT !
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2010 23:27
tu es de nantes toi?!
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 6:38
ou si tu trouve des jantes de vts ou autre en 185/55 r 14 sa passe aussi :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 7:21
ouai
le problème, c'est un con fini, il m'a montré l'ordinateur, il m'a dit que ya que les 175/60 ou des 255 chezpo quoi...
si j'y vais avec des 185/55 r14, il va me faire chiez...
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 7:35
cette taille est homologué
car j'avais une saxo vts avant et elle été 185/55 r14
un pote en xsi c'est fait recalé car il été en 195/50 r15 et avoir un petit peu de jeu dans le train arriere
et il a passé sa contre visite avec mes jantes
au pire téléphone a un autre controle technique ppour leur demandé
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 10:30
ou va la passer ailleurs la contre visite si l'autre est un emmerdeur!
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 10:57
HkFF a écrit:
voilà, CT passé !
résultat :
Alors pour info, le 175/60/14 ne se produisant plus, c'est le 185/55/14 qui le remplace, c'est la deuxième monte des 106XSi, il ne pourra pas te recaller pour le 185/55/14.
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 13:42
Et la correspondance en 15 c'est quoi?
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 14:39
D'après la loi, aucune correspondance, seule la taille du constructeur (monte de série ou en option respecte le cahier des charges de l'automobile et a été validé par les mines), après via les tableaux des équipementiées auto (pneumatique) qui sont strictement des propositions et légalement ça ne passe pas réellement (pas validé niveau état), sauf si certains CT ou flic sont tolérant si ça correspond au tableau de correspondance que l'on retrouve partout.
:jap:
PS. : Stop HS :
viewtopic.php?t=6267
Et pour HkFF, le lien direct de mon message suite à son souci :
viewtopic.php?p=333290#p333290
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 15:28
ptain, jsuis deg, jviens de bosser dessus, elle merde...
elle démarre, mais tient pas le ralenti, elle cale 2-3 sec apres !!
ca p/e quoi ?
jai fait vidange LDR, changement du capteur PMH et sonde vert de temp LDR
j'ai touché à rien d'autre !!!
ca p/e quoi ??
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 16:40
j'ai remis le capteur PMh et la sonde de temp d'origine, ca fait pareil....
quand je demarre, on dirait qu'ellle va tenir le ralenti, puis 2sec apres elle commence a tourner come une patete et cale
quand j'accelere, ca fait rien, gros trou...
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 18:28
je rajoute que le moteur fait des poc
quand j'accelere, elle veut rien savoir, il ne se passe rien, le moteur inexistant, moins de bruit au pot d'échappement...
elle ne réagit pas, c'est aléatoire, desfois, elle rpend ces tours (quand je dis ca, ca veut dire au moteur, car le compte tour monte ...)
j'y comprend plus rien moi
j'ai juste démonter le radiateur de LDR, nettoyer, refixer l'alternateur, changer le capteur PMH, et le capteur de temp LDR, c'est tout !
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 // PB demarre puis cale !!!
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 19:27
ton module d'allumage peut etre
MessagePosté: Samedi 23 Janvier 2010 19:35
ouai, jvais essayer den chopper un pour tester !
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 2:25
essai de faire un reset sur ton calculo, c'est ce que je fait sur les motos quand elles ont ce type de probleme
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 17:14
problème résolu !
elle a démarrer ce matin sans problème...
sinon, j'ai changer filtre a essence ( l'ancien etait monter dans l'autre sens...)
filtre habitacle
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 18:50
nickel :D !
C'était quoi alors ?
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 19:16
nickel :D !
mystère !
p/e du ldr qui a fait un CC
j'ai fait bien attention pourtant !
le principal, c'est qu'elle fonctionne mieu !
grâce au filtre changé et remis dans le bon sens, j'ai beaucoup moins
d'accoup, voir inexistant, j'ai pu enfin monter à 6000tr avec l'esprit tranquille !
la voiture tourne mieux, meilleur ralenti, plus linéaire, agréable à conduire,
moteur plus calme !
J'ai donc changé et fait :
vidange 10w40 100%
filtre à huile
filtre à essence
filtre à air
filtre habitacle
faisceau NGK
vidange LDR
nettoyage radiateur et tout le circuit LDR
thermostat LDR
sonde PMH
nettoyage boite à air
essui glace
A faire :
vidange boite 75w80
refaire faisceau plaque immatriculation
sonde temp LDR (verte)
nettoyage tout système admission (avec actuateur)
injecteur ocaz nettoyé aux US et vérifié
bougie
équilibré les roues avant
voir le problème de claquement avant
purge liquide de frein
là, investissement dans disque+plaquette OMP R&S
et durite avia avt et ar OMP
Est-ce que je peux mettre du DOT4 (RBF600) pour le liquide de frein ?
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 19:20
Le RBF600 est juste purger plus souvent et à changer plus souvent qu'un standard, mais tu peux en mettre, surtout qu'il est super efficace et endurant comme liquide.
