Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 // JDC ?? :?
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 19:19
HkFF a écrit:
Ya du LDR qui sortait en dessous du bouchon pendant que la voiture chauffé, ya un petit trou en dessous du bouchon.
Ce n'est pas bon signe ça logiquement, ça veut dire que ton bouchon est HS, donc vérifie que tu ne perds pas trop de liquide par là. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 16 Janvier 2010 19:53
Comme tu as repurger, fait bien tes niveaux, et contrôle de temps en temps le niveau et si les glouglou reviennent.
Si ils reviennent et qu'il n'y a pas de fuite, je pense que tu peu penser a faire le JdC.
Sinon les sièges AR sont déhoussable et lavable ne machine.
par contre ma maman m'avais conseiller de refermer les fermetures éclair et de retourner les housses pour les laver en machine, et une fois sec de frotter une savonette sur les fermeture pour pas qu'elles bloquent ( elle est forte cette manman ! )
PS: c'est un peu galère car il y a des petites tige avec des crochet dans la mousse qui tiennent tendu la housse.
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:07
je contrôle régulièrement les niveaux, et ca baisse un peu, je pense au bouchon du radiateur...
J'en ai commandé un nouveau sur oscaro.
Sinon, bientôt le CT !
j'ai peur, ya qq problème :(
frein main a retendre (mais faut virer lla ligne+ pare chaleur)
fuite à l'échappement aux raccords
bling bling soit biellette de bar stab ou coupelle
pollution p/e ? bien qu'il y ait le cata, on ne sait jamais...
ya quoi comme refus au CT ?
On peut faire sa CG juste avec un CT partiel ?
SR20DET hihi, ca arrache !
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 // bientôt CT
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:41
ADMIN Technique
Oui, il suffit d'avoir le CT avec contre visite pour refaire ta CT ;)
Mais pour retendre le cable, c'est chiant car il faut démonté, mais pas bien compliqué, les fuites, tu mets de la patte à echappement (la holts est la meilleure je trouve), le blong blong, regardes le serrage des coupelles et amortisseurs, et si les ressorts sont bien placées dans les coupelles, la pollution, il n'y a pas de raison, et encore moins si elle est d'avant 94 :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:52
merci, jvais voir ca...
sinon, j'ai une question p/e con
ya la fermeture centralisé sur la 106, mais mon coffre ne s'ouvre et ne se ferme pas avec les portes, je n'entend pas de moteur.
de plus, au plafonnier, je vois une sorte de recepteur IR, à côté des lampes,
est-ce qu'il y a eu des 106 Le mans avec une ouverture fermeture centralisé à distance ? (elle est Belge la 106, p/e qu'il y a eu des optinos en plus ?)
sinon, il sert à quoi ce truc ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 19:57
c'est bien l'ouverture centralisé
si je dit pas de bétises toutes les xsi a partir de 92 l'on
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 20:11
+1
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 20:22
bon c'est à distance alors !
et l'ouverture centralisé, le coffre s'ouvre aussi ou pas ?
Je vais me faire un double de mes clé mais j'ai pas de télécommande dessus
comment je fais pour avoir une clé avec telecommande et surtout la reprogrammer sur mon ouverture à distance ?
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 20:48
euuu...moi ma 106 date de 1992 et j'ai aucune option XD
cherche une eprom(OK),un collecteur inox (OK),une ligne groupe N en acier(OK), une barre anti-raprochement(OK),et une paire de B6(OK) pour 106 xsi 1.4l de 1992 si vous en avez mp me :)
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2010 21:59
voilà, CT passé !
résultat :
lampe de la plaque d'immat HS (j'avais pas vu :ange: )
et par contre, il m'a dit mes 4 pneus sont pas bon, l'enculé...
j'ai des 175/65 R14, faut des 175/60R14....
alors, faut que je trouve une âme charitable sur Nantes, pour un échange de jantes+pneus, le temps que j'aille chez le CT !
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2010 23:27
tu es de nantes toi?!
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 6:38
ou si tu trouve des jantes de vts ou autre en 185/55 r 14 sa passe aussi :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 7:21
ouai
le problème, c'est un con fini, il m'a montré l'ordinateur, il m'a dit que ya que les 175/60 ou des 255 chezpo quoi...
si j'y vais avec des 185/55 r14, il va me faire chiez...
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 7:35
cette taille est homologué
car j'avais une saxo vts avant et elle été 185/55 r14
un pote en xsi c'est fait recalé car il été en 195/50 r15 et avoir un petit peu de jeu dans le train arriere
et il a passé sa contre visite avec mes jantes
au pire téléphone a un autre controle technique ppour leur demandé
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 10:30
ou va la passer ailleurs la contre visite si l'autre est un emmerdeur!
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 10:57
HkFF a écrit:
voilà, CT passé !
résultat :
Alors pour info, le 175/60/14 ne se produisant plus, c'est le 185/55/14 qui le remplace, c'est la deuxième monte des 106XSi, il ne pourra pas te recaller pour le 185/55/14.
