Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 16:09
 Sujet du message: Re: 106 xsi cata blanche 93 entretien
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2014 13:23
Localisation: franche comtée, entre montbelard(25) et belfort(90)
Nicolas67 a écrit:
Si tu refais une peinture complète l'année prochaine, tu peux reprendre juste cette partie proprement. Tu auras sûrement une différence de teinte mais au moins la rouille sera stoppée.
oui c est se que je vais faire :bien: comme je l'ai dit ca ne va etre pire que ca :dentier:
row78 a écrit:
Comme du la parthenière sport ça à pas l'air très attaqué sur le bord mais plus sous la custode, tu peux déjà traiter la rouille en attendant la peinture au moins ça la stoppera ;)
sous le joint c est pas si attaqué que ca enfaite ;)
j vais quand meme traiter et repeindre juste cette zone en attendent la peinture complete :ange:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:32
bonjour
y a t il quelqu un du forum qui a déjà monté des pneus 175 60 14 sur des jantes en 6 pouces ?? :mrgreen:
ou des photos ?
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:39
c'est la monte d'origine sur les rallye phase 2 si ça peut t'aider ;)
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 15:45
a ok merci :ange:
les rallye ph 2 son montée en 175 60 14 pas plus gros ? :cagoule:
parceque pour des 6 pouces le minimum c est du 175 ?!
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 17:32
oui d'origine c'est bien 175 60 14
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2014 18:55
ba alors nikel :bien:
sinon en mettant des jantes rallye en 6 pouce sur ma xsi je devrait metre des cales ?!
mais quel taille ? 10mm suffise ? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2014 9:02
pas besoin de cale avec les jantes de rallye.
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:01
salut a tous voila un moment que je ne suis pas venu sur le site :? :ange:
j ai un petit problème sur ma xsi, :(
alors voila un moment que ma pédale de frein est molle comme si j effectué une purge mais pas de fuite, et lorsque je suis au fond quasiment au planché je peux freiné mais que la roue AVD bloque ,
j ai déjà effectué une purge mais pareil, je suis quasi sure que c'est le maitre cylindre :bvoyons: :bbah:
je voudrais savoir si c est bien sa (avoir confirmation) et de savoir si il y en de different ?
(si un il y a une différence entre ph1 ph2, ou les xsi différent des "kid" "s16" ....)
merci :xsi:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:22
Tu as procédé comment pour ta purge?
Normalement on fait de la roue la plus loin du MC (ARD) à celle la plus prêt (AVG)
Donc tu fait ARD,ARG,AVD,AVG
Si c'est ce que tu as fait c'est qu'il y a bien autre chose que la purge
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:30
Tu es certain de ta purge ? As tu l'abs car de mémoire il y a une procédure pour être sur qu'il n'y a plus d'air dans le groupe ABS (genre à l'ancienne, purge déclenchement et repurge !)
Sinon oui ca peut être ton joint de piston MCT qui se retourne mais c'est super rare (moi ca m'est arrivé une fois sur une vieille Sirocco parce que j'avais fait monter en ébullition le liquide à force de faire le con). Donc oui c'est possible.
Moi il n'y avait plus rien de rien je pompais et j'ai réussi à m'arrêter avec la frayeur de ma vie !
C'est venu du jour au lendemain comme ca ? Tu n'as pas fait de choses particulière avant ? A ta place et vu le prix d'un MC de 106 je le changerai ainsi que tout le liquide de frein ! et big big purge !
Mais les connaisseurs de saucisses ont peut être d'autres infos, je débute dans le saucisse ;)
oui oui la purge a ete faite correctement de la plus loin a plus pret
avec un purgeur sur un pont
j ai purger environ 1litres ^^
je penssai au maitre cylindre car le MC si il fuirait ma pedale serait toujours collé au fond et c est un element qui casse souvant
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:31
pas d ABS
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:34
Sa peut être sa attend d'autre avis mais je pense que c'est une bonne piste ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:36
Citation:
sa m arrive d attaquer unpeu fort avec ma 106 :mrgreen:
mais ou ca mais arriver un jour comme et apres c est redevenu dure
donc j ai fait un purge ( je me suis peut etre une bulle dair )
et apres ca revenu mais cest jamais parti ^^ et je me fait des frayeur defois
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:37
Démontes les vis qui le tiennent et regarde si il ne fuit pas dans le mastervac ;)
Mais si tu ne perds pas d'huile de ce côté ca doit être les joints à levres des pistons. Dans tous les cas il faut le changer !
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:38
Cherches pas changes le, tu m'etonnes le sentiment d'impuissance quand tu appuies et que plus de frein, plus jamais pour moi :dentier:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:40
Sa doit faire tout drôle :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:43
Ouais c'est pas comme une mob tu sors pas le pieds :dentier: :dentier:
A 70 balles je chercherai pas ...
ca fait unpeu plus d 1 mois que je roule comme ca :ange:
mais y a une diference avec les autre 106 ??
un de s16 est pas plus gros au niveau des piston ? ou sur toutes les 106 le MC est pareil (sans abs) ?
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 19:45
je me suis adapter a la cituation ^^
mais la il commence a faire beau et je pourai pas trop attaquer sans frein
