Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 12:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 200 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [olivfF2000],106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 13:13
olivf2000 a écrit:
Tu tapes sur la fusée pour la retirer c'est ca ? Et ensuite le tambour sort ?
oui j'avais fait sortir la fusée.... pas entièrement mais je pense facile de la moitié
ensuite j'avais pu faire bouger le tambour donc le roulement n'étais plus sur l'axe de la fusée, donc le tambour à pu venir plus facilement
regarde aussi pour enlever le rattrapage automatique qui est dans le tambour avec un tournevis plat a travers les trous de fixation de roue
cela permet de faire rentrer les garnitures plus vers l'interieur
déserrer le frein à main :cagoule:
j'espere qu'il l'a fait quand même
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 13:15
défois la tête dans le guidon, on zappe des conneries :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 14:15
c'est pas faux
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 15:54
Oui le frein à main est relaché et meme désseré le palonier car il restait un peu de rension mais toujours idem ca ne sort pas :( je n'ai pas la rta,à quel endroit se situe le levier de rattrapage de jeu pour que les machoires soient retractées à fond ?
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 19:38
et en utilisant un extracteur.
je fais ça pour les sortir quand je galére et ça sort nickel sans taper.
Tu es d'où du 91 olive?
Si je peux je passe avec un extracteur dimanche? si je suis pas trop naze de mon samedi et si pas trop loin :)
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2014 22:39
Salut :) , proche de Longjumeau !
Je n'ai pas d'extracteur il faut un grand modèle là :ange:
C'est sympa,mais dimanche j'ai du monde à la maison ,sinon lundi je suis dispo,tiens moi au jus :)
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2014 19:39
Cool ça le fait.
J'ai ce qu'il faut en extracteur.
On essaie de se capter.mais pas possible lundi.
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2014 19:44
Cool ça le fait.
Merci c'est cool ,passes en mp pour les modalitées :jap:
MessagePosté: Samedi 27 Septembre 2014 23:41
Bonjour, desolés si j'ai mal lu le probleme, j'ai la tête dans le c*l lol, mais si ton souci c'est que tambour viens un peut mais qu'il ne sort pas, ca peut etre les machoires qui sont trop ecartées et qui bute sur la levre formée par l'usure du tambour. tu peux le faire sortir en faisant sauter le rattrapage de jeux automatique. Fait passer le tournevis dans un trous de goujon du tambour dans mes souvenir, tu mets les trous un en haut un en bas, un a gauche un a droite et dans le trous le plus en arriere de l'auto, tu regarde avec une lampe, tu as une foisate argentée avec un ergo. Tu tapes un peu dessus avec un tournevis et un marteau. Normalement, ca te decroche quelques dents et ca libere le tambour de la levre formée par l'usure.
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2014 10:17
Merci ,c'est ca que voulais savoir,je ne savaispas à quel endroit on pouvait faire sauter le ratrapage de jeu,je vais essayer je vous tiens au jus :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2014 17:26
Je sais plus si c'est a gauche ou a droite lol Par contre c'est soit l'ergo a faire sauter, soit si tu change ton kit de frein, faire sauter la partie crantée carement a l'opposé de l'ergo.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2014 18:36
je n'y arrive pas ,je ne vois pas ou est le levier de rattrapage de jeux :?
edit:je viens de trouver le levier ,il est localisé entre 05h et 06h00 sur le tambour droit....je continuerai demain il fera jour :ange:
MessagePosté: Dimanche 28 Septembre 2014 21:35
Ouai tu as les dents du rattrapage, tu peux les faire sauter. La j'en ai bouffé du tambour lol. J'ai fais deux fois sur mes 2 106, sur la twingo d'une pote. Tout ca en moins de 6 mois. Alors pour te dire que la, j'en ai passé des minutes a peter des cables ;)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 0:36
Je suis venu à bout de ce tambour,,j'ai trouvé un extracteur adéquat :jap:
Mais je suis motivé pour passer en disques à l'arrière ,pas envie de mettre de l'argent dans des tambours :?
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 7:47
Niquel si tu as reussi :bien: le tambour était trop marqué?
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 8:05
niquel si tu as enfin réussi.
Désolé pas pu me déplacer avant.L'extracteur c'était la seule solution pour toi :)
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 12:54
MessagePosté: Mercredi 01 Octobre 2014 14:10
Cool que tu ai reussi ;)
Rasso la roche/yon:
