Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 18:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 106 Xsi, les photos du fameux bébé a réparer.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:44
L'électricité c'est pas mon domaine ^^ mais je te conseille quand même de changer toutes les petites pièces qu'il y a autour,ça coûte moins et les calculateurs,c'est pas le même tarif,si le démarreur tourne c'est déjà bon signe je pense.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 19:55
Merci Quand même, j'ai une question assez précise, vous savez les connectiques avec plus de 2 entrées, (3, 6, ..) comment vous faites pour verifier leur bon fonctionnement?
Ensuite de ce qu'il s'agit de la bobine, quand je règle mon ohm metre, j'ai une resistance de 8.85 et quand j'essaie de voir combien de volt en sorte, 0.00, problème de branchement de ma part ou problème au niveau de la bobine? :)
106 Xsi 1.4i 100CV grise, Héritage de mon papa, en cours de réparation.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 23:32
les circuits électriques (allumage-démarreur) XSI sont-ils les mêmes que sur les autres 106, ou il y a une variante ? :blague:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 9:02
j'ai une petite question encore, les fusibles compartiment moteur se trouve ou? Je cherche le 1205 :D
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 11:44
va falloir faire un rasso barbeuc chez le monsieur pour l'aider....
bon courage en tous cas c'est tous à ton honneur de vouloir la faire revivre
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 11:47
Tu as une photo avec une vue général du compartiment moteur ?
C'est à droite, pas loin du bocal pour le liquide de frein je crois.
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:28
Yes, derrière la batterie ;)
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:31
ah ben çà c'est une bonne idée :D
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:43
Elle est mauvaise cette idée :o
Bah oui j'habite trop loin :bcry:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 13:10
pas d'excuse tu viens la veille :cagoule:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:16
C'est ce qu'on m'as dit puis on m'as indiquer l'emplacement F25? C'est ou ça, j'ai beau chercher je trouve absolument pas :)
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:23
Le pire c'est que je crois avoir trouvé, c'est le petit boitier au dessus de la batterie, avec 6 fusibles dedans, mais les 6 sont en bon état, seulement l’électricité n'arrive pas jusqu'à la pompe, le Double Relais, sous le calculateur est en très bonne état. alors je comprend pas ..
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:24
Pour ma part c'est une bonne idée, ce n'est pas très loin de chez moi :p1
et Merci, c'est peut être tout a son honneur, mais c'est aussi très très galère .. :blague: :winner:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:28
vérifie aussi le filtre a essence ca vaut 10€ environ
tu le change ca fait toujours du bien
et tu as peut être aussi une durite bouché
sinon pompe hs si en mettant la cle en position 2 la pompe ne s'active pas
tu as pas un barbeuc?
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:35
pour le filtre a essence je dois vérifier comment ?
les durite sont ou ne sont peut être pas le problème car au niveau electrique, la prise est a 0V en courant continue quand je prend l'ampère mètre, donc l'electricité n'arrive pas jusqu'à la pompe donc la pompe ne tourne pas ...
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 16:25
Comment tu peux savoir que ton relais double est en bonne état? Tu ne le vois pas à l'oeil mais en en testant un autre,j'ai roulé avec un relais double qui était ouvert en 2,il marche ou il marche pas mais tu peux pas le savoir en le regardant :lolbis:
