Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 14:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 590 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA]Projet 106 Xsi Gr FN Larcenn [13X64 trouvé]
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 17:43
tiens, pendant que je passe sur ce sujet, très jolie la voiture, la déco fais un peu moins paquet de malbac en reel :bien:
en faite ça se voit limite pas trop, mais en photos :loving:
:cagoule: :dentier:
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 22:58
Derient et Bienvenue dans le Gr N ;)
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 23:09
qu'entend tu par listing ?
une liste des pieces installées ?
Tu as la majorité en premiere page. :jap:
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 8:27
yoannxsi a écrit:
merci oui tu as répondu à ma question.
dit-moi ton avis si tu connais!!!
que penses-tu des combinés filetés bilstein gr n ?
et que me conseil tu en embrayage ?? amorti ou rigide
Creer ton propre topic comme ceci tout le monde pourra te donner son avis et suivre le montage de ta grN ;)
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 17:54
Comme dit Titi, creer un topic sur ton projet, et on viendra t'aider ;)
Sinon pour te répondre, je n'ai aps tester les combinés filetés bilstein, mais a savoir un combiné fileté veut dire amortisseur Bilstein + coupelles réglables.
Donc en gros tout depand de ce que tu met comme amortisseur Bilstein fait differente dureté, et l'avantage des coupelles, c'est que la hauteur de caisse est réglable.
Ensuite pour la dureté c'est trés depandant de ton style de conduite et de ton habitude.
Perso j'ai tendance a vouloir du un peu plus souple que la majorité.
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:48
Bon malgré le froid polaire de par chez moi, je suis aller faire un tour dans mon garage histoire d'entamer le montage du 13x64.
J'avais en stock une boite d'origine renforcé avec un différentiel foutu, donc je me suis mis a nettoyer le carter dans une solution "Eau chaude + Cristaux de soude" j'ai doser environ 2 verres pour 50 litres d'eau, sinon ça attaque un peu trop ( j'en ai profiter pour laver le string blanc a Metra83 :ange: ).
Donc le jour ou j'ai reçus le colis du pont court, j'ai été étonné d'avoir eu le différentiel complet, ( avec planétaire et satellite ) et a comparaison avec celui d'origine :
Tien mais c'est bien du 14 d'origine mais celui ci a l'air plus gros ! 16mm diamètre arbre satellite ! Cool pour 200€ neuf :brs:
J'envisage de commander les roulements neuf, d'arbre primaire + secondaire + pont, ainsi que les joints spi.
Je vai passer voir Citroen pour leur commander le clips/rondelle qui va bien, je vous donnerai les références qui vont bien.
Pour ce qui est des syncro, je n'envisage pas de les changer, il sont relativement nickel, il n'y a que de toute petite marques sur les crabot de 5eme, donc ça devrai le faire pour une saison.
Je posterai le remontage de la boite en 13x64 une fois les pièces en poche.
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:52
waaa, tu as fait un super coup en faite ;)
faudra que je passe chez toi, je sais pas si t'es dispo demain ?
pour te passer la carte grise et récupérer la 4eme calle ;)
par contre tu aurais pas des ecrous plats ??
pour que je puisse monter les cales, j'ai pas assez d'ecrous plats pour faires les 2 roues de derière et les coniques sont trop courts ;)
en tout cas beau montage, et GG pour la lavage :buzz:
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:57
Aucun problème passe dans l'aprem, pour ce qui est des vis/écrou on regardera.
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 17:59
ça marche, je te préviendrais avant de partir ;)
et je tacherais de bien prendre la carte grise cette fois :buzz:
 Sujet du message: Re: [PREPA]Projet 106 Xsi Gr FN Larcenn [13X64 en montage]
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 17:41
J'espère faire monter la mienne de 13*64 courant février ;)
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 20:51
certe mais aussi ideal pour le porte monnai :D
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 21:55
Grave et puis tout dépends du terrain de jeu, si c'est tout plat ok, mais si c'est comme chez moi 20% de moyenne ... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 13:10
Bon !
Et bien voilà, après quelques semaines d'absence sur le forum, je reviens avec des idée murement réfléchis.
Donc j'abandonne l'idée de faire du rallye, la discipline étant devenue trop chére pour un simple plaisir ( régional ) l' abus du règlement de la FFSA étant en grande partie la cause de mon abandon.
Donc j'envisage au mieux, participer aux quelques courses de cote de ma région.
Je tiens tout de même a remercier la FFSA qui avec ses règlements bidon aillant pour seul intérêt que de remplir les poches des dirigeants qui ont des entreprises affilié.
Vive la monopolisation... :wilo:
Ne vous en faites pas je compte tout de même garder mon auto, et pourquoi pas faire quelques sortie circuit de temps en temps.
 Sujet du message: Re: [PREPA]Projet 106 Xsi Gr FN Larcenn [ARRET DU PROJET]
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 21:30
Malheureusement c'est ce que beaucoup de rallyman amateur font en ce moment :?
Espérons te croiser sur la piste alors ;-)
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 0:14
Merde, je suis desolé pour toi... Ca fais 3 ans que j'ai ce projet... J'y suis toujours pas et je suis pas sur d'y etre un jour... Pfff
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 0:17
:bcry:
j'espère te voir sur circuit :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 9:34
Je comprends bien ta réaction !
En tout cas, j'espère vraiment à bientôt sur la piste et si tu as les moyens de te faire plaisir en cote et slalom (pourquoi pas), vas-y !
 Sujet du message: [PREPA]Projet 106 Xsi Gr FN Larcenn [ARRET DU PROJET]
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 12:37
salut larcenn, bon j'ai rien a dire a ce sujet et tu sais pourquoi. Je comprends parfaitement ta décisions, je suis également en colère contre la FFSA comme beaucoup.
J'espère qu'on pourra se croisé sur un circuit, si tu monte un coup dans l'est tu me dis je t'héberge sans souci.
L'extinction du sport automobile commence a se prononcer, qu'il se plaigne pas si certain vont rouler "fort" sur des petites routes de campagne.
Si seulement on pouvait revenir 10 ans en arrière.
Bonne continuation a bientôt
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 21:16
Fait gaffes, il va te faire bosser dans le garage avant de dormir :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 21:23
:p3 bien vu TiTi mais depuis que j'ai plus de xsi j'ai plus de mécanique a faire, une japonaise c'est solide. :lolbis:
