Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 19:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [madontime] 106 xsi 1.4L
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 8:46
mon frère est la ce week-end donc sa bricole et sa répare surtout...
pas mal de joints de changés.
et une nouvelle pipe d'admission :D ca marche mieux!
mon nouveau cabauchon de volant, c'est mieux avec sa je prend 10ch!!
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Samedi 02 Mai 2009 2:03
nouvelles photos. c'est juste pour les yeux!
MessagePosté: Lundi 04 Mai 2009 21:50
C'est marrant comment tu as retouché les couleurs, on dirait que l'auto est sur une autre planète :mrgreen:
Ca va tout marche bien, plus de fuites, la pédale est devenue moins dure?
MessagePosté: Mardi 05 Mai 2009 17:17
une fuite est toujours la... j'ai entendu du liquide tombé sur le bas du collecteur d'echappement. la pedale a toujours un petit accoup plus petit qu'au debut mais ca va passer je pense. je la prends presque pas donc je verrais dans quelques temps... le joint de culasse peut etre expliquerai la fuite et le broutage du moteur quand je redémarre avec le moteur encors chaud.
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 18:55
Bon finalement y aura pas de montage de 1600 dans la xsi (ca a fini dans ma rallye ;) ) mais on va faire un truc sympa quand meme:
- nouvelle culasse avec aac d'ax sport
- conduits agrandis et polis a la taille des joints
- surfacage de 0.3 mm
- culbuteurs mis au poids
- remplacement des ressorts entre culbus par des bagues cuivre
- soupapes polies et rodées
+ collecteur devil 4/2/1!!!!!!!!!!!
Et ce qui va avec; nouveau joint de culasse + vis, pae et distri.
Voili voilou, ca devrait ce faire autour du 14 juillet quand mon ptit frere vient chez moi au pays du fromage.
MessagePosté: Lundi 06 Juillet 2009 22:00
aujourd'hui 1ère vidange de ma vie. le joint de bouchon nikel mais le filtre à huile c'était une autre histoire: l'outil de mon père aillant perdu vie en cours de dévissage j'ai fini au marteau... :mrgreen:
jeudi soir départ pour le grand noooooooooooord au pays des fumeur de pétar pour de nouvelles histoires!
MessagePosté: Mardi 07 Juillet 2009 18:11
Ca va tu y es arrivé quand meme! C'est vrai que les outils du pere sont encore moins bien que made in china :cagoule:
Vérifies bien tes niveaux avant de partir et check si y a des fuites.
a bientot (au fait on fume pas des pétards chez moi :p1 )
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 21:55
DEVIL!!!
pompe à eau is dead!!
MessagePosté: Mercredi 15 Juillet 2009 8:21
la pompe à eau c'est prise une gifle :bignou: ?!
 Sujet du message: Re: [madontime] 106 xsi 1.4L: nouvelles photos p.4
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2009 17:47
J'ai aussi un peu halluciné au démontage, a mon avis de la cavitation car la voiture a tourné un bout de temps avec une fuite de flotte ( donc bulles d'air a l'intérieur et désastre).
Voila we méca dans l'ensemble bien déroulé et mon frere et ma soeur ont pu faire les 800 bornes de retour sans encombres donc c'est bon signe.
Apparemment le moteur serait plus coupleux aux dires de mon frangin (j'ai trouvé ca un peu mou pour ma part mais mes autos sont plus vraiment d'origine...)
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 20:02
nouvelles photos de la 106 propre après le coup de polish du frère.
la fuite est désormais éradiquée, plus de voyant diagnostic qui s'allume et avec les injecteurs en 175cc ça marche mieux, plus de couple donc c'est plus sympa!
les suspensions de 106 s16 c'est quand meme mieux que ce que j'avais avant, maintenant je reste sur la route...
la voiture est top comparée au tout début. merci au frangin!
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 21:28
:bien: Super propre
Du beau boulot le lustrage ;)
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 22:00
Nickel tout sa :xsi:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
 Sujet du message: Re: [madontime] 106 xsi 1.4L... devenue Rallye!!!
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 18:01
voila en 4h ce matin ma xsi est décédée pour laisser place à la rallye...
Donc dedans il y a le calculateur Magneti et admission 106 Rallye + boite à air 106 Rallye! :inlove:
en rentrant de chez mes parents j'ai pu essayer sérieusement et ça change un peu:
ça chante plus! ce petit bruit de sifflement dès que j'appui :xsi:
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 18:02
et j'ai oublié. un grand Merci au frangin!
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2010 18:15
une autre pour le fun!!
