Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 1:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Toute propre ! --
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 21:32
c'est vrai que ca tire long dis donc :cagoule: 160 en 3eme mais a combien tours ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 21:36
j'arrive au 7000tr/mn (c'est même pas je dépasse, c'est que j'arrive seulement :bignou: )
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 21:51
:bcry: abusé , j'arrive a attraper les 150 ( et encore ) quand je fleurte avec la coupure ^^ et j'ai pas la gestion stock , c'est celle de ced43 donc 7800 trs et je coupe avant ^^
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 18:02
et dire que moi à 150 je suis au rupteur de 5ème :buzz:
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 18:47
Ha quand même.... ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 19:37
Je confirme, la mamie tire très très court :buzz:
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 20:18
ah ben je comprends mieux pourquoi tout l'a sort pas tout les jours :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 20:37
Toi tu verra cet été (si tu oses venir ici) que tirer court par ici ne l'ai jamais assez. :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:14
:lolbis:
sinon, j'ai affaire depuis mercredi à une fuite fantôme de liquide de refroidissement :?
3 min après avoir démarré, le voyant d'eau a grimpé au 3e trait avec voyant rouge allumé (elle ne dépasse jamais celui du milieu)
et peu de temps après, la température d'eau grimpe de rien, jusqu'au trait du milieu
déjà là, c'est pas bon :nana:
Le lendemain, je vois à la lumière du jour que çà viens du bouchon à visser (pourri c'est version de bouchon là d'ailleurs :bourrer: ), vu les éclaboussures sur tout le moteur, tout m'indique que çà viens bien de lui
j'ai refait le niveau, bien serré le bouchon, et surprise ce matin
çà fuit bien, j'ai eut peur que çà vienne du radiateur d'huile, mais en voyant la trace, c'est au dessus de ce dernier
on vois que la trace viens de plus haut
J'espère que c'est au niveau du raccord durites/modines, sinon, je vois pas d'où çà pourrai venir, surtout comme çà, d'une minute à l'autre :bbah:
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:20
Sans doute au niveau du joint de la modine, les modines ont cette réputation de mal vieillir et de ne plus assurer l'étanchéité entre l'eau et l'huile.
D'ailleurs, vérifie que t'es pas un peu d'eau qui se soit mélangé avec l'huile moteur, on sait jamais :?
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:36
ca me parait louche l'histoire de l'huile et l'eau dans la modine... C'est un téton donc soit il fuit et tu le voit soit c'est étanche.
Par contre il est claire que les durites de modine sont fragile, notamment au départ des 2 petites. Regardes de ce côté là. Moi j'avais un trou d'aiguille à pouilly et ca pissait que sous pression avec un joli jet de 50cm et fin comme un cheveux... :cagoule:
Change aussi ton bouchon en cas de doute ... 5€ et tu aura le bon tarage.
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 19:50
bon, malheureusement, çà venais ni du bouchon, ni d'une durite :(
j'avais enlevé le collecteur pour mettre le radiateur d'huile, et en remontant le tout, j'ai pas fais attention (avec tout les lambeaux de bande thermique sur le collecteur :bignou: ) qu'il pressait sur le radiateur d'huile (flèche verte) et à force de se prendre des accoups, il c'est percé à la base de la durite dure (flèche rouge).
voilà, mistère résolu, a voir si c'est réparable ou non :bbah:
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 22:34
un petit coup de soudure et op ;-)
Par contre il faut trouver si c'est de l'alu ou de l'inox ou autre ... Test avec un aimant déjà. :jap:
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 22:46
ah pas con, je vais tester çà demain ;)
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 17:40
c'est de l'alu ;)
T'as quoi comme collecteur ? j'espere pas avoir le meme souci ...
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 20:32
si alu alors va voir yoyo et il va régler ça en 5min ;-)
