Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106] 106 xsi vallelunga 1400
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 22:54
lg106 a écrit:
:winner: ben du coup
démonstration pour volume bombage
rv=9,94 selon rt. volume jdc=6ml. volume chambre combustion 36 ml selon rt
x=volume bombage et volume cylindre=340 ml
donc
(340+36+6-x)/(36+6-x)=9,94
(382-x)/(42-x)=9,94
382-x=(42-x)x9,94
382-x=(42x9,94)-9,94x
382-x=417,48-9,94x
-x=417,48-382-9,94x
-x=35,48-9,94x
35,48=9,94x-x
35,48=x(9,94-1)
35,48=8,94x.
x=35,48/8,94=3,968ml à l'arrondi 3,97ml
:winner:
:vivemoi:
Le volume du jdc 1.4mm fait 6.85ml ! et non 6ml, pour 1.6L xsi, donc pas utilisable pour le calcul de RV de 1.4L xsi.
(au passage je me suis planté la dessus dans les calculs précédent, je met a jour)
L'anneau coupe feux du jdc pour xsi 1.4L est bien plus petit.
Le volume du jdc 1.2mm sur xsi 1.4L est de 5.3ml
Ma RT affiche 9.6 de RV pour la 100ch,avec jdc en 1.2mm (jack a trouvé encore moins)
Ma RT affiche 9.9 de RV pour la xsi 1.4L 95ch catalysé.
Il y a eu deux version de bloc: le fonte TU3F J2/K (k6b) et le fonte TU3F J2/Z
Si le volume de chambre est de 34ml sa change encore tout.
Le calcul du RV avec x en inconnu dont on cherche sa valeur et 36ml en chambre:
(340+36+5.3-x) / (36+5.3-x) = 9,23 de RV
(381.3-x) / (41.3-x) = 9.23 de RV
Le calcul du RV avec x en inconnu dont on cherche sa valeur et 34ml en chambre:
(340+34+5.3-x) / (34+5.3-x) = 9,65 de RV
(379.3-x) / (39.3-x) = 9.65 de RV
Le calcul du RV avec x en inconnu dont on cherche sa valeur et 34ml en chambre,
et l'espace de l'anneau coupe feux du jdc 1.2mm prit en compte :
Volume jdc 1.2mm d'origine:
Pi × R2 × h
3.14 x ( [75.5cm anneaux coupe feux / 2 ~ au carré] x 1.2mm )
3.14 x ( [37.75cm au carré] x 1.2mm )
3.14 x ( 1425.06cc (centimètre carré) x 1.2mm)
3.14 x 1710.075 = 5369.6355mm3 (millimètre cube)
1millimètre cube = 0.001 millilitre
donc 5369.6355mm3 = 5.36ml
(340+34+5.36-x) / (34+5.36-x) = 9.63 de RV
(379.36-x) / (39.36-x) = 9.63 de RV
Si le bombage est sur les premier bloc : 9.23 de RV obtenu pour 9.6 de RV en RT le bombage est la ! dans cette dif de RV (avec part contre 36ml en chambre).
Si le bombage est sur les 2em bloc : 9.63 de RV obtenu
pour 9.9 de RV en RT pourquoi ?? ,le bombage est la !
dans cette dif de RV (avec par contre 34ml en chambre)
> Ou pas si la dif de RV entre les deux bloc se fait ailleurs!
Tu ne peut pas chercher une valeur inconnu d'un RV dont en le calculant avec
des valeur connus ont l'obtient.
Il doit forcement il y avoir un décalage quelques part pour qu'il y aille une inconnu.
Ou alors des données m’échappe entre les deux versions de bloc
Se décalage ont la avec un dif de RV calculé dans les deux cas qui correspondent pas a la RT,
comme il y a une dif entre le RV des deux bloc moteur,l'histoire du piston plat et du piston bombé.
Dans ton calcul plus haut il faut remettre les valeurs a jour, ainsi que son établissement.
Les étapes mathématique sont mal décrite, je me suis arrêter a la moitier
(pour finir si le piston plat est pas plat plat mais a un légé creux, sa va baisser de 9.63 a .... ????)
lg106 tes piston sont comment ? photo stp
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 3:51
Jack 49 a écrit:
Quelques précisions sur le calcul du RV
RV=V+v/v
Pour la 106 xsi 1.4
V étant le volume balayé par le piston plat
V=7,5x7,5x3,14/4=44,15 cm2 x7,7 =340 cm3
v étant le volume de la chambre de combustion
v=volume culasse (36cm3+volume jdc (1,2 mm)/5,3cm3
Donc 340+41,3/41,3 =9,2
CQFD
tu as bien mis que c’est avec piston plat du coup le rv est différent avec le bombage ?
___________________________
le RV avec le bombage est de 9.6, pour le k6b non cata, PF47 ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 6:56
Citation:
regarde
les premières pages tu verras mon moteur ouvert
pistons bombé
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 7:01
lg106 a écrit:
Citation:
regarde
pistons bombé
c'est une non cata de 91/92 ?
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 8:25
Et pour plus de précision
il faut ajouter le volume du
jeu haut de piston(0.5-0,6mm)
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 10:45
lg106 a écrit:
Citation:
regarde
pistons bombé
non cata de 92
k6b
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 17:08
C'est clairement des pistons bombés
MessagePosté: Jeudi 30 Mai 2019 22:22
je fais un récapitulatif
mon rv est de 9,63 ou 9,23 si vcc=36
volume cylindre 340
volume jdc 5,36
volume chambre combustion =vcc 34 ou 36
x= valeur fichue bombage
si j’oublie quelques choses dites moi
je cherche à avoir un rv entre 11,5 et 12 pour aac 280° ou 270° donc une marge d’erreur de 0,5 pour rv finale sachant que cette marge est due à ce manque d’info sur ce jeu haut de piston
merci de me corriger si je m’egare
MessagePosté: Jeudi 30 Mai 2019 22:29
:yeux:
je vais refaire une démo bientôt
ha je n’oublie pas jack qui a ajouté un jeu en haut de piston 0,5 et 0,6 mm
pourriez-vous m’explquer comment prendre en compte ce jeu et ce que c’est svp :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 30 Mai 2019 23:20
lg106 a écrit:
:yeux:
c'est le jeu de basculement, il faut mesurer a la plaque de plaxiglass ;)
te prend pas la tete met 11.5/12 de RV avec du 280°
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 6:47
bon je fais mon retour
j’ai calculé volume de x
j’ai trouvé 0,00 donc comme l’a démontré jack49 le bombage est négligeable ont peut considérer que ce sont des pistons plats
:ml: [icon_eek.gif]
au final je trouve 9,22 de rv pour 36 ml vcc
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 8:38
J’avais pris dans mon exemple des pistons plats pour simplifier.
Je pense que ça représente un petit volume.
Pour le mesurer prends l’empteinte de la tête de piston dans du
mastic ou autre matière à mémoire.
Et avec une seringue graduée remplie d’huile tu auras le volume .
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 9:49
Qui doit être de 3.97 :-)
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 10:06
A mesurer !
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 10:20
Jack 49 a écrit:
A mesurer !
A mesurer en réel oui.
Comme pour le volume de chambre --> 34 ou 36 ml connaitre la bonne base de départ.
MessagePosté: Vendredi 31 Mai 2019 10:46
si les rv donné sont les bon,
le volume bosselage =0
je pense que la solution évidente est la mesure
si tu me dis 3,97 vidash , tu n’ pas repris les valeurs données par pf47
car ça donne 0 de volume
donc en conclusion je ne suis pas plus avancé
je dois prendre mes mesures
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
