Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 73  Suivante
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2007 7:15
TaG a écrit:
Cet outil je l'ai vu sur le site que j'ai mis en lien d'ebay, je le connaissais, mais c'est coûteux pour l'utilisation que l'on en fait ...
C'est sur mais tu l'as à vie et fini les galère de circuit chewingum :dentier:
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2007 20:39
Ce n'est pourtant qu'un systême qui balance de l'air dans le réservoir de liquide frein...dommage que ce soit si cher! ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 13:28
Tests du GTech au 29 juillet !
http://medias.106xsi.net/v/Gtech/azizouh/
Le 0 à 100
Test de puissance (en bas à droite, multiplier la valeur par 1,35 pour avoir en chevaux, puis encore par 1,35 pour le coefficient XSi !)
Une petite signature vaut mieux qu'une grosse...
XD.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 14:27
Comment le Gtech peut donner le 0-100 alors que je n'ai pas passé la 3?
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 17:15
:ptdr:
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:11
Peut-être parce que 60 miles/h = 96.56km/h ? :roll:
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:15
ouai mais il à pas passé la 3 donc maxi 90... on va dire
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:46
Bah si, sur le run qui ici est en 1, tu arrives à 100, et tu as bien passé la 3 :)
XD.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:49
Je me souviens du rupteur de 2 c'est tout :?
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:51
Bah oui, rupteur de 2, puis passage de 3, et quand tu ruptes la 2, tu es déjà au moins à 100 ;-)
XD.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 18:56
Pas avec une 1400, un 16 oui. En 1400, on est à 95 compteur soit en gros 90 réel comme l'a dit Titi. On peut vérifier avec la vitesse pour 1000 tours dans la RTA.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 19:25
Euh Azizouh, avec un 1400 on passe 100 compteur en fin de 2, pas tout à fait au rupteur en plus ...
Edit : moins de 7000trs en fait meme (ou alors j'ai pas une boite normale :/ )
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:17
Pas d'origine (roues, boite, rupteur).
106 XSi 1400, 12.38km/h pour 1000 tours/min en 2ème, soit à peine 90km/h à 7250 tours/min.
Avancement du chantier...
Tombage TAR pour échanges des SB.
Préventif anti-corrosion du soubassement AR.
Réfection traverse TAR
DeCarbon AR + 4 PF
Montage des DeCarbon Performance + coupelles AV.
Etriers AV type Tèves
4 durites AVIA + Dot 5.1 et échange d'une bidouille d'un raccord mâle/mâle sur le circuit AR D.
Révision des biellettes de direction.
Pré-para.
Gainage faisceaux admission R1300.
Echange commodo et facade PdB.
Surprise, la cerise sur le gâteau :loving:
Je crois que je vais commander un puit et une jauge d'huile de R1300 si ce n'est pas trop la ruine.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:35
91km/h tout juste en 14x60 :jap:
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:46
A peine 90 d'après la RTA.
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:49
le 1km/h c'est l'épaisseur du crayon :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
