Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 5:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: [Mel43] 106 xsi 1.4 Mon premier jouet
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 12:08
je n'est pas beaucoup gratter la 106 mais je l'est remonter sans arceau et j'ai un nouveau problème .
Je m'explique j'ai changer ma batterie car je devais souvent la câbler pour démarrer elle tourner pas souvent batterie neuve impeccable, je la laisse stationner quelque temps et je la re-assure je part faire un tour la nuit au bout de 20km environ baisse de la tension des phare et sa a pas mis longtemps a m’arrêter au bord de la route . Je la redémarre au câble sa a marcher un moment et rebelote (voyant batterie allumé)
Je penser que cela venait de mon alternateur je l'ai changer pour un de zx 1.4 i se matin et pareil je câble comme la batterie était vide sa démarre et 5 minute après elle cale :/ voila je pense a un probléme alternateur toujours ou faisceau :?
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 12:15
J'ai deja eu le meme soucis,c'etait le + sur le demarreur qui etait de-serrer,verifie ça pour commencer.
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 13:48
je vien de regarder c'est bien serrer mais esqu'il se peut que j'ai fait un mauvais branchement au niveau du demarreur car je l'est changer
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 14:17
Non tu as que 2 fils sur le demarreur,un petit et un gros (le + de la batterie),et l'autre gros fil est le + du faisceau qui va a l'alternateur.
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2014 11:06
Commence par tester la tension aux bornes de la batterie lorsque que le moteur est en marche.
Tu devrais avoir aux alentours de 13,8V. :jap:
Si jamais ce n'est pas le cas, alors commence à checker du côté du branchement de ton alternateur.
MessagePosté: Samedi 12 Avril 2014 12:11
j'ai trouver il faut brancher le + du faisceau au plus de la battrie sur le démarreur javais brancher le plus du faisceau au la 2éme cosse ou il y a la tresse du demarreur :bourrer:
MessagePosté: Samedi 12 Avril 2014 12:16
Ah ben forcément, ça devait moins bien marcher! :D
MessagePosté: Samedi 12 Avril 2014 12:22
J'ai quand méme rouler une petite demi heure sans que la battrie recharge :ptdr:
Sinon depuis le remontage plus de lumiére au compteur et j'ai la jauge d'essence qui déconne sa a l'aire, j'essayerai de faire un plein voir se que sa donne et mon faiseau a la portiére conducteur est en trés mauvais état :(
J'ai fait un petit tour et quesque c'est bon :inlove:
