Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 73  Suivante
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 19:54
Donc il faut que je trouve une pompe de Rallye 1300 ou xsi 1600 > 95
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 20:45
Oui exact et avec Ph2 jusque mi-99 en gros.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 21:04
Perfect, je note ça dans mes tablettes :bien:
MessagePosté: Samedi 19 Janvier 2008 18:51
Pompe montée et testée :jap:
Bien silencieuse par rapport à la précédente qui vu son sifflement aigu dès son montage était comdamnée à lacher sous peu :cagoule:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 15:23
Bon ben il m'en faut une :dentier:
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 22:35
Avant la panne de pompe, la caisse me faisait des caprices parfois lors des demarrage à "tiède". Ca recommence mais je pense sans rapport avec la pompe.
Au sujet des DeCarbon, le tarage relativement faible conjugué a des butée rebond proche et constitué d'un EPDM (noir) assez dûre ont fini par avoir raison du plat de mes bols de chapelle qui jusqu'à présent avaient été épargné en 4 années d'abaissement.
Ca tappe tellement fort que j'ai peur pour le reste de la caisse.
Viarouge m'en a fourni une paire de raccourci en PU plus progressif (jaune orangé). Il m'a avoué jeter à la pelle des butées comme celles qui m'ont déformé mes bols, trop dûres il les change pour des butées PU.
Viarouge m'a dit qu'avec les tarages routier sport + fort abaissement, il est même préférable d'attaquer assez tôt voir même de rouler sur les butées (celles en PU). Ca permet d'avoir un rebond progressif préservant la caisse et le comportement en arsouille.
Va donc falloir que je redépose le TAV. J'ai commandé une paire de renfort PS pour refaire les bols. Du coup je me tate pour la passer elle aussi en Viarouge, quitte à déposer juste pour les butées autant le faire pour plus valable.
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 22:52
C'est énorme la différence de duretée ?
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:27
C'est dingue ça les butées de rebond on ne les atteind jamais ou presque normalement...
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:43
JE les ai atteint une fois mais les amortos étaient hs de chez hs... Au démontage la tige décendais toute seule dedans... :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:44
Pompe à vélo...pas bon ça! :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 12:51
Depuis les GrA, je pense que je les toucherai jamais tellement c'ets dur :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 18:22
Je n'ai pas l'impression mais d'après viarouge si.
Oui normalement mais à vu de nez en levant la caisse, je dois être à 10mm à tout cassé voir sur les butée que j'aurais dû couper.
C'est la cartouche qui par construction n'aime pas l'abaissement sans modification.
Le montage d'origine pose moins de problème car peut-être plus de place et la butée est en PU comme celles préconisées pas Viarouge.
La butée d'origine fait 60mm de hauteur contre 40mm pour la Viarouge coupée.
Là j'ai 140mm de course pour une cartouche à -35mm et sur ma verte, la même course pour une jambe à -45mm coupelle rotulée comprise (qui rallonge), la cartouche faisant -60mm je crois. Viarouge a raccourci le corps, chose que je n'ai pas les moyens de faire dans le coin de mon atelier.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:24
Alors tu donnes plus de nouvelles de ta mamie à 4 roues??
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:52
C'est vrai que ça bouge carrément moins que chez toi ici :mrgreen:
Félicitation pour toi au passage ca évolu dans le bon sens ;)
La mamie se porte bien. Elle a passé le CT avec brio mi-février.
Je dois refaire l'articulation de bras ar pour laquelle un jeu mineur fait son apparition. Je pense pour l'instant mettre 4 douilles aiguilles (les petites).
Car en fait une solution "à vie" est à l'étude pour ma verte que j'appliquerais peut-être sur ma grise. Ca passe par un usinage des bras + des douilles à aiguilles 2RS + bague intérieures. Après ça en cas d'usure, ça se répare comme un moyeu sans que la traverse soit affectée.
A propos de la verte, pas de montage encore mais ça avance coté suspensions. Il me reste à assembler les jambe filetées et j'ai bien avancé sur mes triangles tubulaires (3ds faits, plans pas encore, matière trouvée, usineur ok, soudeur ok, assemblage ok).
J'en construit 4 et ils sont entierement symétrique, un G peut se monter à D et inversement. Il vont permettrent le règlage chasse/carrossage sans démontage.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:53
Pfouah!
Azizouh toujours au top :D
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:57
Jeggad a écrit:
Pfouah!
On essaye ;)
Je viens de m'inscrire sur 206s16 pour la CG Viarouge, ça a l'air bien sympa là bas. Eux aussi galèrent avec cette histoire de bras AR. Je ne comprends pas le choix de Peugeot vers des douilles sans bague intérieure. Par contre je comprends bien celui de dimensions non standard. 47x53 n'existe pas dans les catalogues standards de fabricant de roulements.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
