Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 4:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 602 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi Turbal
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 19:21
:bvoyons: Comprends pas...
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2009 21:28
kev-t16 a écrit:
alors ce matin test de l'alim + perm en 18 sur le calculateur est c'est good.
toutes les masses de calculateur good aussi.
alors j'ai fais quelque controle:
1-Calculateur debranché, contact mis : a l'aide d'un fil volant j'ai relier la borne 3 du connecteur de calculateur a la masse pour voir si le relai claque et OUI il claque.3
controle suivant
2-Calculateur debranché, mise a la masse de la borne 3 du connecteur de calculateur.J'ai mis le contact. Je verifie la tension entre la borne 1 connecteur relai et la masse et la RIEN 0 VOLT
3-Suite a ça je controle si j'ai du jus a l'entré du relai en debranchant le relai je regarde la tension entre la borne 11 connecteur relai et la masse et la 12V :oufwid:
alors je vois pas pourquoi ça coince j'ai 2 relai double qui fonctionne nickel mais non ça ne veux pas.
Alors je me demandais si ça ce trouve il y a un capteur a inertie sur les faisceau TCT que moi je n'est pas et du coup ça me bloque l'alim du calculateur quand il est branché!
PLEASE HELP
C'est logique que dans dans 2eme controle tu a 0v car en débranchant le calculateur tu n'as plus ton alim pour le circuit de commande du relais( voie 3 relais double), regarde contact mis si tu as justement ces 12v (sur la voie 3 tu relais double et la voie 27 du calculateur) car si sa se trouve ton fils est coupé!!
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 0:30
le 27 sur le calculateur c'est un + apc si je comprend bien en lisant mes schema j'avais pas fais gaff a celui la.
car le fil du relai qui va en 3 je l'est shinté direct sur un + apc de la connectique du faisceau moteur a l'habitacle donc si ça ce trouve le 27 donc +apc de mon calculateur n'est pas branché je verifie ça demain et je tiens au jus :bien:
en esperant que ce ne soit plus que ça.
merci pour tes conseil tanguy
j'en profite pour vous laché le schema pour ceux qui ne l'aurais pas sous la main;)
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 18:24
c'est good elle demarre!!!!
trop content :loving: :loving: :loving:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maintenant plus qu'a finir :mrgreen:
merci a toi tanguy pour le coup de patte ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde de solidaire sur le forum ainsi qu'a toutes les autres personne qui mon aidé :bien:
Merci!!!!
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 18:40
trop content pour toi ma poule :bien:
j ai eu ton message, en fait j y suis alle mardi pour le passage au banc, je t apelle ce soir :D
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2009 19:34
ok j'atend ton apel :bien:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 22:35
voila la video du demarrage alors j'ai une legere fuite d'huile au niveau des raccord du sandwich au filtre a huile faut que je regarde ça!
elle tourne unpeu comme une pattatte je ne sais pas si c'est normale a voir!sinon des que je commence a mettre un peu de gaz elle tourne nickel
http://www.dailymotion.com/kev-t16/video/14780238
quelques photos du circuit d'admission
 Sujet du message: Re: 106 XSi Turbal premier demarrage p.25
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 22:43
Le pipe du bas va pas gêner pour remettre le PC avant ?? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2009 23:20
j'ai fais une encoche sur le pare choc pour que justement ça passe t'inquiete j'ai tout prevu lol
ha oui je suis degu aussi car le joint de collecteur fuit un peu snifff
 Sujet du message: Re: [Kev-t16] 106 XSi Turbal premier demarrage p.25
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 11:19
Content de voir que déjà ça tourne...il ne fallait pas s'imaginer qu'elle allait tourner correctement dès le premier démarrage, ce serait trop beau et surtout trop simple!
Une fois tout ça réglé aux petits oignons ça va nager dans le bonheur. ;)
Courage Kevin tu tiens le bon bout! :bien:
Il est trop beau ton moteur maintenant! :loving: :loving:
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 11:28
merci moumoun
yes encore un peu de boulot un bon rodage et le plaisir est a moi :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 12:12
PSCHIIIIIIITTTTTTTTTT :kakashi:
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 13:24
Bonjour,
Combien de cheveaux ta préparation ?
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 13:44
je ne peux pas dire encore lol
pas de passage au banc et elle n'as même pas encore poser c'est 4 roues par terre
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2009 23:27
le tunnel commence à devenir plus clair :D
comme moumoun le dit , sa serait trop simple que tous soit niquel des le premeir coup ;)
sa va etre une pur bombinette cette chariotte :D :D
courage mon pti :loving:
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 2:06
yes du coup je pense etre trop riche en essence j'ai donc commandé un jolie regulateur de pression et ça va etre good pour l'histoire de broutemment :mrgreen:
je vous tiens au courant :bien:
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 17:21
chupachupa a écrit:
Bonjour,
Elle démarre a peine c'est peut être un peu tôt pour le dire...
Très beau taf, super soigné ça fait plaisir :mrgreen: content pour toi qu'elle démarre enfin, en espérant qu'elle fasse bientôt ses premiers tours de roues
Bon courage pour la dernière ligne droite ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 17:22
Mat62 a écrit:
chupachupa a écrit:
Bonjour,
c'est clair :dentier:
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 17:24
J'ai édité :mrgreen: :bien: :xsi:
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 17:34
merci a toi mat :bien:
demain je met en place les mano je fini le faisceau qui maintenant est ok.
Juste a voir pour le papillon si il faudra que j'inverse les fils (comme j'ai vu avec willo),ensuite attendre mon regulateur de pression d'esssence le mettre en place reglé.et voir pour mon probleme de fuite sur les raccord d'huile.
des bricoles en gros :mrgreen:
HA OUI ET TROUVé 2 PNEU ^^
