Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 13:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 343 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 xsi T16
MessagePosté: Samedi 08 Novembre 2014 17:56
mortagnais a écrit:
DETERRAGE!!
Bon, j'ai rattrapé mon retard, ça faisait au moins 1 an que je n'étais pas venu regarder le topic!
Pour ton échangeur air/eau, tu utilises quelle pompe? CElle de 405 on dirait, mais ce n'est plus produit?!
Niveau place, si tu en fais un peu, tu peux le quaser comme dans ma 106R :
c une pompe électrique de renault 21
et l echangeur comme ceci ne me convient pas niveau esthétique
Si la boite à relais est déplacée, il peut être mis à l'horizontale! ;)
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 11:03
Super la 106 T16.
Et tu en es exactement. A-t-elle fait ses premiers tours de roues.
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 11:20
Nicolas67 a écrit:
Super la 106 T16.
Merci
elle roule depuis un an
suite a une gestion a 1 bar j ai un soucis d embrayage il patine
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 20:09
Faut du plus costaud alors!!
Ca doit commencer à sortir des bons chiffres à 1bar! ;)
Pour ton montage du circuit d'eau T16, on dirait qu'il n'y a pas que la pompe à eau élec qui vient de chez Renault (vase de DA pour l'eau du turbo aussi?), fais gaffe, risque de pannes! :p1
Tu l'as mise en + permanent cette pompe? Elle tient bien dans le temps (je suppose après un an!)? Une idée du débit qu'elle arrive à te donner ou déjà des températures sortie échangeur?
J'ai commencé mon montage il y a quelques années déjà, mais avec la famille qui s'agrandit, on a moins de temps!
Bonne continuation ;)
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
MessagePosté: Lundi 24 Novembre 2014 20:22
[quote="mortagnais"]Faut du plus costaud alors!!
la pompe à eau est alimentée en plus après contact et j ai un radiateur sur le refroidissement de l echangeur
pas de chiffre car l embrayage ne tient pas
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 10:20
A l'embrayage. Ca me rapelle la golf 1 de mon frérot avec ses 337ch. L'embrayge, la boîte et les pneus ont souffert. :ptdr:
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 11:58
ni33 a écrit:
La pompe à eau est alimentée en plus après contact et j ai un radiateur sur le refroidissement de l echangeur
Plus apres contact, autant pour moi, sinon la batterie se vide en une nuit! ;)
Sur les Renault qui utilisent cette pompe a eau électrique, l'alimentation se fait via un thermocontact.
Je viens de voir ou tu avais placé ton radiateur (ou échangeur air/eau) pour l'échangeur T16 (donc eau/air) derriere le radiateur du moteur, ca refroidit bien??
--> idée de la température admission?
MessagePosté: Mardi 25 Novembre 2014 12:48
je n'ai pas fait de relevés de temperature
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2016 17:09
Slt tout le monde
Évolution du t16
Embrayage bi disque du coup plus de probleme de patinage
Et passage au banc à 1 bar et rupteur a 6500 tr/min
276 ch a 6000 tr/min et 326 nm à 5800 tr/min
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2016 20:34
bi disque ?
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2016 20:54
pf47 a écrit:
bi disque ?
Oui bi disque ap racing
Deux disques empilés
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2016 7:05
et ca manque de photo aussi :(
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2016 17:10
des photos ?
j'ai un album
voici la feuille de banc
usinage du volant moteur pour montage bi disque ap racing
et pour ceux que ça intéresse moi pour le moment pas de problème de fourchette qui torde ou câble qui pete
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2016 12:09
Du lourd cette saucisse, il fait rêver ton montage ! :bien:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=28860 1.4 Miami
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2016 12:25
Merci
J'ai pris mon temps et il y toujours à modifier pour améliorer
MessagePosté: Mercredi 22 Juin 2016 20:02
Cool, ça avance! :bien:
Et du coup ça doit avancer!! :D
Tu as quel A/R carter turbine?
T'es en free float avec waste-gate externe, c'est bien ça??
MessagePosté: Mercredi 22 Juin 2016 20:16
AR 64
Et pas de wastegate externe pour le moment
MessagePosté: Mercredi 22 Juin 2016 20:22
Ah désolé, j'ai louché en fait! ;)
C'est un plaque pour boucher l'emplacement de wastegate externe de ton collecteur que l'on voit...avec une sonde température échappement!?
MessagePosté: Mercredi 22 Juin 2016 20:41
Oui c bien ca
Et surement une wastegate externe par la suite
MessagePosté: Samedi 02 Juillet 2016 19:10
Ce matin,passage à la pesée pour la 106
Donc donnée constructeur 860 kg sur la carte grise pour une 106 xsi
Et 960 kg pour une 106 s16 phase 2 sans clim et sans abs
Voici le poids avec le plein d'essence
