Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 333  Suivante
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2005 23:43
Non toujours pas.. j'ai pas eu les tunes donc... en attente!
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 8:28
installation de la BAR inf chez joy!
-40mm + 205/40/16 + BAR inf et c'est un vrai rail , même sur flotte, avec les PTS à l'arrière ça va être monstrueux! ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 8:37
Super tout ca mister.
Il te reste combien de garde au sol en étant rabaisser ?
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 8:40
ta BAR ne touche pas le collecteur?
Pcq sur la xsi de JP quand on a monté la BAR ca frottait avec les vibrations
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 8:59
sympa tout cela
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 9:03
Ca ne touche pas du tout, collecteur d'origine moi, donc il reste facilement 2cm entre les deux!
pour la garde au sol, il reste beaucoup de place, un bon 15cm! ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 9:06
Autant ?
Ok bah je vais voir pour la poser sous peu.
Et ca genes pas la a priori de ne pas avoir la barre sup ?
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 9:12
TaG a écrit:
Autant ?
non mais la BAR sup viendra plus tard! ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 9:14
yes moi normalement elle arrive samedi si tout va bien ;) .
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 17:35
Silent blocs fatigués, faut changer celui du bas pour du polyuréthane par exemple (POWERFLEX), franchement ca vaut le détour.
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 18:44
Il a un 4/2/1 donc beaucoup plus encombrant et c'est normal que ça vient toucher car moi j'ai 2 cm de marge encore et les 4/2/1 sont moins pret du moteur/boite! ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2005 23:51
ça veux dire qu'il faut faire un choix entre le collecteur ou la barre inf ? :cry:
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2005 0:48
il doit y avoir moyen de mettre qqch sur la BAR pour que ca ne fasse pas un bruit de ferraile
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2005 6:39
Un bout de caoutchou avec un collier ;)
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2005 11:29
C'est un peu du bricolage mais ca dépend à quel point ca claque. Aucuns points moteur ne doit venir claquer le chassis sinon ca expose à des problèmes à la longue genre soudures du collecteur qui lache.
Si on veut garder sa barre et le gros collecteur, la solution c'est des silent-blocs moteur durs. Sur mon auto la barre sup était en contact avec le boitier papillon et comme le moteur était quasi bouloné à la caisse alors aucuns claquement et je risquais pas de casser les fixations du répartiteur d'air.
Lors de la conception d'un environnement moteur, on part par défaut sur une garde de l'ordre de 25mm entre un point moteur et un point fixe. Alors si tu as moins de 25 mm, il y a de forte chance que ca touche. Soit tu tords ou écrase quelque chose pour avoir les 25mm ou du moins la garde suffisante, soit tu durcis les supports moteur.
Faut savoir que des supports durs conjugués à des accoups de transmission use prématurément la moteur boite cardan, mais c'est trop le pied en conduite sportive!
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2005 21:45
